23.09.2018, 22:16
Сказал спасибо: 85
Re: Отключились мониторные интерфейсы на материнке
Сообщение от Yuri222
Второй вариант - подключить LVDS панель и посмотреть через нее, что оно там написано.
Перед этим проверьте, на какое напряжение рассчитана матрица. Скорее всего, 20pin LVDS ожидает подключения матрицы на 3.3В по питанию и лог. уровням, а матрица 40pin от монитора вполне может быть и на 5В.
23.09.2018, 22:45
Сказал спасибо: 11,169
Yuri222, ну текущее состояние - это уже не первая реинкарнация какой-то явной проблемы в треугольнике BIOS - chipset - периферия на плате.
Несколько раз встречались похожие ситуации на разных материнских платах, даже с помощью родной техподдержки все решалось в итоге перезаписью BIOS и сбросом через BIOS настроек к заводским. Clear CMOS джемперами на плате не отрабатывал.
Можно попробовать вариант сброса с переключением джампера при отключённом полностью питании и последующей подаче питания. Возможно сброс отрабатывает при выполнении POST.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
24.09.2018, 15:05
Сказал спасибо: 2,770
Сказали Спасибо 2,718 раз(а) в 2,009 сообщении(ях)
Шаманство с кнопкой Fn не помогло, а также попытка загрузить винду и что-то сделать из под нее. С SSD светодиодик моргает стохастически около 10-ти секунд, может даже меньше. И потом - ничего. Ни с Fn, ни с виндовой кнопкой.
Пока жду ответ техподдержки, озабочусь покупкой какого копеечного программатора - вот присмотрел на STM32F042-м
https://www.ru-chipdip.by/product/rdc2-0026a
Матрица у меня (не помню, писал ли уже) есть от моника Nec, вроде как должна бы подойти - два канала по 4 пары + две пары CLK. Питание матрицы - вроде 5 вольт (есть такая надпись на одном из технологических пятачков, если возьмусь за паяльник - проверю предварительно перед подключением). Но ответного разъема нет пока (ребята сказали, что где-то есть дохлый старый ноут, если найдут - посмотрю, подойдет ли).
Ну и по монитору вопрос - где какой канал.
На материнке каналы обозначены
LA_DATAP0 - LVDS Channel A diff data output - positive
LB_DATAP0 - LVDS Channel B diff data output-positive
Тут все понятно - каналы A и B.
На матрице:
RA-NO/RA-PO - дифф пара одного канала и его клок RCLK-NO/RCLK-PO
RA-NE/RA-PE - дифф пара второго канала и его клок RCLK-NE/RCLK-PE
Как соотнести A и B на плате с O и E на матрице? - ну, чтобы не перепаивать лишний раз...
24.09.2018, 15:31
Сказал спасибо: 85
мне кажется табличка из статьи по ссылке может помочь. https://turbo-blog.ru/kak-podklyuchi...er-k-matritse/
там RXE соотносят с A, а RXO - с B. Заодно сверитесь со своей матрицей.
24.09.2018, 15:54
Сообщение от Stinov
Спасибо! У меня на матрице 1:1 обозначения, как и в статье.
Имеет смысл, как вариант, сдуть разъем (если не найду ответную часть) и запаять напрямую. Хотя начальник сказал - лучше на это дело забить...
25.09.2018, 15:19
Прислали из техподдержки инструкцию с волшебной последовательностью нажатий кнопок, и экран ожил. Так что от подключения экрана по LVDS пришлось отказаться. Думаю, оно и к лучшему - в меню БИОС аж 6 вариантов выбора режима и 7 вариантов разрешения экрана, и все это отличается от информации в инструкции. так что еще неизвестно, появилось бы на экране что-либо читабельное, чтобы перейти в правильный режим.
Для включения экранов нужно, оказывается, было выбрать пункт в меню под названием что-то по-памяти "установить дефолтные настройки в Виндовс7".
Я, наверное, столько не выпью, чтобы догадаться самому об этом...
Так что простая препрошивка флеши новым биосом не помогла бы...
Но при CMOS clear или загрузке и сохранении дефолтных настроек видеовыходы опять отваливаются. Причем - и после перепрошивки на последний Биос.
Ну да фиг с ним. Важнее - RS232 порты пол Линуксом (Ubuntu 16.04) не заработали.
Сообщение от mike-y-k
в спецификации BIOS под многие такие платы явно указывается под какое семейство OS он сделан. Возможно у производителя есть альтернативный под Linux и с ним все запустится.
Будем пробовать добыть их, если оно имеется вообще.
Всем большое спасибо за помощь и ценные советы. То, что не понадобилось сейчас - может пригодиться в будущем.
Сказали "Спасибо" Yuri222
25.09.2018, 15:46
Yuri222, попробовать под 18.04 для разнообразия
Неплохо бы вывод dmesg и содержимое /dev посмотреть после загрузки.
25.09.2018, 16:15
mike-y-k, спасибо, передам товарищу, который теперь с этой платой работает.
25.09.2018, 16:23
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 930 сообщении(ях)
Ну а для выключения соответственно этот пункт д.б. выставлен в офф? "Уважаемые пацаны, будьте осторожны"
25.09.2018, 19:03
Сказал спасибо: 141
Yuri222, Поговори ...
О персональной прошивке.
По дефолту.
А-ля Линукс .
Часовой пояс GMT +4, время: 03:47.
