18.03.2021, 17:29
Сказал спасибо: 2,730
Re: Оптрон в buck конвертере на основе LNK302/3202
Сообщение от parovoZZ
Если преобразователь плавно выходит на режим, то почему бы и нет?
а если потом возникают скачки потребления тока или скачки в питающей сети - не выскочит ли это на выходе данного преобразователя... (речь, как я понимаю - идет про подключение напрямую к импульснику, без дополнительного LDO).
18.03.2021, 21:59
Сказал спасибо: 338
Так я вот и спрашиваю: как он себя ведёт на переходных процессах?
19.03.2021, 06:18
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 142 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Ну можно же и снизить до 3.0 - 3.3 вольт. Если преобразователь плавно выходит на режим, то почему бы и нет?
Тогда не вижу проблем.
Но так чтобы прям график включения показать - не видел в доках. Только упоминание, что кондер больше 50мкф вешать не надо, иначе может не завестись из-за срабатывания защиты от перегрузки.
20.03.2021, 03:34
Сказал спасибо: 136
Для чего нужен R5 да и ещё с такой точностью?
Он нужен для гашения светодиода. Светодиоды ведут себя как конденсаторы, после выкл. напряжение на них сохраняется. 1% - это обычная точность резисторов в блоках "белой сборки" последние 30 лет точно. На "западе" все резисторы с коричневой полосой. С этим возможно связано.
20.03.2021, 15:11
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от gbdj
Точнее, как стабилитроны.
20.03.2021, 15:16
К сожалению - не работал с ними, не скажу. Если есть модель - можно было бы посоветовать промоделировать с к-л симуляторе.
Но - ИМХО - с последующей верификацией результата на практике.
Ибо - как показывают примеры ув. bordodynov, порой модели грешат неточностями, из-за чего теория и практика могут отличаться...
22.03.2021, 01:10
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Yuri222
Именно. Чтобы использовать LDO на все 100, необходимо очень точно подогнать входное напряжение, что затруднительно. Любое отклонение понижает КПД. Параметрический ограничитель напряжения будет работать только на выбросах и не принимать никакого участия в нормальной работе. Вот и терзают смутные сомнения.
22.03.2021, 01:35
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Ан-162
Может, стабисторы? Всё же они прямо смещены.
22.03.2021, 10:02
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
При использовании опорника типа 431 можно поставить подстроечный резистор и регулировать напряжение. Я к стати проимитировал работу упомянутого в теме LDO.
А вам так уж нужен высокий КПД? Лично мне достаточно, что бы регулирующие элементы не перегревались. При нагрузке 100 мА и выходном напряжении 3.3 В на LDO рассеивается около 30 мВт. Это страшно?
Сказали "Спасибо" bordodynov
22.03.2021, 16:36
Сказал спасибо: 66
Ему надо 3.3v на выходе, у 431 опора 2.5 вольта. Разницы не хватит на обратную связь. А если LDO ставить - тогда вообще нет смысла с импульсной частью заморачиваться.
Сообщение от bordodynov
Хм... это как?
- Если до понижайки 4 вольта =› падение 0.7, ток 0.1А =› 70 миливатт.
- Если до понижайки 5 вольт =› падение 1.7, ток 0.1А =› 170 миливатт.
Правда, значения все равно не критичные. А если мелкий процессор, жрущий не более 30ма, то греется еще в 3 раза меньше.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:53.
