23.07.2016, 09:44
Сказал спасибо: 141
Re: Выбор схемы для управление MOSFET транзисторами
Сообщение от vavan1983
А от темы выбора схемы отошли.
vavan1983, Уточни : какие схемы имеются ввиду ?
ШИМ , ЧИМ , комбинированные , "как есть" ?
Какие доп. требования к каскадам ?
23.07.2016, 11:30
Сказал спасибо: 70
johanh, ШИМ топология полумост.
23.07.2016, 12:10
Сказал спасибо: 141
vavan1983, Базы "висят" , однако .
Как кто-то сказал : " некошерно , нехаляльно "
23.07.2016, 13:31
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Вы правы, вот подтверждение
жесткий мост это зло.
очень капризная штука. малейший разбаланс намагничивания феррита приводит к взрыву.
я конечно не видел миллионы ибп сварок итп но зато видел ибп на 5-10 квт в которых кандюр-баласт с кандюрой на 50-100мкф.
причем вещи были очень фирмячие.
настолько фирмячие что итальяшки даже вылетевшие игбт транзюки присылали с затертыми надписями. в приборе они тоже есесно были затерты.
это было оборудование на электростанциях типа грэс
кагмаподэ магмаподэ
23.07.2016, 19:09
Сказал спасибо: 6,439
Сообщение от индюк
жесткий мост это зло. очень капризная штука.
Полностью согласен.
Раскачка (схема управления) как разновидность варианта 2 в первом посте ТС.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 23.07.2016 в 19:14.
24.07.2016, 10:30
Сказал спасибо: 141
vavan1983, Вот набросок буфера ...
Последний раз редактировалось johanh; 24.07.2016 в 10:43.
24.07.2016, 11:14
Сказал спасибо: 889
А в чём тогда преимущество моста с емкостной связью с нагрузкой перед полумостом?
24.07.2016, 12:10
Сказал спасибо: 889
vavan1983, посчитайте сами для Ваших мосфетов и частоты необходимый ток затвора - там уже видно будет, нужна ли схема на 4х полевиках или 2х кт502х хватит. Или даже без них, если tl598 в наличии.
24.07.2016, 13:09
Сказал спасибо: 181
Сообщение от johanh
нахрен вы это все городите я не пойму?????
есть же микросхема которая 6-9 ампер дает. подключите напрямую трансформатор развязки к ней и все.
у нее постоянно включен нижний или верхний транзистор поэтому никаких паразитных выбросов на трансформаторе не будет
кагмаподэ магмаподэ
24.07.2016, 13:21
Сказал спасибо: 141
Сообщение от индюк
индюк,Поизучать ... Работает или нет ?
А по себестоимости ... можно и готовый прикупить.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:12.
