03.04.2016, 21:47
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Какие процессоры\контроллеры изучать с нулевыми навыками?
Сообщение от AR_Favorit
не вижу смысла в сотый раз говорить, что пихать начинающему - не осваивающему новый мк при уже каком-то имеющемся багаже знаний на аналогичную тематику, а абсолютному "newbie" - в один пример, предназначенный для ознакомления с принципами работы порта еще и таймеры, а теперь еще и прерывания до кучи - в корне неверно.
тож не вижу смысла в сотый раз говорить - остановитесь при пошаговой отладке на первой строчке примера и изучайте хоть день, неделю, месяц, после изучения досконального этой строчки, переходите на вторую и т.д., пока не пройдете весь пример - это имхо удобнее, я лично прошел это. У вас, думаю, как и у меня нет педагогического образования и поэтому как лучше изучать, не нам как бы и решать, значит говорить об этом - пустое сотрясание воздуха.
03.04.2016, 21:53
Сказал спасибо: 35
Сообщение от DanilinSA
Блин, 69 страниц вместо простого совета купить ТС STM32VL-Discovery и попробовать. Или stm32f4discovery. Или что "тяжелее". Смотря по деньгам.
Простота только кажется. Как только попытаетесь уйти от стандартных примеров и функций ... Или если что-то не заработает. Увлекательное чтение огромных мануалов и копание в регистрах доставит огромное
1)дискавери тут предлагалось
2)опять проблема - огромный мануал, приходилось в работе уйти от стандартных примеров - получилось
04.04.2016, 07:27
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Re: Какие процессоры\контроллеры изучать с нулевыми навыками? :)
Сообщение от RMH1989
8 битки мне скорее не подойдут Нужны на борту несколько АЦП, ЦАП. Возможность дергать ногами на 20-30, может быть 50 кГц. Вывод инфы на дисплей, ввод с клавиатуры параметров.
Госпоооди!!! Начинать нужно с простейших задач. Для начала хотя бы просто светодиодиками помигать. А если говорить о каких-то микроконтроллерах, то прежде всего нужно понять принципы. А с точки зрения принципов все контроллеры одинаковы: хоть AVR, хоть PIC, хоть STM, хоть XYZ. Лично я, например, этим делом более 35 лет занимаюсь. Начинал вообще с Intel8080 и PDP-11. Сейчас вот дали задачу с использованием MCS-51, которые мне совсем не нравятся. Но что делать, таково требование заказчика. Ну, а поскольку программы все равно на Си пишутся, то особых проблем нет. Ежели, конечно, хорошенько разобраться.
06.04.2016, 13:58
Сказал спасибо: 74
Сообщение от oleg110592
в примере для стм32 его тоже не было, шансы уровнять то надо было, потому и убрал, а в иаре си компилятор позволяет использовать флоат, почему бы и не использовать - это же естественно. И интересно почему никто из адептов 8-бит свой код не выложил для сравнения.
Всем привет.
Вот давненько наблюдаю, и думаю, что нет ни правых ни неправых. Сам пытаюсь пересесть на STM, но литературы, простой для понимания черт с два нароешь. Есть несколько примерчиков в сети помигать светодиодами, но такой литературы, как для ПЫХ-АВР, нигде не нашел.
PHP код:
Интересно, а какие интересуют параметры, чтобы было поменьше написано в исходнике, или короче исполнялось? И что МК должен сделать? Я попробовал бы ПЫХАВРнуть.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:13.
