25.08.2018, 00:07
Сказал спасибо: 5,041
Re: Зачем нужна балансировка аккумуляторов
Сообщение от vg155
Чем это обстоятельство грозит аккумулятору?
Аккумулятору - ничем.
Просто я не смог пройти мимо, прочитав о токе заряда, который должен в конце снизиться до нуля.
25.08.2018, 00:19
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от GarryZZ
"Прямого и конкретного обоснования необходимости балансировки лития и тем паче других химий не нашел. И производители молчат.
Это настолько очевидно что нет необходимости обосновывать - для выравнивания напряжения заряда на всех элементах батареи..
Достаточно иметь опыт с NiCd разных типов - где из за одного двух замкнутых, незаряженных или перепланированных элементов выходила из строя вся батарея, не смотря на относительно щадящий режим зарядки.
Производители "громко" объяснили необходимость усложнения и удорожания батарей за счет встроенной электроники с целью обеспечить надежность и отсутствие проблем с оплатой последствий.
У производителей большой опыт не только в производстве но и в соревновании с юристами потребителей.
25.08.2018, 01:07
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
те банки, которые финишировали первыми.
Это же не гребля, где можно сказать с определённостью, что можно считать финишем и кто финишировал первым, а кто потом.
Напряжение 4,2В взято от просто так.
Например у военных номинальное напряжение заряженного аккумулятора 3,7В.
Смысла в выравнивании нет ни какого, а прекращение заряда или разряда надо делать ориентируясь на самый слабый аккумулятор и приемлемые напряжения на нём. Например 2,8В-4,2В.
В любом случаи аккумулятор загнётся от старости, а не от количества циклов.
Последний раз редактировалось mikes357; 25.08.2018 в 07:38.
Причина: @
25.08.2018, 05:08
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 401 раз(а) в 282 сообщении(ях)
Сообщение от kirillkt
kirillkt, Вы вроде как технарь, а тут пишете прямо как в том анекдоте "В военное время значение синуса может достигать значения четырех"
Какой аккумулятор, какая химия? О чем вообще ответ?
Выравнивание. Привыкли , понимаете ли, пользоваться необслуживаемыми свинцовыми акку в авто. А те, что с пробками, обслуживаемые - там периодически проводится контроль уровня и плотности электролита, при необходимости корректируется и одно и второе - и что это как не "балансировка банок", выполняемая вручную?
Сказали "Спасибо" GarryZZ
25.08.2018, 07:42
Сказал спасибо: 491
Парочка ссылок - 1 - о пользе чтения даташита и 2 - немного более полный обзор, по отношению к ссылке на первой странице
ЗЫ: перебирал пару батарей к шурику - на плате есть разводка по элементы балансировки, - но - не установлены, в результате по паре банок в каждом имеет напряжение после зарядки в районе 2,5в, пересобрал рабочие в одну батарею - поставил в штатное зу - отключилось через пару минут - напряжение на каждой банке выше 4в не поднимается, - так настроено зу с китайским нонейм контроллером
Последний раз редактировалось mikes357; 25.08.2018 в 07:48.
25.08.2018, 10:08
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,362 раз(а) в 2,000 сообщении(ях)
В общем не туда я обратился.
Знал ведь что смешают в кучу кони люди, но надежда на вменяемых была.
ЗЫ.
что характерно, хоть mike-y-k интеллектом не блещет
Последний раз редактировалось Kabron; 25.08.2018 в 10:17.
25.08.2018, 10:10
Сказал спасибо: 2,802
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
1.Это же не гребля, где можно сказать с определённостью, что можно считать финишем и кто финишировал первым, а кто потом.
2. Например у военных номинальное напряжение заряженного аккумулятора 3,7В.
3.Смысла в выравнивании нет ни какого, а прекращение заряда или разряда надо делать ориентируясь на самый слабый аккумулятор и приемлемые напряжения на нём. Например 2,8В-4,2В.
1. Читать даташит и по приведенным в нем параметрам определять уже заряженную банку - неужели так сложно?
2. Уже ответили. Вдогонку - есть какая-то химия (на литии, но то ли с железом, то ли еще с чем-то), у них как раз 3.7 вольта. У Ваших военных - они?
3. Ваше право. Но я бы предпочел, чтобы мое устройство проработало от одной зарядки дольше, а не отключилось в нежелательный момент. В этом и состоит смысл балансировки.
ЗЫ да, если у Вас в цепочке аккумов разброс емкостей очень большой - то вполне возможно, что ориентирование на самого слабого имеет какой-то смысл. Хотя даже и тогда энергия сборки будет больше при всех полностью заряженных отдельных банках - т.к. энергия - это не ампер-часы, а вольт-ампер-секунды. И чем больше вольт (т.е. чем полнее заряжен аккум), тем она выше.
ЗЗЫ в мощные банки аккумы подбирают как можно более одинаковые, и вполне может оказаться, если не заряжать каждую банку в батарее полностью, то после значительного кол-ва циклов заряда-разряда ориентирование на самого слабого даст в результате уменьшение энергии таким образом заряженной батареи, чем если бы проводилась балансировка.
Последний раз редактировалось Yuri222; 25.08.2018 в 10:24.
25.08.2018, 10:21
Сказал спасибо: 708
Вот это общий уровень всех ответов.
25.08.2018, 10:27
Сообщение от Kabron
Ну так погуглите - LiION, LiFe...
Знаю, что есть именно такие, нужно найти и пальцем ткнуть?
Да - свой предыдущий пост дополнил...
25.08.2018, 10:36
Сказал спасибо: 708
Эх, да еслиб в гугле было дело...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:55.
