09.01.2009, 16:52
Сказал спасибо: 8
Сообщение от ldee
Сообщение от vitaly_v_ch
Сообщение от ldee
а покритикуйте идею ограничивать ток заряда генератором тока на том же полевике или биполярнике ...?
Попытавшись использовать генератор тока вы придёте к той же самой схеме что и опубликована в данной теме на MOSFETах, дабы вам придётся чем-то коммутировать токозадающий элемент.
Зачем коммутировать? после заряда конденсатора сопртивление токоограничивающего звена упадет до нуля и он ни начто влиять не будет ...
Конденсаторы получат требуемый заряд, ток упадёт до нуля, но токоограничивающая цепочка останется там где стояла без коммутации, как только усилитель попытается потребить ток выше чем положено пропустить токоограничивающей цепочке - ток будет уже ограничен в нагрузке. Может я что-то не учёл из вашего предложения?
ну я исходил из предположения что ток заряда конденсатора в разы превышает ток потребляемый нагрузкой...
Windows must Die
\\wbr Vitaly Chernookiy
09.01.2009, 16:58
Сообщение от ldee
Сообщение от ldee
В таком случае ваше предложение вполне имеет право жить!
Сообщение от soladko
Тоесть уважаемый предохранять нижний конденсатор напрочь отказался.....Ну-ну, пусть ваши перлы сча оценят.
Мужики! Вам баб нужно срочно, по себе знаю ![Ну ты даешь](images/smilies/icon_wink2.gif) Давайте забудем о сказанном вами до этого и продолжим обсуждение темы.
09.01.2009, 17:10
Сказал спасибо: 9
Зачем забывать))) Да и девушка у меня есть. Хочу предложить свой вариант, очень простой и вроде надежный. Мнение Алекса- тоже хочу услышать, если соизволит, ибо ответ на критику его схемы я не слышал, пусть хоть по поводу моей выразится))))
Схема ниже. По поводу работоспособности-не забываем про диод, шунтирующий сток-исток, и не забываем про стабилитрон, шунтирующий затвор. Если же там стабилитрона нету-смотрим не превысит ли допустимое напряжение на затворе эта схема, если превысит-ставим его, на например 9 Вольт, будет достаточно. Диоды же упомянутые выше вроде есть всегда в корпусе транзистора. Транзисторы можно например irf3710. Что скажете? Емкость кондеров можно увеличить, для более плавного пуска
09.01.2009, 17:29
Сказал спасибо: 9
А вот схема если после моста два кондера и средняя точка используется.
09.01.2009, 17:44
Сказал спасибо: 9
Да...забыл. Вобеих схемах нужно предусмотреть цепь разряда конденсаторов, после выключения девайса, иначе полевики будут открытыми даже спустя несколько часов))) В моем случае можно шунтировать кондеры резистором в 5к, такой номинал почти не повлияет на напряжение на затворе, но выключение транзисторов будет приблизительно в 5 раз дольше, чем включение. Если это критично для вас можно обратную связь ввести через оптроны, при резком снижении напряжения на выходе оптрон открывается и шунтирует собой конденсаторы....но это думаю лишнее)))не надо быстро включать/выключать аппаратуру)))
09.01.2009, 17:49
Сказал спасибо: 953
В моей схеме второй контакт реле действительно нужен и эта поправка очень проста.
09.01.2009, 17:54
Сказал спасибо: 9
Да, но нужно эти контакты не в общий провод, а в отрицательный полюс нижнего кондера(симметрично верхей цепи).
Иначе токи зарядов конденсаторов будут в два раза отличаться, а это не есть гуд. И номинал резистора r3надо во много раз уменьшить.
09.01.2009, 17:55
Сказал спасибо: 9
Зачем диод с номером 5?
09.01.2009, 18:05
Сказал спасибо: 953
Диод VD5 лично я бы поставил дабы не нагружать данной схемой банки и не увеличивать пульсации на них, тем более, что сейчас много очень малогабаритных диодов на 6-10А и они очень дешевы. Но можно обойтись и без этого диода.
09.01.2009, 18:29
Сказал спасибо: 9
Поставив один диод вы получили разные напряжения в плечах конденсаторов, если ставить-то два. Но так как схема потербляет мизер, по сравнению с нагрузкой, они там вредны, и лишнее тепло от них.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:35.
