15.04.2021, 17:06
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 175 раз(а) в 124 сообщении(ях)
Re: Как смести опилки при сверлении
Сообщение от Levap
Ну не пылесосом же. Я свою плату сверлил 40 минут.
Так если отверстий надо будет в 10 раз меньше, то и сверлить будешь не 40 минут, а 4-5.
15.04.2021, 17:11
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Yuri222
Еще зависит от толщины жала паяльника - тонким жалом можно легко запаять мелочь на мелком посадочном месте, но нужно учитывать теплоотсасывающие свойства окружающей поверхности (например, контактная площадка на сплошном полигоне, без терморазрывов (или как они правильно называются, эти перемычки от пада к полигону).
Паста выдавливаемая из шприца (трафарет конечно лучше, но для единичных изделий проще и быстрее из шприца давить) и фен. Выравнивание компонентов поверхностным натяжением. Безотмывный флюс с хорошими флюсующими свойствами (ну если конечно не брать откровенное гуано подешевле). А компоненты ставить пинцетом.
15.04.2021, 17:13
Сказал спасибо: 25
Сообщение от parovoZZ
фильтр из куска ткани против микроосколков стекла работать не будет.
Ну почему же. Многослойный, с полсотни слоёв, вполне. Такой конечно не продуть слабым потоком...
15.04.2021, 17:15
Сказал спасибо: 25
Сообщение от ampy
Чтоб не дышать пылью проще использовать респиратор. Сам так делаю - чуть что респиратор на морду.
Сметать кисточкой или поворачивая плату.
Этого мало. Ещё слизистые глаз очень желательно защищать.
15.04.2021, 18:25
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Someone
Увеличиваешь поток, увеличиваешь давление и...фильтр снова не работает. Технологию HEPA придумали не на ровном месте.
15.04.2021, 18:32
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Друзья, я читаю и удивляюсь. Я что, последний из могикан? Все остальные не сверлят платы, ибо это вредно? Так и курить вредно, и в монитор часами смотреть, о смартфонах уже молчу. Тогда заказывать платы с уже распаянными элементами и на разъемах. А из творчества (для горжения) можно инициалы и виньетку заказывать.
15.04.2021, 19:12
Сказал спасибо: 1,068
Сказали Спасибо 1,561 раз(а) в 857 сообщении(ях)
Сообщение от Vih-teo
200 долларов, это половина моей зарплаты.
Скорее всего Вы абсолютно правы в своих координатах. Но у любого способа есть недостатки. Это не значит, что способ не нужно озвучивать.
15.04.2021, 19:27
Сообщение от Levap
Не обязательно из-за этого. Лет 20 сверлил и надоело, последние 20 не сверлю. А если плата - это одна миллионная по цене от изделия и одна сотая по сложности? У меня, например, в оптической мастерской вообще запрещается сверлить, но есть своя механическая мастерская, а недалеко есть энтузиасты, у кого дома электроэрозия, гидроабразив, токарники, лазеры мощные. Я вот сейчас делаю оптические мишени из стеклоуглерода и пластину мне режут эрозией. Это гораздо лучше, чем алмазной коронкой и гидроабразивом. А медь толщиной 10 мм для индуктора на инверторе тока мне резали как раз водой. Штука, которая качает в малом объеме пару десятков кВАр в вакууме. И это все не какие-то космические технологии, а обычная стоматология. Знаю людей, кто толстые голографические пленки делает. И они все друг друга знают, потому что их в каждой стране пара человек... в 1998 я сверлил и отверстия металлизировал хлористым палладием и выращивал композитные пленки электрохимические. Где-то так, если по верхам.
Последний раз редактировалось laser532; 16.04.2021 в 02:14.
15.04.2021, 20:59
Сказал спасибо: 96
Сообщение от laser532
У меня, например, в оптической мастерской вообще запрещается сверлить, но есть своя механическая мастерская.
Если есть своя мастерская, то это уже не радиоЛЮБИТЕЛЬ, а радиопрофессионал. Снимаю шляпу.
16.04.2021, 00:18
Сообщение от Levap
Граница не столь уж четкая. Я просто Ваш пессимизм хотел подразбавить.
Сказали "Спасибо" laser532
Часовой пояс GMT +4, время: 16:42.
