16.04.2019, 20:19
Сказал спасибо: 23
Re: Строю лабораторный блок питания
Господа! Если у Вас есть опасение, что данная конструкция будет себя капризно вести в автономном режиме, то не сложно мне переделать его так, что блок управления управлял с реле. То есть, реле не переключаются в результате измеренной напряжения на выходе линейного элемента, а цифровая часть выберет и настроит положение реле, а потом установит напряжение на выходе.
16.04.2019, 22:59
Сказал спасибо: 3,039
Сказали Спасибо 3,209 раз(а) в 2,179 сообщении(ях)
Что-то падежи не сходятся...
Сообщение от stubiflex
А потом будет импульс тока потребления нагрузки, напряжение на входе линейника упадёт и он превратится в тыкву. Так что-ли?
Сообщение от zoog
Банка на выходе линейного стабилизатора ...
А я о чём пишу?
Сообщение от ForcePoint
Но у линейного постстабилизатора - будет очень желательна широкая полоса частот, что-бы эффективно давить ВЧ на выходе без монструозных конденсаторов.
Экзорцист 40-го уровня.
17.04.2019, 00:39
Сказал спасибо: 23
to ForcePoint
С падежами могут быть проблемы легко. Не славян. Предложите язык, на котором Вы объясняетесь на уровне моего русского, и будем вести дискуссию на этом языке!
В исходном положении контактов реле, на выходе максимальное напряжение. Особенность конструкции.
Кроме этого, ничего не мешает выбрать такое напряжение на выходе обсуждаемой схемы, при которой даже при максимальном токе будет хватать.
Последний раз редактировалось mikes357; 20.04.2019 в 06:39.
17.04.2019, 01:46
Сказал спасибо: 11,170
stubiflex, так заполните поле местоположение в профиле пользователя - некоторые нюансы поможет понять и ответы/советы по выбору можно точнее делать.
У Маяковского есть про негра преклонных годов (про язык). Если Вам удобно - есть английский.
Но ТТ/ТЗ таки стоит сформулировать
Пока есть:
Umax = 20.48V
Imax = 2.048V
Вроде как шаг установки напряжения 1V
Это у нас амплитудное/эффективное/RMS напряжение?
В итоге именно синусоида или дальше будет преобразование?
Каков характер и параметры нагрузки (активное сопротивление, емкость, индуктивность).
Требования по шумам, пульсациям, стабильности на выходе.
Временные параметры регулирования.
Предельные габариты, вес, тепловая мощность, климатическое исполнение, герметичность, работа в агрессивных и взрывоопасных средах,…
Ориентированная стоимость решения (в варианте до $N вполне достаточно).
Другие значимые параметры.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.04.2019 в 01:49.
17.04.2019, 02:13
Сказал спасибо: 23
Сообщение от mike-y-k
Когда была указана в профиле местонахождение, было ещё хуже.
На выходе рассматриваемого узла синусоида.
После этого линейный стабилизатор.
Нагрузка на линейном стабилизаторе, слаботочная цифровая и аналоговая электроника.
Стабильность +/-0,1%.
Будет вмонтирован в корпус усилителя мощности, временами на балконе, если агрессивная среда(тёща) выставит его с кухни.
До 100 EUR.
Последний раз редактировалось mikes357; 20.04.2019 в 06:38.
17.04.2019, 07:07
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
[off]Это воспринимается как "эффективно давить ВЧ на выходе даже без монструозных конденсаторов", то есть банки якобы улучшают подавление.[/off]
На практике мне не встречались стабилизаторы без хотя бы 10мкФ на выходе (возможно, потому, что в нагрузке всё равно будет ёмкость), а это сильно режет полосу. При токе 10мА Rвых повторителя 2,6Ома, срез 6,4кГц, но за счёт коррекции полоса ООС м.б. в разы меньше.
[off]Я даже не стал насиловать попытками понять смысл того поста. Чайники как правило воспринимают/описывают реальность в меру своей испорченности, а если ещё и неруский..[/off]
17.04.2019, 08:34
Сообщение от zoog
Более того, во многих app. notes к интегральным стабилизаторам пишут, что увеличение ёмкости на выходе помогает справиться с импульсами потребления.
Все нагрузки разные, как это узнать заранее?
А если это
... слаботочная цифровая и аналоговая электроника.
Будет вмонтирован в корпус усилителя мощности ...
то вообще не вижу смысла так заморачиваться. Взять входное для стабилизатора с запасом и забыть.
17.04.2019, 08:54
Сказал спасибо: 908
Если ОС не работает выше 1кГц, то что ещё можно сделать?
17.04.2019, 11:29
Сказал спасибо: 23
Спасибо всем за советы.
Следующий проект - танк, потом микроволновка с размером половины кухни в хрущевке.
В замен за ценные советы, пришлю немного сыра!
17.04.2019, 12:55
Сказал спасибо: 793
Сказали Спасибо 4,002 раз(а) в 2,853 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
А кто мешает подгружать 100 мА.
У операционников частота среза усиления на 3 дБ может быть порядка 10 Гц, но с обратной связью они могут работать на гораздо больших частотах. Поэтому не надо всё упрощать, а надо просто считать, используя Spice программы. Их сейчас много.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:16.
