vladislavchief
Рисовать специально к сожалению в настоящее время нет возможности, прикладываю схему раннего проекта. Возьмите из него схему стабилизатора, подключение кварца, и цепи к выводам микропроцессора 2 и 3. Остальное по схеме из Протеуса. На проволочном резисторе 0.01 ом при 50А выделится 5V и 25W тепла.
Если кому интересно, то код приложен ранее, можно ввести регулирование ШИМ по контролю напряжение - ток как предлагалось
picavr. Добавить настройку номинальных значений напряжения зарядки (14.2v или 28.4v) и тока зарядки (верхней и нижний границы) а также сигнализации окончания зарядки.
В настоящее время подключиться к дополнению программы не могу, но комментариев достаточно, кому интересно разберется.
Успехов.
