21.08.2016, 13:57
Сказал спасибо: 2,424
Re: Щуп 1:100
Делитель состоит их 2х резисторов:верхний-от сигнала до входа в осциллограф и нижний-параллельно входу.
21.08.2016, 13:59
Сказал спасибо: 114
Re: Щуп 1:100
Сообщение от Василий67
коэффициент такого щупа будет 111:1
Удалил .Вот что я заметил, когда щуп экранировать, сигнал становится лучше ,перестаёт троить, но всё равно не очень, и сигнал на нижних частотах идёт волной, на высоких частотах идеален .
21.08.2016, 13:59
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Re: Щуп 1:100
Сообщение от Илит
Какое это нижнее?
Между входом овцелографа и общим проводом
21.08.2016, 14:02
Сказал спасибо: 114
Re: Щуп 1:100
Сообщение от baiderin
На приведённой мной схеме его нет получается, параллельно входу на схеме, только кандёр 100пФ?
Или он в самом осциллографе?
Последний раз редактировалось Илит; 21.08.2016 в 14:05.
21.08.2016, 14:05
Сказал спасибо: 416
Re: Щуп 1:100
Сообщение от Илит
Разумеется. Щуп очень высокоомный, сетевые наводки от руки очень велики. Вариант - сделать относительно низкоомный щуп.
Сообщение от Илит
Потому, что экранировка некачественная. Максимально - заземлить свое тело, например, на экран осциллографа.
Сообщение от Илит
Потому, что на высоких частотах за время нескольких периодов сигнал наводки не успевает сильно измениться по амплитуде.
21.08.2016, 14:06
Сказал спасибо: 416
Re: Щуп 1:100
Сообщение от Илит
Внутри осциллографа параллельно входу стоит резистор сопротивлением 1 МОм. Он служит нижним резистором.
Сказали "Спасибо" Василий67
21.08.2016, 14:10
Сказал спасибо: 114
Re: Щуп 1:100
Как его сделать?
21.08.2016, 14:18
Сказал спасибо: 114
Re: Щуп 1:100
Исходя из банальной ерундиции, нижнее сопротивление должно быть ХОТЯ БЫ в 10 раз меньше входного сопротивления измерительного прибора (не обязательно осциллографа). Поэтому ориентируемся на 100 кОм
Вот тут я не понял, нижнее сопротивление ВЫ говорите 1МоМ ,ЕСЛИ ОНО МЕНЬШЕ ВХОДНОГО ДОЛЖНО БЫТЬ В 10 РАЗ, ТО ВХОДНОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 10МоМ? НО НЕ 100кОм?
21.08.2016, 14:36
Сказал спасибо: 416
Re: Щуп 1:100
Сообщение от Илит
Как его сделать?
Или 10МОм верхнее плечо и 101 кОм - нижнее. Сопротивление 9,9МОм нужно сделать сборным, как было правильно отмечено, макс.напряжение для резисторов 300...350 В (хотя иногда они работают при 500 В (из личного )
Последний раз редактировалось Василий67; 21.08.2016 в 14:54.
21.08.2016, 14:47
Сказал спасибо: 416
Re: Щуп 1:100
Сообщение от Илит
Сейчас попробую объяснить...
Входное сопротивление осциллографа - фиксированное - 1МОм. Щуп для осциллографа является источником сигнала. Следовательно, чтобы входное сопротивление осциллографа не очень сильно влияло на источник, оно должно быть в 10 раз больше. Т.е. если осциллограф =1 МОм, то сопротивление нижнего резистора щупа=100кОм.
Последний раз редактировалось Василий67; 21.08.2016 в 15:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:18.
