07.07.2020, 19:10
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,054 сообщении(ях)
Re: Не закрывается мосфет в электронном замке
Сообщение от Levontay
А-а, - то-есть из ваших слов выводится - что можно слабым блоком питания, накачать буфер - расположенный возле электромагнита, и вовремя его отключать - не использовав разделительный конденсатор и большое напряжение. Да - дельная мысль.
отборный бред!!!!
у магнита рабочий ток полампера!!!!! это удержание 500кг!!!
куда меньше то еще???
кагмаподэ магмаподэ
07.07.2020, 19:20
Сказал спасибо: 6,461
А по той причине - что изначальный образ составления слова представляет собой движение солнца - "соляр", "посолонь", естественное и единственное - что простому человеку видится в природе (луна не в счёт - у неё слишком не постоянный путь). Потому явления с движение по кругу, всякие движения по спирали, называют словами с происхождением от "солнце".
Очевидно, если-бы был необходимо использовать понятие "соленоид" -
Это просто наведение тени на плетень.
К движению солнца, и тем более к словам "соляр", "посолонь"
образ составления слова соленоид отношения не имеет.
Levontay, для простого человека получилось так: простота -хуже воровства, то есть имеем домысел, то есть такая простота подхода к пониманию слова соленоид - дело труба.
А вот труба - это уже более близкий образ для соленоида
Соленоид - слово, состоит из двух греческих слов - солина и эйдос
то есть труба и подобный, означает катушку, подобную трубе.
Как видите, образы к солнцу отношения не имеют.
Например вторичная обмотка трансформатора Теслы - это типичный соленоид.
А вот плоская катушка - это не соленоид.
Другими словами не всякий электромагнит имеет катушку в виде соленоида, например грузоподъемный электромагнит в виде магнитной шайбы, где катушка в виде одной секции вложена в пазы магнитной системы.
А вот в вашем электромеханическом замке - в электромагните используется именно соленоид, катушка подобная трубе.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 07.07.2020 в 19:23.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
08.07.2020, 02:43
Сказал спасибо: 136
Нехватка мощности может быть и по другой причине - из-за слабого блока питания, или нечта подобного - что нельзя исправить по "простачку".
Правда - топик-вопрос был не в этом.
Правда в том, что вы юлите. В первом посте вы написали про ремонт.
Ремонтирую элетронный замок с таблетками, и получается что при включении открывается зачем-то ключевой мосфет и всё портит.
Если вы ремонтируете СКУД, то в нем уже БП с многократным запасом мощности, ибо БП в СКУД - это самый дешевый компонент и электромеханический замок потребляет 100мА, а самый дешевый БП выдает 1A.
https://svision.ru/kupit/davikon-ivepr-1215plata
Если какой импульсный замок, то на этот случай в СКУД свинцовый аккумулятор есть.
То есть явно вы не ремонтом занимаетесь. Это электромагнитные замки много потребляют в статике: 100мА на каждые обещанные 50 кг.
Последний раз редактировалось gbdj; 08.07.2020 в 03:27.
08.07.2020, 11:06
Сказал спасибо: 2,754
И контроллер можно питать от 18-ти с поправкой на то - что два вольта упадут на драйвере и резисторе до затвора.
Что-то много у Вас на драйвере затвора падает (с учетом околонулевого потребления этого самого затвора) - не боитесь в одно прекрасное утро поцеловать закрытую дверь?
при обсуждении конструкции реле, и других приборов - дверной звонок, ультразвуковая стиралка, трансформатор, - тоже-бы использовалось понятие "соленоид". Почему не используется? - задумайтесь, для меня это не вопрос, мне это не надо. И ещё задумайтесь - а может прав я - использующий общепринятые понятия.
Общепринятые понятия - ну, например, лом, лопата, копать. Если хотите, чтобы Вас правильно и однозначно понимали - используйте правильные понятия.
10.07.2020, 12:31
Сказал спасибо: 443
Сообщение от alex_t2
Чтобы было возможно использовать маломощные источники питания, применяют бустеры. В простейшем случае это конденсатор тысяч на 10-20 микрофарад, и токоограничивающий резистор зарядки этого конденсатора. Просто подключаете этот конденсатор через резистор...Параллельно замку ставите диод, для гашения самоиндукции,
Спасибо, я в курсе, я так делал, только у меня не резистор - а внутреннее сопротивление блока питания. Диод, в моей конструкции - с последовательным конденсатором, - не нужен.
