22.05.2016, 17:43
Сказал спасибо: 396
Re: Подключение к одному входу, нескольких выходов с TTL-сигналами
Помог бы, да адруиной, слава богу, не владею (тьфу-тьфу)...
Однако, уже же показывал (на стр.3), как можно всего на одной микросхеме логики (74HCT4053) сделать... ну в рамках того, чего понял из логики работы устройства...
Если выход Enable инверсный, то просто поменять местами входные сигналы от валкодера и от абдурины
22.05.2016, 18:34
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 7 сообщении(ях)
NewWriter, Ваш вариант принят. Я жду когда микросхемы приедут и потом начну тестирование. Думаю что всё получится, а пока обсуждаем здесь другие варианты. Честно говоря, у меня есть ещё одно желание но, не знаю, уместно ли здесь просить об этом ? Хотелось бы добавить обработку радиуса но, одни говорят что у Arduino ресурсов не хватит, другие говорят что можно, но не знают как эту математику в код перевести. Можете что- нибудь сказать по этому вопросу ?
22.05.2016, 20:22
Сообщение от chkmatulla
Я бы не был так категоричен
моя категоричность строится на ваших заявлениях о сложности схем и, извините, незнании языка программирования ардуины
что касается радиусов - это в системах ЧПУ называется круговой интерполяцией, которую ардуина посчитает, но очень медленно - говорю как бывший ЧПУшник. кроме того, мне не понятны ваши попытки изобрести котопса - бегать, есть будет, но с"ать как? при наличии программы MACH3, управляющей всеми режимами, выполняющей интерполяцию с выводом на контроллер приводов и имеющей возможность работы от маховичка (энкодера) - зачем велосипед из глины строить?
22.05.2016, 22:15
Сказал спасибо: 7
Ну что ж, попробую объяснить Вам. Первая Ваша, (не знаю как назвать, ошибка ? Или глупость ?), что Вы всё на ЧПУ переводите. Постарайтесь меня понять, ЧПУ это станок, на котором нельзя ничего сделать, не включив стойку или не запустив компьютер с Mach3. Надеюсь, пока понятно объясняю ? А есть станок, на котором всё можно сделать вручную. Не включая никакие компьютеры и не запуская Mach3, в которых нужно сначала создать проект, прежде чем начнёт работать сам станок. Так вот, на сегодняшний день всем доступны китайские станки. И многие, рассуждают точно так же, как и Вы, ставят шаговые двигатели, подключают компьютер с Mach3 и тащатся. Я не хочу включать каждый раз компьютер. Я хочу подойти и сделать втулку, колечко или болт с гайкой. На китайских станках это весьма геморройно: либо подачи три штукОВ, либо резьбы. Тоже три штукОВ. А на более простых и того нет. И всё из- за убогой гитары. Я решил убрать механику и поставить электропривод. Серво. А управлять ей будет Arduino. На первых порах от неё требовалось лишь пересчитывать коэффициенты передачи, основываясь на оборотах шпинделя. Ну а, конус, радиус и прочие вкусности, идут бонусом. Правда, реализовать этот бонус, может только программист. Чем я, увы, не владею. Потому и пришёл к вам, за помощью. А Вы с Mach3... Это тоже идёт бонусом. Когда мне нужна зело сложная деталька или серия одинаковых деталей, я подключу компьютер, запущу Mach3 и в нём создам проект, а потом на станке выполню. Теперь понятны мои вопросы ?
Последний раз редактировалось chkmatulla; 22.05.2016 в 22:40.
22.05.2016, 22:29
Сказал спасибо: 2,543
chkmatulla, а зачем два валкодера? Кажись, проще обходиться одним, а направление его действия выбирать джойстиком.
22.05.2016, 22:34
Сказал спасибо: 7
Один поперечная подача, а второй продольная. Нет, джойстиком выбирать нельзя. Он только для автоматических подач может работать. Ну сами представьте, режем резьбу и в это время крутанули валкодер...
22.05.2016, 22:51
На реальном станке при включении автоматической подачи руками не покрутишь. Кто мешает сделать так же - "педаль" "Автомат" и до барабана валкодер?
Продумать только систему управления - удобство и блокировки.
22.05.2016, 22:56
Сказал спасибо: 7
Ну почему же, не покрутишь ? При нарезании резьбы, поперечная подача вполне тебе послушна... Нет, не нужно никаких педалей, достаточно двух валкодеров. И Фсё.
Ребята, ну скажите пожалуйста, можно радиус на Arduino написать ?
22.05.2016, 23:01
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Еще смешнее - ручное управление по командам лампочками с ардуины.
Блин, при наличии программно-управляемого средства разбабахивать россыпуху. Тогда уж и оператора привязать.
Вообще- то, я показал, как решить конкретную проблему, на тот момент ТС не полностью описал, что ему надо. Если бы это надо было мне, я валкодер подключил бы к ардуине и все.
22.05.2016, 23:03
Сказал спасибо: 7
Но как ?!! Дело в том что, у нас не всегда шпиндель вращается. И как Вы хотите крутить валкодер, при остановленном шпинделе ? Не всё так просто...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:47.
