12.01.2019, 00:04
Сказал спасибо: 141
Re: Помогите пожалуйста с расчетом амплитудного детектора
Сообщение от bordodynov
Я тоже был студентом, и встречался с полной лапшой в методичках.
Давай не будем ...
Все новое давно позабытое старое.Может вспомним как создавались полупроводники ?
И как под них подкладывалась теоретическая основа ?
Вот я заменил диод на Д311А и получилось практически то, что нужно!
Так, во всём виноват какой то идиот преподаватель!
В наше время преподаватели все равно используют чьи-то шпаргалки.
На кремниевых надо.
Это работает не так как в симуляторе.
12.01.2019, 01:31
Сказал спасибо: 752
Сказали Спасибо 3,927 раз(а) в 2,797 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
Вы отрицаете законы физики. А детекторы работают мистически, против законов физики. Миллионы людей пользуются Spice-программами.
Я пользовался программой при разработке микросхем и сейчас пользуюсь для разработки источников питания (аналоговых и импульсных), драйверов лазеров от микроватт до 600 Вт, активных теле-антенн и фотоприёмников. И всё у меня работает как по расчёту. А если кривые руки (имеются ввиду и мозги), то никакой Spice не поможет!
12.01.2019, 03:34
Сказал спасибо: 136
Сообщение от johanh
Зато в симуляторе лучше работает!
В симуляторе обычно АЧХ шире на порядок реального, то есть согласно этикетки этот кд102 работать в этом детекторе не может, так как там написано что до 10 кГц, а надо на 500кГц, в симуляторе сможет работать.
Слава симуляторам.
12.01.2019, 07:52
Сказал спасибо: 141
Разве ?
Картинка для примера.Интегратор с параметрическим резистором.
Картинка для опытов.
12.01.2019, 09:10
Сказал спасибо: 752
Сообщение от gbdj
Слава симуляторам.
У вас страный взгляд на детектор. Вы считаете его выпрямителем. Возьмём для прмера низкочастотный диод 1N4000. Китайцы используют его на 30 кГц как антипаралельный в балластах. Или возьмём операционники. Малосигнальная полоса у него гораздо шире чем большесигнальная. Также не надо путать типовые и гарантированные параметры. К тому же частотка диода ухудшается при нагреве.
12.01.2019, 16:29
Сказал спасибо: 136
Я в детекторах не разбираюсь, пишу по опыту симуляции устройств с ОУ.
12.01.2019, 17:10
Сказал спасибо: 752
Хотя вы может и правы. Я помотрел про диод КД102 и в справочнике была зависимость обратного тока от частоты до 70 кГц. Я по нему уточню spice модель
Хотя легко хаять чужие знания, имея слабые знания.
13.01.2019, 10:47
Сказал спасибо: 752
Я сделал перерасчёт детектора на диоде КД102А, изменив частотку в 150 раз. Коэффициент передачи изменился, а входное сопротивление уменьшилось от 3 до 5 раз! Смотрите картинки. Первая с новой моделью, а вторая со старой моделью, которая бродит по интернету (и которую я ранее использовал).
13.01.2019, 12:26
Сказал спасибо: 141
bordodynov, А как тебе картинка для опытов ?
Реализуема Spice-программами ?
13.01.2019, 12:27
Сказал спасибо: 827
г. Москва
Сказали "Спасибо" цифровик
Помогите пожалуйста определить транзистор
tarabukinivan |
Электроника - это просто |
62 |
06.04.2017 17:27 |
Помогите пожалуйста , очень нужна прога для RS232
pavel ognev |
23 |
04.02.2010 09:15 |
[Решено] Прошу помощи, RC цепь
SydeX |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
32 |
21.09.2007 11:45 |
3-WIRE Помогите, пожалуйста...
shock2003 |
0 |
11.02.2005 16:46 |
Помогите пожалуйста с кряком CH Flash Basic Compiler 3.7
WAS |
9 |
23.06.2003 09:46 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:05.
