04.11.2016, 10:43
Сказал спасибо: 2,959
Сказали Спасибо 3,144 раз(а) в 2,133 сообщении(ях)
Re: Работа с AD7799
Сообщение от Mr.Denis
Вы предполагаете что после каждого сброса CS все настройки АЦП обнуляются?
Документацию на АЦП я только просматривал, а не читал. Для первого раза - надо будет все команды произвести в одном цикле CS. Потом - достаточно опрашивать статус и читать данные. Содержимое всех управляющих регистров должно сохраняться, иначе - глупость получается.
Вы могли бы мне рассказать почему именно data = lowbyte + (highbyte ‹‹ 8 )?
Если я правильно понимаю, то операция highbyte ‹‹ 8 приведет к тому что highbyte=0?
Это сдвиг содержимого highbyte на 8 разрядов влево (или - умножение на 256). Таким образом значение highbyte попадёт в старшие биты data.
04.11.2016, 11:29
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Re: Работа с AD7799
Сообщение от ForcePoint
Все команды, относящиеся к одной элементарной операции (кроме режима непрерывного чтения):
1. CS = 0
2. запись регистра коммуникации
3. запись (чтение) выбранного регистра.
4. CS = 1
Ага, и результат нулем будет.
PHP код:
WORD = ((unsigned int)HIGH ‹‹ 8) + LOW;
Сказали "Спасибо" Godzilla82
04.11.2016, 11:42
Сказал спасибо: 2,425
Re: Работа с AD7799
При этой операции значение highbyte не изменяется. Просто оно сдвигается на 8 разрядов влево и записывается в старший байт 16 разрядного регистра.
Последний раз редактировалось baiderin; 16.11.2016 в 20:57.
Причина: ошибка в тексте
04.11.2016, 13:00
Сказал спасибо: 97
Re: Работа с AD7799
Сообщение от baiderin
оно сдвигается на 8 разрядов вправо и записывается в старший байт 16 разрядного регистра.
Оно сдвинется и станет 0. А потом уже запишется в старший байт.
04.11.2016, 13:40
Сказал спасибо: 2,539
Сказали Спасибо 11,808 раз(а) в 5,918 сообщении(ях)
Re: Работа с AD7799
При этой операции значение highbyte неизменяется. Прсто оно сдвигается на 8 разрядов
Какая разрядность переменной? 8 бит? Если содержимое сдвинуть на 8 В ЛЮБУЮ сторону, что останется? Вам не кажется, что перед сдвигом надо добавить разрядов?
Вот только про дефолты не надо. У кого они работают, а у кого и нет. У одного так, у другого иначе. Работу с переменными надо проводить явно, без надежды на добрый компилятор.
Последний раз редактировалось akegor; 04.11.2016 в 13:43.
07.11.2016, 15:09
Сказал спасибо: 41
Re: Работа с AD7799
Здравствуйте!
Вот до сих пор думаю, как лучше проверять готовность данных, считывать в регистре состояния бит RDY или же ногу DOUT/RDY параллельно завести на внешние прерывание? Вроде как с ногой DOUT/RDY более правильный вариант, но смущает что это одна нога, и как я понял CS всегда должен быть опущен. Хотя с другой стороны нет проблем опустить CS и ждать прерывания, так как у меня кроме AD7799 больше нету устройств на SPI.
Еще нашел немного информации о том, что обязательно нужно делать программную фильтрацию. Вроде как рекомендуют фильтр скользящего среднего. Вот возник вопрос, если я без фильтра хочу выводить результаты АЦП 4 раза в 1 секунду, то я должен выбрать скорость измерения 4,17 Гц? Если я хочу такую же скорость с фильтром, то тогда получается что нужно чаще производить измерения?
P.S. Жалко что железа пока нет, поэкспериментировать не на чем...(
Спасибо!
07.11.2016, 16:02
Сказал спасибо: 97
Re: Работа с AD7799
Да хоть опросом соответствующего регистра. При частоте SPI 250 кГц время опроса составит около 64 мкс.
Зато получите чистый SPI, без сюрпризов.
Можно и просто состояние ноги опрашивать. Прерывание я бы не стал делать. Лишнее усложнение программы.
Для лучшей точности - да, 4,17 Гц. А так, опрашивать можно хоть с частотой 470 Гц.
Нет. Просто у вас в отдельной переменной будет храниться среднее от последних 4 измерений. Вы его можете опрашивать хоть с частотой 1000 Гц, меняться оно будет всё равно с частотой 4,17 Гц.
07.11.2016, 16:32
Re: Работа с AD7799
Уже-ж писали, что для контроля RDY надо держать CS в нуле. Так-что - что в лоб, что по лбу.
14.11.2016, 21:49
Сказал спасибо: 41
Re: Работа с AD7799
Здравствуйте!
Купил железо, собрал плату.)
Через аппаратный SPI пытаюсь считать регистр идентификатора.
Код:
PORTB &= ~(1 ‹‹ SPI_CS);
spi_write(0x60);
Serial.println(spi_read()); // Serial.println(), функция Arduino Вывода в UART.
PORTB |= (1 ‹‹ SPI_CS); |
В общем выводит он мне по очереди 0x49 0x00 0x49 0x00 0x49 0x00 0x49 0x00 .... Подскажите пожалуйста какой он мне должен возвращать идентификатор? Если я правильно понял, то для AD7799 это 0xX9, но не совсем понятно что такое X, может быть это любое число?
Спасибо!
16.11.2016, 17:08
Сказал спасибо: 41
Re: Работа с AD7799
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться с чтением и данных, делаю вот так:
PHP код:
void main(void){
// Сбрасываю SPI AD7799
PORTB &= ~(1‹‹SPI_CS);
SPI_WriteByte(0xff);
PORTB |= (1‹‹SPI_CS);
//Настраиваю регистр MOD
SPI_WriteByte(0x08); // Выбираю запись в регистр MOD
SPI_WriteByte(0x00); // Выбираю "Режим непрерывного преобразования"
SPI_WriteByte(0x01); // Частота обновления 4,7Гц.
//Настраиваю регистр конфигурации
SPI_WriteByte(0x10); // Выбираю запись в регистр конфигурации
SPI_WriteByte(0x07); // Выбираю гейн 128,
SPI_WriteByte(0x01); // Выбираю 2 канал для отслеживания
while(1){
// Переменная для 24-bit значения
unsigned long result =0;
// Считываем регистр состояния
SPI_WriteByte(0x40);
// Проверяем бит RDY готовности данных
if(!(SPI_Read() & 0x80)){
// Читаем регистр дата
SPI_WriteByte(0x58);
// Считываем первые 8 бит и записываем в переменную
unsigned char a = SPI_Read();
// Считываем вторые 8 бит и записываем в переменную
unsigned char b = SPI_Read();
// Считываем третие 8 бит и записываем в переменную
unsigned char c = SPI_Read();
// Собираем все в одну переменную
result = ((unsigned long) a ‹‹ 16) + ((unsigned int) b ‹‹ 8) + c;
Подскажите пожалуйста, правильно я делаю или нет?
Выводит непонятные данные(((
Спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:59.
