26.10.2018, 08:23
Сказал спасибо: 827
Re: Ардуино для новичка
dovlatov.92,
Вот еще для освоения на практике контроллеров.
И последнее для начинающих освоение микроконтроллеров. Скачивайте все три архива. Они связаны между собой при открытии.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.10.2018 в 08:35.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
26.10.2018, 12:25
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Их шесть. Два чпу три токарных и строгальный. Три токаря универсала. Да и я могу и на строгальном и токарных работать
Доброе время суток. Тут я случайно прочитал .... мне так же интересно, как переделать токарный станок? Имеется новый токарный станок, импортного производства. И каким образом можно к нему приспособить ШД ? Ещё и концевики на ход нужны? Вопросов много ... шаг суппорта, шаг резца итд во избежании ломки резца. Если можно кратко опишите мне в личное сообщение и фото ( скрин) как приспособили ШД к валам токарного станка. Возможно и я так себе переделаю. Скорость шпинделя у меня электронная. Подача суппорта в перёд и назад - механическая.
Последний раз редактировалось R9OY; 02.11.2018 в 08:49.
26.10.2018, 13:43
Сказал спасибо: 827
R9OY,
Тут вообщем то в вашем вопросе много не понятного. У вас имеется имп. токарный станок. Так. У него уже есть вся электроника для управления работой шпинделя.
Не знаю я марку этого вашего станка. Даже ни когда не сталкивался с ним.
Что вы хотите переделать. Дайте переделку в цикле работы. Диаграмму.
Если вас просто интересует программа по управлению шаговым двигателем,то вот она. На контроллере ATMEGA8. Здесь только сама программа. Нет силовых драйверов на выходе с контроллера на ШД. Симуляция в программе протэус.
Кстати вы показали станок ML-1830V. В нем нет никакой механики по управлению шпинделем.
Шпиндель в нем есть продолжение ( если так можно сказать) ротора сложного двигателя.
Он управляется именно программным путем. Тоесть датчик на резец или сверло. Команда пуск шпинделя, команда обработка, команда стоп на нужном размере, переход на другую позицию. и т. д. Сложный процесс. И так до полного цикла обработки.
Есть и ручное переключение оператором. Тогда он работает как простой токарный станок.
Все размеры токарь видит на экране.
Нет я в своей работе переделывал простые наши токарные станки. Правда один у меня на грубой обработке стоит ДИП-200. Там переделывал лягушку ( пускатель) на твердотельное реле. Пришлось естественно и всю низкую сторону переделывать. Зато работает почти бес шумно. И ни каких искр на контактах. Также и на простых токарных заменил эти все пускачи.
Но конечно не буду рассказывать о всех переделках, их полно. Это коммерческая тайна. От нее зависит наша прибыль.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.10.2018 в 14:11.
Сказали "Спасибо" цифровик
26.10.2018, 14:10
Так то оно так, меня интересует сама механика. Как приспособить ШД к валам токарного станка? Их 5 валов. На Ардуино 4 драйвера, а нужно 5! Есть фото переделки вашего токарного станка? Скиньте пожалуйста, хочу увидеть саму механику. А с программой я разберусь.
1- скорость шпинделя.
2- подача суппорта (вперёд-назад )
3-шаг резьбы (вперёд-назад)
4-перемещение суппорта (влево,вправо)
5-наклон суппорта в плоскости станины ( 0-90-0+90 градусов градусов).
6- окончание работы ( возврат всех ШД домой. В нулевое положение).
Как всё это у Вас устроенно? Фото можете скинуть, наглядно понять принцип работы. А с программами я разберусь, что будет не понятно поинтересуюсь.
очень буду благодарен за инфо. Хотелось бы запустить токарный станок в дистанционном режиме без присутствия человека, на автопилоте.
Надеюсь поняли мою мысль?
26.10.2018, 14:23
Сказал спасибо: 827
Сообщение от R9OY
Очень хочется конечно вам помочь. Но у меня нет станков с электронным управлениям шпинделя. Только два ЧПУ. Один токарный и другой фрезерный. Вот там стоит привод с различными датчиками. Не понял что за 5 валов. Вы имеете ввиду коробка передач. И какие на ардуино 4 драйвера- это как вяжется с станками.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.10.2018 в 14:27.
26.10.2018, 14:30
Сказал спасибо: 560
Сообщение от R9OY
На Ардуино 4 драйвера, а нужно 5! Хотелось бы запустить токарный станок в дистанционном режиме без присутствия человека, на автопилоте.
Соболезнования принимаете?
P.S
На ардуине нет драйверов, от слова совсем.
А вот на RAMPS-е, их можно установить пять.
Только те драйвера , Вам и нах не упали.
P.P.S
Сообщение от R9OY
Ага-ага...
При том что судя по вопросам, систем ЧПУ, Вы даже на картинке не видели.
Последний раз редактировалось verdana; 26.10.2018 в 14:35.
26.10.2018, 14:34
Сказал спасибо: 827
R9OY,
Вы просто дайте рисунок функциональный вашего станка. Что бы всем понятно было что вы хотите сделать. А уже на чем это другой вопрос.
г. Москва
26.10.2018, 14:54
Сказал спасибо: 2,754
Так уже и так понятно - вместо того, чтобы рукоятки крутить руками (как это задумано изначально производителем этого ручного станка) товарищ хочет приспособить шаговики. И получить что-то типа ЧПУ.
Вот только точить без датчиков текущего положения, чисто считать импульсы, подаваемые на шаговики - как-то ненадежно ИМХО. Поправьте, если ошибаюсь.
26.10.2018, 15:14
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Yuri222
Огромное количество серийных станков, благополучно работало и работает с незамкнутым контуром по положению.
Проблема в другом.
То что человек хочет сделать то, о чём не имеет даже поверхностного представления, это ладно
Ну раз хочется, почему бы и нет?
Но он хочет, что бы его научили как это сделать..
26.10.2018, 15:30
Сказал спасибо: 827
Yuri222,
Да поправлять в вашем сообщении особо не чего. Все правильно что вы пишите.
Вообще при обработке деталей нужен шпиндель с плавным ходом по скорости. Шаговики если их разогнать до максимального на данных типах, они все равно будут давать ступенчатое кручение. От этого будет зависеть частота обработки. Вы можете на нормальном станке сделать зеркало после прохождения резца или будет канавчетое не чистое. Здесь зависит от патрона от биения его ( а это подшипники)
на шпинделях стоят роликовые, так называемые миллионники. На дорогих ЧПУ вообще составные и очень дорогие. Мне приходилось их менять и покупать на польском. Стоил он 12 лет назад 700 евро. Сейчас не знаю.
Так вот если для грубой обработки. Например снять первоначальную область с заготовки то можно. Если станок по дереву то можно. Да и то если будете например обрабатывать заготовки из бука то чистоты не получите. Мы делали на токарном ЧПУ ручки для дверей из бука. Приходилось после все равно полировать.
Потом если это будет работать как на ЧПУ. То там без датчиков и всего прочего не обойтись. Потом нужен хороший механик для создания всего этого самодельного. Другое дело собирают простейшие станки для дома. Самоделки. Там например шаговики работают на поиск координат. А кручения патрона обработки обычные движки по DC.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.10.2018 в 15:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:10.