Сообщение от индюк
отборный...
Вы не уловили: мы говорим о разных вещах - об электромагнитном либо об электромеханическом. Я, как уже указывал, говорю о магните - как о природе нагрузки мосфета, - как об составляющей в конструкции, например в реле, а вы следуете игре слов - где "электромагнит" похоже на "электромагнитный замок" - хотя я такого ни разу не говорил.
Сообщение от genao
- Не вижу: Вы подметили слово "солнце", но пропустили его движение по кругу небосвода, - а я именно об этом говорил. Именно движение по кругу, да ещё в перпендикулярном направлении - в галактике, создаёт описываемую вами "трубу со спиралью".
Сообщение от genao
Из вашего объяснения я почерпнул - что соленоид - это однослойная катушка - так? Тут я вообще впадаю в ступор: как вообще можно делать электромагниты однослойные? Ладно - стартёры без редуктора я видел однослойные, но чтобы однослойный электромагнит был - да размером подходящим - это в нём должно быть несколько витков провода - диаметром в несколько миллиметров (а то и в сантиметр), и сила и напряжение у него будут совсем не несколько ампер.., так-что - я не представляю такое в использовании в цэпи 12 вольт и несколько ампер. - это не вопрос, просто я намекаю на ещё одно минусовое очко защитниками соленоидной темы в электромагнитах электромеханических замков.
Сообщение от genao
Согласен. Наверняка греки двигались к этому своим путём, который проложен был через Италию, Англию и Америку, стоит-ли об этом говорить? Мы обсуждаем что? - правильное ли использование моего слова (электромагнит) и правомочность ваших (народа) претензий по поводу не использования мной слова "соленоид". По моему мои обоснования весьма вески.
Сообщение от gbdj
Ай-ай-ай, какой я плахой...
Сообщение от gbdj
Это очень полезная информация. Спасибо, я себе запишу. Помогайте мне и в будущем - ваше мнение мне очень важно для нас.
Сообщение от Yuri222
Согласен, но я следую логике - я ведь не лазил "внутрь". Заявлено потолок в восемнадцать вольт, на мосфете - шестнадцать, как ему выдержать перегрузку в два вольта? - делайте выводы.
Ага: магнит (с детства все мальчишки знают), притяжение, заряд.., а "соленоид" - это на каком базаре или детском саде такое услышишь?
Ага - Это сначала я должен узнать об этом, моя мама должна узнать, использовать. И ещё я должен родиться в латиноязычной среде, ибо ваши "солина" и "эйдос" это явно не славянские слова (конечно - если не рассматривать греческое происхождение - как часть славянского - но, тогда - вы прийдёте к моим доводам).
10.07.2020, 14:01
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Эко вас понесло ! А ведь просто надо починить электронный замок!
10.07.2020, 14:27
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Сообщение от tim1960
Эко вас понесло
Одну букву пропустил.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
10.07.2020, 14:30
Сказал спасибо: 396
Ага, замок чинили - трех филологов извели ))
От рождения и в семейном кругу никто не оперирует такими терминами как "принцип суперпозиции", "корпускулярно-волновой дуализм" или "законы Кирхгофа". Всю эту "экзотику" мы узнаём из книг, учебников. Так что...
Сообщение от ForcePoint
Штирлиц выходит из комнаты правительственной связи, и вдруг мимо него пробегает Мюллер, не обращая на него внимания. "Ффффуххх, пронесло" - подумал Штирлиц. "Тебя бы так пронесло" - подумал Мюллер.
Последний раз редактировалось NewWriter; 10.07.2020 в 14:33.
Сказали "Спасибо" NewWriter
10.07.2020, 14:43
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Только не в лотерею, а в преферанс, и не выиграл, а проиграл.
Два вопроса - в Вашем варианте: куда денется самоиндукция, и как разрядится конденсатор.
10.07.2020, 14:52
А я до сих пор думал, что в галактике звёзды движутся вокруг его центра масс как бы "по кругу", а не "отвинчиваясь" от своей галактики по соленоидоподобной траектории...
А я почерпнул из этого объяснения ровно наоборот
Часовой пояс GMT +4, время: 15:43.
