08.09.2018, 14:55
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
Re: Запаралеливание двух выходов обратнохода
_Cahes_, начните с полной исходной схемы, с номиналами и измерениями.
Потом Ваш вариант модернизации в том же виде.
Тогда что-то станет понятно.
Пока половину темы обсуждали совсем не то, что Вы оказывается имели ввиду
Сказали "Спасибо" mike-y-k
08.09.2018, 21:28
Сказал спасибо: 30
08.09.2018, 22:16
Сказал спасибо: 225
Примерно так:
Выдавала пять-семь вольт. Этот канал оставил, нагружаю микроконтроллером и led-дисплеем, там работает всё нормально. По новому каналу рассчитывал получить двадцать пять вольт, но получаю пятнадцать, под нагрузкой - UCC8443 пока без мосфета. Если нагрузку снимаю - холостое напряжение поднимается до тридцати вольт. Рассчитывал обмотку намотав десяток пробных витков.
За диоды ничего сказать не могу. Что дальше? Замерять что?
Последний раз редактировалось _Cahes_; 08.09.2018 в 22:18.
09.09.2018, 01:54
_Cahes_, таки после D4 у нас будет выход V1
Теперь про вторую обмотку и ее параметры.
И где там UCC8443 спряталась
09.09.2018, 12:16
Сказал спасибо: 2,813
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
Сообщение от _Cahes_
Ссылочку на даташит этой микры?
Вот прямо напрямую? Или же перед ними стабилизатор присутствует?
В обратноходах без обратной связи с выхода, чтобы вых напряжения более-менее были стабильными, необходима очень хорошая магнитная связь между обмотками - выходными и "регулирующей" (которая с "горячей" стороны).
И, естественно, исходная схемотехника должна обеспечивать стабильность.
Исходно имеем -
Т.е. выходное напряжение исходной схемы плавает в 1,4 раза.
И это, как я понимаю, только зависимость от нагрузки, без учета возможных колебаний напряжения сети...
Возникает закономерный вопрос - а нужно ли вообще на основе этого делать что-то более-менее серьезное?! Неужели свет клином сошелся на этом БП?!
09.09.2018, 13:22
Сказал спасибо: 141
_Cahes_, У тебя есть большое количество транзисторов в корпусе TO92 ...
И ты хочешь найти им применение.
Я правильно тебя понял ?
09.09.2018, 16:23
Сказал спасибо: 225
Пардон - 3843 с мосфетом. Ожидаемое напряжение назовём - 20В.
Отключил 3843, подключил в качестве нагрузки резистор 240Ом, при этом проверяю только один канал - второй отключил, чтоб небыло ложных срабатываний из-за пульсаций и всё такое. Получается следующее:
5В (пусть будет V1):
5В, 0.015А, 0.075Вт
ХХ - 5В.
20 (пусть будет V2):
4.8В, 0.02А, 0.1Вт
ХХ - 22В (если канал 5В подключён - 30В).
При нагрузке 16Ом, по каналу V1, при отключённом V2, БП выдаёт 4.95В, 0.3А, 1.5Вт.
5-7В V1 выдавало когда я экспериментировал с отключением стабилизирующего транзистора, закорачивал токовые резисторы в эмиттере, изменял резистор смещения.
Разные замеры показали что при подключённом стабилизирующем транзисторе 5В на V1 держится и при нагрузке 16Ом, и при ХХ. БП, по всей видимости, качественный, трансформатор, как вы говорите - с хорошей связью, разбирать не хочется. Вторичку намотал - продевая провод в щели. Про провод могу сказать что по толщине он раза в два больше V1, количество витков не помню.
На клиенте с микроконтроллером установлен стабилитрон, но, по всей видимости основная роль стабилизации напряжения 5В лежит на БП.
Последний раз редактировалось _Cahes_; 09.09.2018 в 16:32.
09.09.2018, 16:57
Угу, да еще поверх внешней изоляции.
Ну и что мочь хотеть от такой конструкции?
В БП обмотки могут быть еще и секционированы - скажем, половина первички снизу, потом - вторичка и обмотка ОС, потом - вторая половина первички. Чтобы связь между обмотками была покрепче, а рассеяние - поменьше.
Сказали "Спасибо" Yuri222
09.09.2018, 18:12
Сказал спасибо: 141
_Cahes_, А ты пробовал убавлять витки на второй первичке ?
Номинал D1 какой ?
Последний раз редактировалось johanh; 09.09.2018 в 18:23.
09.09.2018, 18:37
Сказал спасибо: 141
_Cahes_, А разве схема работает на постоянке ?
Выбери свой вариант ...
Прочитай статью http://nauchebe.net/2010/10/osnovnye...dki-telefonov/
Последний раз редактировалось johanh; 09.09.2018 в 19:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:13.
