11.07.2020, 17:52
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 244 раз(а) в 74 сообщении(ях)
Re: Sony st-d709 не держит настройки
Сообщение от NewWriter
А про NiMH аккум - это перебор, шибко перебор
Есть попроще (подешевле) - ACC 3.6V 80mAh 80BVH, (ROBITON 80BVH 3.6В BOX1) 99р
11.07.2020, 18:41
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от nbn
БП (LA5667) формирует сигнал HOLD - он переводит процессор в режим пониженного потребления
вот в чём дело, а сколько этот сигнал может идти , пока конденсаторы не разрядятся?, стоит только снять шлейф как на ноге проца нет 5 в.
11.07.2020, 18:44
Сказал спасибо: 37
да не с акаммуляторами я врят ли связываться буду. А вот если 3300 мкф поставлю насколько хватит? и ещё есть один кондер на 33000мкф 16в
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 11.07.2020 в 18:48.
11.07.2020, 20:06
Сказал спасибо: 24
Ток утечки обычных оксидных конденсаторов не нормирован.
Проведите экстеримент, зарядите конденсатор и через неделю измерьте напряжение на нем. (если конденсатор долго "лежал" - желательно его подольше подержать под напряжением)
12.07.2020, 07:14
Сказал спасибо: 3,763
radiolubitel 512, Да купите и поставьте вместо С606 просто ионистор на 0,47-1Ф и напряжение 6,3вольта! Либо выпаяйте с любого видика Fisher, JVC, Panasonic!
04.12.2020, 04:51
Сказал спасибо: 37
купил такой https://www.dessy.ru/catalog-pdc355634.html#MainProduct его просто заменить вместо конденсатора на 100 мкф. никаких доп деталей не нужно? посоветуйте как лучше подключить?
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 04.12.2020 в 04:54.
04.12.2020, 08:38
radiolubitel 512, Да, ставьте его вместо конденсатора, только убедитесь, что напряжение не превышает 5,5 вольта, а то он не долго проживет! Ионисторы не чувствительны к полярности (хотя на них обозначают +/-, скорее символически, по остаточному заряду с завода), зато очень чувствительны к превышению напряжения!
04.12.2020, 12:53
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Sanyo
есть литиевые ионисторы, которые очень даже чувствительны. А также чувствительны к переразряду. Зато емкость в небольшом корпусе и сразу 40 Фарад.
04.12.2020, 13:02
Сообщение от parovoZZ
Ну, это уже совершенно другие технологии, и похоже, что это аккумуляторы! А ионисторы, по своей сути - это суперконденсаторы, и уж переразряд им точно не грозит, они могут быть полностью разряжены неограниченное количество времени, и заряжаться могут на любое напряжение, но не выше паспортного, при чем емкость от этого не меняется!
Часовой пояс GMT +4, время: 08:06.
