Прибором пользовался редко - был запасным. Заметил, что начал врать при измерении температуры - завышал на 15-17 град. Понадобилось померять ток - не реагирует на установку шнура в токовый разъем. Нашел схему. По ней вход СОМ должен быть соединен с "минусом" батареи. У меня же между ними 19 кОм и 300 кОм в зависимости от полярности измерения. При включенном состоянии между СОМ и "минусом" +0,5В. При этом сопротивления измеряет точно, температуру врёт, пост. напряжения занижает в 2,5 раза, в режим измерения тока не переключается. При соединении СОМ и "минуса", как по схеме, вообще перестает измерять - показывает всякую фигню, живет своей жизнью. При подаче от внешнего источника 0,6В на сигнальные контакты в токовом разъёме ( по факту - на затвор Q4 или Q5) полевики открываются и прибор переключается в режим измерения тока.
В чём искать проблему? Не бит, не крашен, не горел. Заржавел от долгого бездействия?
Проверьте, кому не трудно, наличие "короткого" между СОМ и "минусом".
