07.08.2009, 08:18
#41
У меня тоже была Трнасцендовская флешка на 1 гиг, сдохла чрез полгода, до этого мозги парила, больше я с этой фирмой дела не имею... Кингстон маленько получше будет.
07.08.2009, 13:48
#42
Сказал спасибо: 1,719
Сказали Спасибо 2,053 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Можно предположить,что в момент подключения к порту компьютера, контроллеры проблемных флешек на какое-то время подвисали-т.е находились в статическом (а не динамическом режиме),что приводило к кратковременному повышеннию мощности рассеивания в кристалле -и как следствие непредсказуемым глюкам и постепенной деградации микросхем в дальнейшем. Вторая проблема это встроенный стабилизатор напряжения из-за невысокой надежности этих микросхем так же возможны сбои в работе контроллера.
07.08.2009, 20:04
#43
Некоторые флешки не корректно работают с разогнанными
материнками или наоборот, разогнанные материнки работают корректно не совсеми флешками. Мы долго мучались пока не поняли в чем дело.
09.08.2009, 13:25
#44
Полезная информация› www.techmaniacs.net после входа на сайт(авторизация необязательна) в строке поиск наберите: ремонт flash
14.08.2009, 16:50
#45
После опробования всех предложенных программ ( одни из них не видели флэшку, другие сканировали на предмет чего-то и говорили Ок ) компьютер вообще перестал её видеть, то есть он её при подключение распознаёт как съёмный диск , но при открытии или форматировании предлагает вставить диск.
Да ещё и комп вырубился по ходу , еле реанимировал.откатил.
Не хочется прощаться с 64 Гб и с 6000 р.
Может быть ещё что то можно сделать.
На сайт производителя сходил
Дали ответ на английском , кое как перевёл, предлагает проверить той утилитой которой уже пробовал.
Почти в тему - купил ручку - видеокамеру с памятью 4 гига . в первые два раза спокойно распознавалась как съёмный диск и скачивались – закачивались – просматривались видеофайлы ну а затем полный повтор как с флэшкой. Не видит .не распознаёт даже.
Ручку конечно покупал в ларьке , но флэшку то в Кее
14.08.2009, 21:50
#46
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Сообщение от Sgeo
Значит придется разобрать и хорошенько погреть феном для пайки с флюсом. Если ни одна программа не хочет с ней работать, значит что-то отвалено внутри. А на каком контроллере она собрана? Какой у нее VID_ХХХХ&PID_ХХХХ?
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
14.08.2009, 23:00
#47
Если есть возможность; измерить напряжение питания на контроллере.
Для обнаружения дефектов пайки лучше использовать 3-5кратную линзу.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:16.
