Сообщение от vladh
Приведенные преимущества довольно спорные. Например, на мой взгляд число соединений одинаково. Зато число используемых намоточных изделий больше, а это минус на мой взгляд.
В схеме с дросселями главная боль это сами дроссели. Их индуктивность д. б. достаточно большая чтобы сильно не шунтировать вторичную обмотку трансформатора (если принять ток 100мА то на 50Гц индуктивность 0.8Генри) и в то же время они не должны входить в насыщение при рабочем токе 25А (каждый дроссель работает на своем полупериоде, поэтому ток в 2 раза меньше номинального)
Такие дроссели (если их вообще можно сделать) будут очень немаленькими, а меди в них будет килограммы). И где здесь экономия намоточных изделий ??
Поэтому схема с дросселями существует только на картинках, а на практике все используют со средней точкой.
Мостовая схема тоже вариант, но не забываем, то диоды на такой ток будут на радиаторах (+2 лишние железки) потеря 1-2 вольта на дополнительном диоде. Так что как ни крути схема с выпрямителя с физической средней точкой самая оптимальная.
