30.01.2017, 01:21
Сказал спасибо: 416
Re: Модернизация светодиодной лампы
Сообщение от Федя-Инженер
...но НЕЛЬЗЯ их так, без резисторов. ЯТД.
Фёдор, ты это китайцам расскажи... ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) Я хотел бы видеть доку на применяемые светики, особенно их вольт-амперную характеристику. Можно порезать дорожки и померить токи через каждую линейку, но лень. Работают. и ладно.
Решил посоветовать, да забыл что...
30.01.2017, 01:30
Сказал спасибо: 472
anatol378, с ленью и я на короткой ноге. Однако дрожки порезал и сгруппировал по три штучки с резистором. До того половина СД выгорела...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
30.01.2017, 01:59
Сказал спасибо: 416
Федор. У меня их в цепочке по 30 шт (96 вольт питания).Если на каждом будет больше по 0,1 вольт получим 3 вольта в резерве и не выскочим за пределы допустимого по току. По другому - если КЗ одного, то и хрен с ним. Меня больше заинтересовал момент потребляемый ток-светоотдача (читай, что не нужна печка). А так разброс нивелируется. Есть характеристики (даташит) на 5730 SMD, ими кстати менял вылетевшие, на 5730 SMD с докой поскуднее. процентов на 10 поярче, а так яйца в профиль.
04.02.2017, 11:41
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от anatol378
На АЛИ были куплены 20-ти ватные светодиодные лампы. Есть и подешевле у других продовцов, но заказал первые пробные у ЭТОГО. Пришли каждый в индивидуальной заводской упаковке. Поэтому дозаказал у него же. Вид ![](https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1c17cOVXXXXciXXXXq6xXFXXXZ/223135002/HTB1c17cOVXXXXciXXXXq6xXFXXXZ.jpg?size=105793&height=777&width=960&hash=be7acefc052e82bc6767b7abba8be2dd)
Это присказка. Яркость и равномерность освещения понравились. Корпус ламп горячий. В квартире было относительно прохладно. Потом потеплело и начали умирать светодиоды. Причем при выключении некоторые восстанавливались. Ясно что перегрев. Лампы добротные, выполнены на полноценном интегральном драйвере, тип BP9833A. Недостаток в параллельном соединении трех линеек (физически две линейки и два светика на торце) по 30 светодиодов.
Для пробы решил уменьшить ток сразу в два раза, элементарно поставив резистор в два раза больше по номиналу (0,91 Ом-был 2,0 Ом-стал)...И! светимость не уменьшилась. И визуально, и по фотоэкспонометру. Пока нет времени на эксперименты. В будущем подбором токового резистора добьюсь падения светимости на 5-10%.
Субьективные ощущения - колба теплая, а не горячая. Фокусы прекратились.
Вы про какой резистор, некий токоизмерительный резистор в драйвере? Если можно, расскажите, как такие лампы разбирать?
12.02.2017, 18:12
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Болезнь всех китайских ламп, что работают пару месяцев, теперь лампы покупаю только здесь, с гарантией
13.02.2017, 14:04
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 23 сообщении(ях)
На сегодняшний день у нас в Калуге можно купить светодиодную лампу 10вт с 2 летней гарантией в розницу по цене менее 100р (6-7вт - 60-70р). Поэтому заказывать лампы в Китае смысла не вижу.
Заявленные китайцами Вт можно смело делить на 2. про это писано переписано.
Модернизация, как я понимаю - это улучшение. Поэтому применение резисторов, которые будут рассеивать 25% мощности, или отключение светодиодов, или другие мероприятия по принципу пусть параметры хуже, но работает - это не модернизация.
Ожидать от стандартный светодиодных ламп с цоколем Е27, мощностью (реальной) более 12вт длительного срока службы не стоит, тк очень проблематично сделать нормальный теплоотвод. Причем если светодиоды могут нормально работать при температуре 85гр (CREE), то для драйвера это перебор.
Про срок службы ламп. Если лампа работает круглосуточно, то в году она работает 8760 часов. Даже на самых дешевых лампах пишут 30000 часов. (про 100000ч молчу). 30000 ч это три с половиной года непрерывной работы, поэтому хорошая лампа должна работать так - поставил и забыл.
ps. Пока писал вспомнил про лампы Филипс. 7-9 вт можно купить в районе 150 руб. (розница).
Наверное могут быть более интересные дела, чем модернизация китайских ламп.
13.02.2017, 15:48
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Яркость и равномерность освещения понравились. Корпус ламп горячий. ... Потом начали умирать светодиоды.
Имею аналогичную историю.
Приобрел лампы "156 WW LED 5736 15W" (реальное потребление ~13W). Лампа шикарная – освещенность как от 100W, угловая неравномерность потока небольшая. Но, похоже, здесь китайцы "прыгнули выше головы".
Использовались двух-ламповой люстре (вертикально, цоколем вверх) с независимым питанием при ежедневном 6-8 часовом режиме. Тепловой режим – сомнительный, корпуса ламп нагревались до ~80° C (распределение температур – на верхней картинке).
Название: Corn_156 LED 5736_15w-failed.jpg
ID: 110210](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=110210&thumb=1&d=1486986214) Продержались 4 месяца, после чего, практически одновременно, обе лампы стали "моргать" группами светодиодов (до половины, в том числе и одной боковой панелью), после прогрева ненадежные группы отключались уверенно (без снижения общей потребляемой мощности), а после остывания восстанавливались. Далее у одной лампы необратимо "отпала" группа из трех боковых панелей (33 LED), у другой группа из семи панелей. Затем, в течение двух дней обе лампы "солидарно" отрубились полностью.
Оказалось, что заливка многих диодов "протаяла" (средняя картинка), а самые "слабые" в ветви отказали (потеря проводимости).
Попытка увеличить вентиляцию дополнительными отверстиями в прозрачном колпаке (нижняя картинка, слева) к заметному снижению температуры не привела.
На следующий этап эксперимента поставил аналогичные лампы с полностью срезанными колпаками, пока (2 месяца) держатся.
Сообщение от Shahabbas
а то у меня уже несколько лет разные дешёвые китайские лампы работают
В том то и дело, что лампы разные и вся фраза информации не несет.
Сообщение от mikl_89
Очень солидарен с приведенным высказыванием. Надежнее использовать лампы 5-9W, особенно с разносящим лампы сплиттером:
Последний раз редактировалось kargal; 13.02.2017 в 16:07.
14.02.2017, 09:12
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
ИМХО, конечно, но мне видится следующее:
1. Форм-фактор ламп - кукуруза - не позволяет эффективно отводить тепло от диодов. Добиться эффективной пощади радиатора 25 см.кв./Вт невозможно.
2. Драйвер, располагающийся внутри лампы, находится в зоне высокой температуры, в печке, что существенно снижает его устойчивость и срок жизни.
3. Увеличение Rcs, как результат - снижение тока через светодиоды, не могло не привести к снижению светового потока.
22.02.2017, 21:01
Сказал спасибо: 16
Сообщение от FLAGG
Почему же? Как-то приобрел по дешевке на радиобазаре пару лазерных излучателей, экспериментировал с током. 20 мА - максимальная яркость, 25 мА - цвет уже меняется, желтеет, и яркость падает. Чем больше ток тем ниже яркость. От 18 до 24 мА яркость визуально не меняется. С обычными светодиодами может происходить примерно то же, только "ступенька" равной яркости в большем диапазоне тока. Я так думаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:19.
