12.06.2016, 18:48
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Re: Преимущества пропорционально-токового управления в АТХ.
Сообщение от genao
На конденсаторе падает не 16В, а 5В, так как обмотка больше 7В не дает
Объясните плз, как Вы это определили, по к-ту трансформации и питанию тл494?
12.06.2016, 18:50
Сказал спасибо: 893
Сообщение от genao
В динамике, при длительности импульса обратного напряжения менее 250мкс
Это тоже где-то исследовалось?
12.06.2016, 19:24
Сказал спасибо: 141
Средний ток определяется выпрямительной цепочкой.
Импульсный ток - конденсатором.
Необходимо знать и внутреннее сопротивление транса.
Коэф связи между обмотками ...
Напряжение питания определяется током выходных транзисторов.
Сообщение от johanh
Без токовой обмотки схема неработоспособна.
Контроль тока выходных транзисторов.
Питание Q7 и Q8.
12.06.2016, 22:22
Сказал спасибо: 6,461
Сообщение от zoog
Именно. Обычно Ктр=3,5...4, питание 25-28,5В.
Сообщение от zoog
Привел по памяти, видел где-то в даташите одного из клонов 13009
Геннадий
12.06.2016, 23:07
Сказал спасибо: 893
Сообщение от genao
Увы, это неправомерно, ведь здесь не обычный драйвер с согласующим трансформатором, а трансформатор маг-усилителя с токовой ПОС. Сами посчитайте: 5В/40Ом=0,125А, а для надёжного открывания надо 0,4А. Мощность управления транзисторами обеспечивается ПОС, а не предв. каскадом.
Последний раз редактировалось zoog; 12.06.2016 в 23:35.
12.06.2016, 23:26
Да, еще по пробивному база-эмиттер. При 9В для 13009 ток лавинного пробоя составляет 1мА максимум. И это напряжение определяется при Iк=0, при висящем в воздухе коллекторе (по стандарту). Оно является минимальным пробивным. При подключенном в схему коллекторе оно больше.
ID: 94394](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=94394&thumb=1&d=1465759556)
ПС. Ссылка на советский стандарт определения пробивного http://docs.cntd.ru/document/gost-18604-27-86
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 12.06.2016 в 23:48.
12.06.2016, 23:41
Сообщение от zoog
Сами подумайте: 5В/40Ом=0,125А,
С какого бодуна Вы взяли что форсировочный ток идет через диод и резистор, он проходит через конденсатор. Диод и резистор стоят для подразрядки конденсатора во время двух пауз и обратного импульса, и как раз обеспечивают этот самый форсировочный ток.
Да и термин магнитный усилитель к импульсному трансформатору с отводом токовой ПОС не подходит, так как в магнитном усилителе управление происходит за счет управления коэффициента передачи намагниченностью сердечника (в нашем простом случае дроссель насыщения).
Геннадий
13.06.2016, 00:22
Сказал спасибо: 893
Сообщение от genao
По моей логике - ответственный ток вряд ли пустят через мелкий электролит. Вот только посчитал - как раз за 12мкс 1мкФ заряжается до 5В, впритык хватает. Схема сложнее,чем я думал)
13.06.2016, 08:39
Сказал спасибо: 141
Можно по цепочке делителя определить при каком питании Q7 и Q8
срабатывает защита ...
Зная коэф трансформации , коэф связи и внутреннее сопротивление обмоток ,
ориентировочно определить напряжение на обмотках ...
13.06.2016, 12:36
Сообщение от zoog
ответственный ток вряд ли пустят через мелкий электролит. ... за 12мкс 1мкФ заряжается до 5В, впритык хватает
Именно по этому этот мелкий электролит выбирают на 50В, из-за возможности пропускать ответственный ток без последствий для конденсатора. Конденсаторы с бОльшим напряжением выдерживают бОльший ток (бОльшие допустимые пульсации напряжения в абсолютных величинах/ESR пр и одинаковом допустимом % пульсации напряжения)
Еще по ПОС по току. Подпитка базового тока в основном осуществляется по фронтам тока нагрузки, то есть пока есть dI/dt в токовой петле и частично по трансформации противоЭДС от токовой петли в моменты коммутации.
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 05:26.
