18.09.2016, 12:34
Re: Зарядное устройство.
Сообщение от mikes357
car-charger собирал
"Ресурс-1" ты собирал. Плагиаторы хреновы.
Этот "Ресурс-1" у меня есть Советского еще изготовления и парочку сделал желающим.
Автоматику не воспроизводил.
Все равно переключатель навечно в ручном режиме находиться.
Сообщение от zabolotnyui
не умею я схемы переделывать, самоучка я
Ну мои университеты, это Советского Дворец Пионеров.
Пока что наблюдается полное непонимание работы тиристора.
В нете полно инфы.
Откуда и максималистские идеи. Отсюда и крики что работать не будет.
Для регулировки постоянного напряжения с возможностью зарядки аккумулятора я давным давно, ну очень, очень давно, и до сих пор живое, сделал что то похожее.
Схема Рис1. Трансформатор большой зеленый и мост выпрямительный
http://solo-project.com/articles/2/tranzistor-p210.html
Именно на П210.
На данный момент на фотке транс или годиться, или можно использовать как заготовку.
Мост на фотке всего на один ампер, что очень мало.
Вот тебе Пионерские методы начального уровня.
Плату переделывать не надо.
Использовать с платы детали, а детали воткнуть в картонку и соединить проводочками по какой нибудь понятной схеме.
После того ка все получиться и провериться картонку пропитать лаком.
Хоть мебельным. Вот и будет своя, понятная плата.
18.09.2016, 20:29
Сказал спасибо: 1,110
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Ага. "Гайка, контрогайка... И заварить!"(с)
Да я давно понял, тебе "религия" промолчать не позволяет. И Чё не так? Если иначе то коза. Я не преподаватель, рассказываю как могу. Мне компьюторщик знакомый так расказывает, а мне самому лень полазить поискать.
18.09.2016, 20:49
Сказал спасибо: 2,566
Сказали Спасибо 11,900 раз(а) в 5,973 сообщении(ях)
Сообщение от avtofokus
И Чё не так?
Как описано включение моста и как нарисовано? Перечитайте и пересмотрите. Это полезней говноплевательства.
А симистор нахрена через мост включать? Это про гайку.
И чо не так? Притушите - чо у Вас там где загорелось - и подумайте хоть со второго раза. Или сразу и третий раз организовать? Ну, для рассасывания не той жидкости...
19.09.2016, 00:20
Сообщение от akegor
Ну гдеже говноплевательство, если тебе надо обьяснить зачем симистор в мост включен. Как тебе обьяснить что напруга через транс (нагрузку) без открытого тиристора не потечёт, да этого думаю и не надо. Выше в посту ты топикстартеру обьяснял что хреново тиристор работает в зарядке. Да, только там схема была ссовсем другая, тиристор стоял перед АКБ, и он фактически регулировал ток. Делал я примерно вот это, и работает отлично, и было сделано несколько зарядок, пару регуляторов на ТЭНы и несколько на светильники.
http://www.3e-club.ru/files/2009-12-...stor/full1.jpg
19.09.2016, 06:35
Считаете это лаской? А я - плевком говном в морду.
Не тиристор, а сама схема уродлива.
Разберитесь, что регулирует тиристор.
и работает отлично
На глаз и для возвышения себя в собственных глазах - может быть. Это если не трудиться подумать.
А теперь, все же таки, почитайте свое ОПИСАНИЕ включения моста и посмотрите, как он включен НА СХЕМЕ. Когда дойдет - Вы удивитесь.
Это уже третий раз. Если уж и с трех раз...
Насчет симистора. В диагональ моста включают тиристор, чтобы не использовать симистор. А симистору мост и на не на.
Лучше не отвечайте, а подумайте, не смешите людей.
03.10.2016, 01:42
Прислали из алиэкспрес за 280р. Работает как и обещали. От 0 до 40в и до 9а.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:53.
