07.09.2020, 14:34
#41
Сказал спасибо: 4,687
Re: Индукционная плавка металла Китай
Сообщение от laser532
Накачка двухтактная через согласующие катушки (их видно на фото). Под 90° намеренно.
Я правильно понял, что вот через эти катушки производится накачка энергии?
Больше похоже на измерительные.
08.09.2020, 00:41
#42
Сказал спасибо: 1,068
Сообщение от Ан-162
Совершенно верно. Через них. Измерительный трансформатор (инженер мой мотал, я только фторопластовую втулку приладил) на кольце ферритовом, между конденсаторным блоком и индуктором. Все остальные измерения могут делаться довольно далеко от этого реактивного модуля без ущерба для точности управления.
Сообщение от Ан-162
Почему? Это 2 мм медь в стеклотканевой изоляции без пропитки. В нужных местах я сам пропитываю. Через них течет только (упрощенно) активная энергия по пол такта. Думаю, Вам очевидно, но для тех кто не задумывался: ввод ВЧ тока через металлическую плиту несколько сложнее, чем НЧ или постоянного из-за образования "замкнутых витков". Нужна дифпара. Например, коаксиал. Т.е. подавать энергию через торчащие патрубки не получится. Методов много, но кто работал с вакуумной техникой, поймет нюансы.
Последний раз редактировалось laser532; 08.09.2020 в 01:31.
Сказали "Спасибо" laser532
08.09.2020, 14:00
#43
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Там где сажа, это от взорвавшихся ёмкостей. А вот про диод, интересно, он находится паралельно предохранителя и вот его разрушение на этой плате объяснить не могу. Хотя может до меня меняли предохранитель. На другом аппарате с такой же платой, тоже диод лопнувший был, но на ней меняли колодку для предохранителя из-за прогоревших контактов, это факт. Транзисторы по затворам целые. Сегодня пойду плату на место ставить. Нужные ёмкости нашли.
Ремонту подлежат даже люди.
08.09.2020, 17:49
#44
08.09.2020, 23:49
#45
Сообщение от anvik_al
Иногда ремонт - простая задача. Заменил и надолго. А бывает вместо ремонта нужно улучшение. Из старых, мне казавшихся поначалу безупречных, установок помню ламповую какую-то. Горела там катушка ОС. Она намотана литцем и хватало его на неделю. Литц разный покупал, сам делал - разница в пару дней. А потом взял и намотал эту катушку нихромом на керамической трубе. Сеточный ток все равно дальше ограничивался проволочными резисторами, поэтому активная составляющая не волновала. Больше эта проблема меня не беспокоила. С завода видимо шел литц не простой, а в какой-то жаростойкой изоляции или жилки посеребрённые, не узнаю уже. Но вот такое простое решение оказалось "лекарством".
Может все и заработает после замены, а может придется копать глубже. Мне вообще кажется, что работа с индукторами, особенно с простыми ламповыми - хорошая визуализация электродинамики.
Последний раз редактировалось laser532; 10.09.2020 в 12:04.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
10.09.2020, 06:45
#46
Сказал спасибо: 49
Так и есть, после обычной замены аппарат хочет танцев. Диод-сборка что повесил паралельно предохранителя, лопнула через 15 сек. Дроссель в броневом сердечнике греется не слабо.
Но аппарат работать начал. Хоть и пованивает перегретой сборкой R что справа от предохранителя. Попробую нарисовать схему.
Из выходного вентиляционного отверстия воздух идет заметно теплый, транзисторы почти как воздух. Теплоотвод активных элементов оч хороший.
10.09.2020, 08:30
#47
Сказал спасибо: 49
Посоветуйте методику проверки. В наличии осцилограф UTD2102CEX, мультиметр MY68, LC-метр UT603. Хочу к ним на выходных зайти.
10.09.2020, 14:59
#48
1) На пониженном напряжении с развязкой от сети убедиться, что чистый синус.
2) Посмотреть фазы управления, но в Вашем варианте тут не на что влиять, просто убедиться, что мусор на синусе связан с фазовым сдвигом, длительностью импульса накачки и т.п.
В нормальной схемотехнике пивязываются к пересечению 0 и ведут коррекцию по математической модели, подстраивают эмпирически оптимальные режимы в допустимых условиях.
У Вас в ОС есть фазовые сдвиги и они меняются. Поиграйтесь номиналами, подумайте. Посмотрие, может с нагрузкой работает стабильнее и запретите пользователям включать без нагрузки.
Последний раз редактировалось laser532; 10.09.2020 в 15:01.
10.09.2020, 16:06
#49
А зачем так извращаться?
11.09.2020, 07:49
#50
Сказал спасибо: 49
В этом "извращении" постоянно выгорает диод, хотя он подключен в обратном направлении.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:20.
