25.09.2017, 13:32
Сказал спасибо: 309
Re: Нужен совет по работе/прошивке ESP8266
На GPIO2 висит светодиод. Переключил на другой GPIO10 и всё работает. Наверно надо светодиод выпаять...?
25.09.2017, 14:25
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
GPIO2 следует подтянуть к плюсу питания ESP-модуля, программно или резюком. Скорректировав схему буфера-ключа соответственно. Если светодиод теперь включили, то через сопротивление и на плюс ESP.
25.09.2017, 14:38
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
miwutka, очень полезно на сайте ESP прочитать DS. Многие выводы имеют несколько функций и, соответственно, умолчания при инициализации. Дальше все зависит от используемого загрузчика. Возможно нужную инициализацию и/или пропуск обработки конкретного/конкретных пинов придётся делать там. Виснуть может и не в Вашей программе, а задолго до неё.
Про GPIO02 ясно указана принадлежность к группе из 4 strapping bit. Отсюда и поведение.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
25.09.2017, 15:23
Сказал спасибо: 309
я смотрел инфу от сюда - http://nodemcu.readthedocs.io/en/mas...ules/gpio/Знаю что ноги имеют разные функции но видимо прийдется еще посмотреть DS...
25.09.2017, 15:25
Сказал спасибо: 309
а есть ли у ESP eeprom какаянибудь?
Есть вот такая настройка http://nodemcu.readthedocs.io/en/mas...enduser-setup/
Я так понимаю ESP потом сам сохранит гдето у себя в памяти имя сети и пароль к ней?...
25.09.2017, 16:17
Сказал спасибо: 309
впервые такое - нажал загрузить файл луа через ESPlorer - недогрузило и теперь чип постоянно делает рестарт... Перепрошил нодемцу и всеравно. как можно флэшку теперь стереть ктото знает?
25.09.2017, 16:46
Сказал спасибо: 150
...до включения питания подключите GPIO0 к общему (минусу) и подав питание перепрошейте NodeMCU.
Либо, если хард резет вследствие сработки таймера в недогруженном скрипте, попробуйте в lualoader или терминале отослать tmr.stop() и если получится остановить до хард резета отошлите file.format(). После чего перебросьте питание и заливайте скрипты свои заново.
25.09.2017, 16:49
Сказал спасибо: 150
внешняя на модуле, сами запишите в файл через write, при необходимости читайте.
https://nodemcu.readthedocs.io/en/ma.../modules/file/
25.09.2017, 16:55
Сказал спасибо: 150
Из лишних телодвижений приходится нажать 2 кнопки на ESP для прошивки и подождать около 10 секунд загрузки на 460800. Можно ставить и выше, только у меня работает нестабильно, возможно пиртская ft232rl виновата.
гружу по Wi-Fi скрипты Lua - Lua-скриптом (ранее упоминал), отнимает секунду-полторы на кучу файлов по 5-10 кБ за присест. Более того, у меня метеостанция сама смотрит наличие обновлений и сама их и грузит.
28.09.2017, 20:08
Сказал спасибо: 309
я вот ток раз 5-7 к плате подходил... Еще не такой супер спец как вы)) Прикольно обнову настроить по вифи... Вот руки не дошли попробовать сделать чтобы с телефона настраивать к какому вайфай подключаться.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:48.
