Сообщение от mike-y-k
зайсаСан, ну а таки вспомнить школьный курс физики для объяснения наблюдаемого. И привести грамотное описание эксперимента с упором на смещённый контакт и соответствующие силы.
Дык к этому и идём! Можно , конечно начать с конца ,,,я не возражаю и по мере возникновения вопросов приводить рисунки-ссылки :
Течение тока в УШ идёт по цепи (к примеру),..- (+) батарейка - токовод -щётка(распушенный конец токовода)- внешний край магнита - шуруп- (-)батарейка.
На покрытии магнита создаётся "линия тока" ,причём как на верхнем полюсе так и на нижнем. Применяя правило левой руки(Лоренц) можно определить сторону выталкивания МП линии тока из МП ниодима . ЭТО выталкивание имеет одно направление для обоих полюсов ниодима.
К Фарадею этот эффект не относится !! У него линия тока находится на диске конструктивно отделённом от магнита ,НО ЭФФЕКТ тот же самый.
МП ниодима имеет вид тороида и принадлежит самому магниту т.е. толкая поле - толкаем сам магнит !!ЭТО важно!
МП линии тока принадлежит ПОКРЫТИЮ ниодима и имеет круговой вектор без конкретных полюсов . Такое МП имеет свойство отталкиваться от МП ниодима в любом направлении протекающего тока .
Меняается только направление выталкивания !! ЭТО важно!!
Имеем 2-а магнитных поля разной конфигурации...
МП ниодима имеет форму тороида
МП линии тока имеет кольцевую форму
Так как эти поля не связаны друг с другом то наблюдается следующий эффект :
Со стороны линии тока(на покрытии ниодима) образуется магнитная яма (НЕРАВНОМЕРНАЯ).
С одной стороны она имеет бОльшую плотность магнитной энергии . ЭТА плотность выталкивает линию тока , а т.к. МП магнита принадлежит магниту то происходит появление момента вращения ниодима.
Вращаясь , ниодим выводит линию тока на новый угол т.е. магнитное поле тора постоянно наплывает на МП линии тока и отталкивается им.
В данном случае - магнит - РОТОР , а щётка -линия тока -СТАТОР.
Процесс непрерывен . Линия тока описана в интернете в виде /магнитное поле прямого проводника/...
Напомню анекдот по теме :
Стоят на Бродвее 2-а старичка(эмигранты из СССР) ,,,к ним подьезжает местный абориген и пытается по английски выяснить где он находится. После неудачных попыток он , плюнув, уезжает...
Один старичок другому ,-" ну вот видишь ! Помог ему его английский?!"
