Закрытая тема
Непрочитано 19.10.2016, 19:19   #41
NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Почему сбивается ЖКИ
Однако, мощность на таком резисторе будет под 4 Вт, и при этом резистор разогреется до весьма приличной темпер. То есть, резюк нужен как минимум на 5, а лучше на 10 Вт.
Отсюда и вывод о том, что стабилизатор в корпусе DPAK-3 просто не выдержал такой мощности. Хоть и написано об ограничении мощности, но оно не всегда срабатывает, как показала практика. Хотя, спасибо, что не пробился насквозь, а по плакала бы ваша подсветка...
Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
По справочным данным почти у всех 5 вольтовых ИС предельное входное напряжение 15 В
Не-а, не у всех. Просто сочетание большого тока (к тому же и предельного для этого стаба) и большого перепада напряж. сыграло свою роль.
Кстати, подключение подсветки без какого-либо резистора увеличило этот ток еще выше. В доках на дисплей указано, что питание подсветки от 4,2 В, максимум, 4,6 В, а не от 5. То есть, резистор, хоть и маленький, на 2,2 - 2,7 Ом, но все-таки нужен.
Последний раз редактировалось NewWriter; 19.10.2016 в 19:24.
NewWriter вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 12:47   #42
vladh
Сказал спасибо: 335
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
vladh на пути к лучшему
Сегодня продолжил пляски вокруг своего блока управления. Первым делом отмотал 2 витка у последней обмотки(9, 10) трансформатора. Увеличил емкость С10 до 1000 мкФ. Убрал интегральный стабилизатор(7805) а вместо него установил гасящий резистор R18 - 45 Ом. Цепи питания подсветки убрал из шлейфа. Питание к подсветке индикатора подвел двумя отдельными проводами. В результате перед резистором R18 напряжение снизилось до 9,5 В, ток подсветки 140 мА. При изменении питающего напряжения от ~165 В до ~190 сбоев не наблюдается. Но дальше чем выше входное напряжение, тем чаще сбои. Зато МК не сбивается!? Так каким же образом цепи подсветки сейчас могут влиять на состоянии информации в ЖКИ?
Миниатюры:
Последний раз редактировалось vladh; 24.10.2016 в 16:41.
vladh вне форума
Закрытая тема
Почему дёшевы IRG4BC40 и CT30TM-8? _Cahes_ Информация по радиокомпонентам 2 23.06.2016 22:39
Почему не устанавливается Google Chrome Electric75 Делимся опытом 20 20.09.2015 23:04
Почему 5 вольт? Astendos Электроника - это просто 17 25.05.2014 18:24
Часовой пояс GMT +4, время: 14:25.
