Re: Что даёт такое соединение резисторов.
Мне понадобился потенциометр, для делителя напряжения, при регулировании напряжения в пределах 2,88 В - 2,98 В. Найти переменник необходимого сопротивления, если исключить, какие-нибудь диковинные многооборотники, не реально. Взял переменный резистор 1 кОм и параллельно, ему подключил постоянный резистор 68 Ом. Получившийся потенциометр имел полное сопротивление чуть меньше 67 Ом. Отлично позволил регулировать напряжение в заданных пределах, от минимума до максимума поворота ручки. Нелинейность характеристики практически не заметна.
Сам не пробовал, но думаю, что таким образом можно изготовить потенциометр для регулирования напряжения даже в пределах тысячных долей вольта.
Очень удобная штука!!!
