31.01.2020, 01:27
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 145 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Вопрос по мелким пильным дискам для циркулярки
Вы дали хороший ответ, но не совсем на тот вопрос, который я задал . Я спросил, в чем будет разница на практике между чистым маслом и замесами, при домашнем применении на мелкой циркулярке. Не абстрактно "фреза дольше прослужит", а чтобы можно было реально ощутить. Потому что 5 метров реза - это мне примерно на всю жизнь
Домашнее применение = очень малые объемы, и простота предпочтительнее.
31.01.2020, 10:45
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Капля никотина убивает лошадь, а кружка кофе убивает клавиатуру.
Последний раз редактировалось omicron5; 31.01.2020 в 10:48.
Сказали "Спасибо" omicron5
31.01.2020, 12:08
Сказал спасибо: 7,427
Сказали Спасибо 18,618 раз(а) в 6,468 сообщении(ях)
Вазелиновое масло. Продается в церквях как лампадное. Не воняет.
31.01.2020, 13:33
Сказал спасибо: 67
А с оливковым какие-нибудь потенциальные проблемы ожидаются? Оно вроде "не пригорает", жидкое, очень много олеиновой кислоты.
Понятно, что если специально покупать - это запредельно дорого на фоне альтернатив. Но обычно оно для салатов уже куплено, а пару кубиков отлить (больше и не надо) - разница вообще не видна.
Еще по диску вопрос. https://aliexpress.ru/item/32674292414.html - четвертый (не на картинках, а при выборе товара), с напайками, 80*1.2mm z=18. Для алюминия и меди "дома" может подойти или не стоит пробовать? Исключительно ради того, что он к перекосам материала относится проще чем сплошной без напаек.
Последний раз редактировалось p_v; 31.01.2020 в 16:03.
31.01.2020, 13:48
Приходилось на школьном фрезере резать медь и люминь. Прекрасно работал раствор хозяйственного мыла. Брусок на два литра воды. Больше ничего под рукой не было.
31.01.2020, 14:04
Справочник молодого фрезеровщика, Комлев А.П.
31.01.2020, 16:08
Сказал спасибо: 30
Сообщение от p_v
https://aliexpress.ru/item/32674292414.html - четвертый слева, с напайками, 80*1.2mm z=18. Для алюминия и меди "дома" может подойти или не стоит пробовать? Исключительно ради того, что он к перекосам материала относится проще чем сплошной без напаек.
Если китайцы правильно назвали его "циркулярным диском", то напайки должны быть со смещением образуя развод. Тогда СОЖ не нужна. Стружку он отводит сам. И я так понимаю вы режете уголок со стенкой 1 - 2мм? Если так то обороты должны быть большие а подача маленькая. Иначе за счет большого расстояния между вершинами зуба по отношению к толщине материала, он будет не резать а выбивать металл. Рез будите дорабатывать напильником.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо omicron5 за это сообщение:
31.01.2020, 16:17
Сказал спасибо: 67
Сообщение от VladimirIvan
Спасибо. С чистым мылом интересно, в плане что потом легко водой смыть где засрёт.
Брусок а два литра какой? 100, 200 или 400 грамм? http://www.bolshoyvopros.ru/question...#answer9002536
31.01.2020, 20:04
Сообщение от p_v
Хрен его знает сколько было в нем грамм. Вот такие тогда куски были.
А два литра потому что банка из под краски. Соблюдайте пропорции ГЫ ГЫ,
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 31.01.2020 в 20:06.
31.01.2020, 21:02
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,726 раз(а) в 707 сообщении(ях)
Сообщение от p_v
А есть где-нибудь наглядное сравнение с картинками и табличками, как отличается скорость и качество реза различных металлов в зависимости от вида смазки (СОЖ?) ?
Для предприятия покупаем СОЖ одного типа. Применяется в волочильном стане для нержавейки, на шлифовальном и токарных станках, и на вязальном оборудовании при использовании как меди, так и нержавейки. Задавался вопросом - какую лучше брать, полусинтетику или синтетику? В итоге решили оставить полусинтетику, т.к. более дешевая и абсолютно универсальная.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.
