11.04.2021, 13:52
Сказал спасибо: 396
Re: Подключение МОСФЕТа к микросхеме
Уууххх ёёёё. 40 сообщений на то, чтобы подключить мосфет ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ) Даааа, науууукааа.. это не лаптем щи хлебать ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ))
11.04.2021, 14:30
Сказал спасибо: 5,254
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от tak
Читал, не понял ничего, точнее знаний не прибавило.
Я имел ввиду пост АН, об колебалках...
11.04.2021, 23:05
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от shevcha
об колебалках
Не, ничего нового.
Там разные: действие неразрывного тока, потом затухающие колебания на индуктивности рассеивания и т.д. и т.п... Проблема в том, как всё это предугадать без экспериментов. Вот так вот чтоб по даташиту что-то быстро подобрать/прикинуть и в голове немного прокрутить, не хватаясь за листок бумаги и карандаш, чтобы не гонятся за чёрной кошкой в тёмной комнате.
Последний раз редактировалось tak; 11.04.2021 в 23:09.
11.04.2021, 23:12
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Сообщение от tak
это проблема отсутствия у тебя знаний.
так то все давно известно
кагмаподэ магмаподэ
11.04.2021, 23:20
Сказал спасибо: 22
Сообщение от NewWriter
Проблема не просто в "подключить", а проблема в получении от схемы максимального КПД. Да и вообще в понимании как это всё работает. Одно дело генератор + простой двухтактный драйвер из двух комплементарных биполярников и другое дело готовое решение либо в виде умного "драйвера" или в виде ШИМки с мощным выходом, со своими готовыми фронтами, мёртвым временем и нагрузочной возможностью. Забубенить прям на лапках ФЕТа каскад из КТ972/КТ973 или 2SD882/2SB772 без Rg и вообще можно забить на плато Миллера. Ну "бусинку" на исток ФЕТа надеть. Ну параллельно ФЕТу добавить быстрый диод, у которого trr значительно меньше, чем у паразитного диода ФЕТа. Ну... в общем наберётся много чего ещё.
11.04.2021, 23:23
Сказал спасибо: 22
Сообщение от индюк
Не знаний, а понимания. Можно вызубрить, но не понять. Так что, такие знания пригодятся только для разгадывания кроссвордов - ходящая библиотека без понимания применения знаний.
12.04.2021, 04:55
Сообщение от tak
Жаль, мне показалось что есть надежда, но увы. ИСЧе попытка, при закрывании на затворе моГут возникнуть колебания! об чем Вам гуторит даташит, ну и я.
12.04.2021, 11:08
Сказал спасибо: 22
Спасибо, я знаю об этом.
12.04.2021, 11:32
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от sachko
Всем спасибо, особенно... tak.
Буду просвещаться.
Только вдумчиво просвещайтесь.
Потому как некоторые высказывания, например,
Сообщение от tak
Что мешает завалить фронты... добавить паразитную индуктивность в цепь истока
явно противоречат и теории, и практике...
Сказали "Спасибо" Yuri222
12.04.2021, 15:51
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от tak
а далее, при Cl выше 4.5нФ, ток практически перестаёт расти. Видимо влияет паразитная индуктивность.
Индуктивность тут не при делах.
Эта микруха просто больший ток выдать не способна.
Особенно если китайская (коих сейчас при покупке большинство)
Сообщение от tak
Не надо кидаться в крайности.
А то можно и вывод затвора унутри пережечь так.
И впридачу вдруг получить на стоке бешеный всплеск напряжения "на ровном месте"...
Последний раз редактировалось Ан-162; 12.04.2021 в 16:06.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:27.
