18.10.2017, 19:22
Сказал спасибо: 216
Сказали Спасибо 166 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Re: Ремонт сварочного аппарата Telwin164
Сообщение от индюк
где вот эти косые - там транзистор в линейном режиме
Это отрицательное напряжение, транзистор заперт.
Сообщение от индюк
косые могут быть только на силовом трансе
В данном случае эти косые после ТГР получаются, я не отслеживал, но пишут что из-за уменьшения индуктивности ТГР, эти косые могут удлинятся.
Согласен с Ан-162 если эта кривая вылезет в положительную область, то ...... .
19.10.2017, 00:01
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от индюк
В данном случае - нет. Не путайте теплое с мягким.
Сообщение от индюк
косые могут быть только на силовом трансе - это снятие намагниченности
В данном случае мы наблюдаем "снятие намагниченности" ТГР-а.
И ничего в этом страшного нет, пока оно оканчивается на несколько вольт ниже нулевой линии.
Сообщение от andron007
нормальные осциллограммы. При проверке под нагрузкой
Да погодите вы под нагрузкой то сразу.
Хорошо бы прогнать коэффициент заполнения по всему диапазону и посмотреть, что будет с хвостами размагничивания.
Для этого нужно постепенно притягивать первую ногу 3845 к земле (5-й ноге) подключив переменный резистор между ними.
19.10.2017, 06:48
Сказал спасибо: 3,763
Не в тему, но недавно услышал миф (или я чего-то не понимаю?)! Знакомый рассказал, что ремонтировал сварочник, не было чем заменить диоды выпрямителя и он запустил аппарат без него, говорит, что дуга на переменке нормальная и транзисторы совсем не греются, на всём диапазоне регулировки тока... Пока сам не видел, надо за город ехать, но верю с большим трудом! Подробностей переделки тоже не знаю.
19.10.2017, 09:10
Сообщение от Sanyo
Верю! Чего ж не верить-то. (с)
Теперь ему можно и люминий варить... ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Не, ну в принципе, на полномостовом с контролем тока в первичке - может пройти такой финт ушами, чё. ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Ну а сам "колхоз" по типу "если чего нету - скрутим напрямую, авось эта деталька лишняя" - это в анекдоты, коне шно...
19.10.2017, 09:31
Сообщение от Ан-162
Он живет в области, в городе бывает редко, да и встретил его на радиорынке... Вот и рассказал, что приехал скупиться и диоды тоже купить, но уже не будет, потому как аппарат и без них хорошо работает, и радиаторы холодные, видимо диоды их и грели!
19.10.2017, 15:55
Сказал спасибо: 216
Сообщение от Sanyo
Может и правда, если швы особо не ответственные. Процессы в дуге и её характеристики (перенос металла, разбрызгивание, устойчивость) и соответственно качество шва в основном зависят от сварочного аппарата, сварочных материалов (электродов) и конечно опыт сварщика. И все эти показатели в определенной степени могут замещать друг друга.
Ресанта с пробитым диодом имеется, время будет, попробую.
19.10.2017, 16:05
Так я сам и сварщик по СПТУшному образованию, и пол-жизни варил просто переменкой! Думаю разницы 50Гц или 100КГц, особо нету, разве что дуга более устойчива! Меня больше удивил другой факт, что инвертор можно так нагружать... Там и дроссель стоит, и контроль залипания... а тут чувак просто выбросил диоды...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:32.
