Непрочитано 24.03.2019, 04:13
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
parovoZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Прямой ток стабилитрона
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
Да, посмотрел супрессоры. Подобрал PESD3V3S1UB
черт ты и...ий... Он настолько легкий, что даже не садится на свое место(((( Как водомерка плавает на припое...
При 237 вольтах 50 Гц получилось на нем 4.7В Где б латр найти? Посмотреть при какой напруге что первым сдохнет. Ну и постановщик помех какой. Пару-тройку килогерц вогнать по самые яйцыыыыы.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 24.03.2019, 04:22
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,166
mike-y-k на пути к лучшему
parovoZZ, а зачем ЛАТР? Обычный трансформатор наизнанку подключить с сетевой обмоткой и развлекаться. При двух обмотках или с отводом - с полумоста в первом приближении. Если есть готовое или желание собрать - сделать нормальный мост и в схеме инвертора можно будет генерить варианты нужной кривой для проверки.
Делали такое в лаборатории из трансформаторов от БП ещё AT. Там и частоту можно было для помехи повыше, и стохастические импульсы добавить,…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.03.2019 в 04:27.
mike-y-k вне форума
Метки
abdurino must die
Как задать постоянный ток блоку питания ? putmannn Источники питания и свет 64 02.05.2018 00:51
Комбинированный блок питания\зарядное устройство GDS_67 Поиск схем. Делимся схемами 56 14.10.2017 13:22
Полевые транзисторы ТОК в документации и для реального применения Alges Электроника - это просто 8 03.09.2012 00:40
Пусковой ток трансформатора Levap Источники питания и свет 180 30.05.2012 08:16
Почему подключают конденсатор в питание. (постоянный ток) Vastok83 Электроника - это просто 33 11.01.2012 14:05
Часовой пояс GMT +4, время: 18:57.
