02.06.2022, 14:55
Сказали Спасибо 1,406 раз(а) в 559 сообщении(ях)
Re: Как увеличить чувствительность микрофона
чё гадаете всё просто решается в первом каскаде сделать автосмещение и будет максимальное усиление. А если и этого мало ещё каскад будет шёпот слышать с 15 шагов!
Последний раз редактировалось bocem; 02.06.2022 в 15:05.
02.06.2022, 15:03
Сказал спасибо: 2,770
Сказали Спасибо 2,718 раз(а) в 2,009 сообщении(ях)
bocem, а какой принцип работы этого автосмещения, что-то не пойму?
На коллекторе полвольта +- десятая.
02.06.2022, 15:56
Сказал спасибо: 780
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Можно так:
02.06.2022, 16:32
ну вот к примеру схема подобная
02.06.2022, 17:07
Сказал спасибо: 780
bocem,
не вешайте лапшу!
Посмотрите как он качественно работает!
Последний раз редактировалось bordodynov; 02.06.2022 в 17:29.
02.06.2022, 18:09
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 930 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
оказаться в цепи стока встроенного внутрь микрофона полевого транзистора.
А там разве не истоковый повторитель?
Лучше, конечно, вначале осциллографом пощупать - что там сейчас творится - т.е. нужно уменьшать усиление или увеличивать, и какой конкретно резистор изменять будет видно. И эффект от изменения сразу контролировать.
Нужно на б-э поставить 120кОм - как минимум, будет на границе.
Ну и конденсатор С3 тоже может влиять. Там очень вероятна керамика типа Y5V или около того - разброс емкости +- километр, тем более - при 2,5В постоянного смещения.
Вх. сопротивление 4+кОм - при 0,1мкФ частота среза 400Гц, может фильтр и есть)
Сообщение от bordodynov
Главное что бы вывести первый транзистор в усилительный режим.
Кстати, вполне реально: в коллекторный резистор поставить диод в прямом включении и 820кОм закинуть на анод этого диода. 1й будет в активном, но 2й - в отсечке. Хотя м.б. придётся подбирать номинал или число диодов.
Последний раз редактировалось zoog; 02.06.2022 в 18:13.
02.06.2022, 18:57
Сказал спасибо: 3,021
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,165 сообщении(ях)
Включателю "по хлопку" (если я правильно помню начало темы), нелинейные искажения - по барабану.
Сообщение от zoog
КМК - JFET с общим истоком.
Экзорцист 40-го уровня.
02.06.2022, 21:31
Сказал спасибо: 780
Сообщение от zoog
Вы не правильно считаете частоту. Нужно учитывать (суммировать) входное сопротивление и сопротивление источника сигнала, а это 10 кОм.
1/((10000+4000)*0.1e-6)/(2*pi)=113.6821022085
Сообщение от ForcePoint
Включение автосмещения приоткрывает второй транзистор. Боюсь это может нарушить функционирование последующей схемы. Ко всему прочему появляется отрицательная обратная связь, уменьшающая входное сопротивления первого транзистора, а это уменьшит напряжение на выходе микрофона! Выходное сопротивление комбинации микрофона и резистора примерно 10 кОм. Это сопротивление вместе с входным сопротивлением первого каскада образует делитель.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.06.2022 в 21:44.
Причина: 6.6
02.06.2022, 22:05
Сообщение от svsexmon
если у тебя есть другой аналогичный девайс
нету, взял месяц назад у местных продавцов, но не понравились эффекты, поэтому сдал, заказал в Поднебесной другой, пришел через месяц, эффекты супер, ну а с чувствительностью микрофона вы все уже знаете )
Опять вопрос от чайника: какого осциллографа будет достаточно в моей ситуации:
1) Цифровой осциллограф KKmoon kkm828 (это мультиметр с осциллографом)
2) Портативный цифровой осциллограф ZEEWEII DSO2512G, 2,8 дюйма, полоса пропускания 120 м, двухканальный осциллограф, генератор сигналов XYmode (простенький двухканальник)
3) или какой нибудь одноканальный
Как я понимаю, нужно чтобы по хлопку смотреть что творится в схеме, и мне непонятно достаточно одноканального, или нужен двуканальный, если достаточно одноканального то справится ли совсем простенький? Т.е. какой самый дешевый осциллограф подойдет конкретно для этого случая
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.06.2022 в 15:24.
Причина: 6.6
03.06.2022, 11:41
Сказал спасибо: 864
Сказали Спасибо 1,461 раз(а) в 723 сообщении(ях)
Андрей С., а ты что - из-за этой Цветомузыки Осциллограф будешь покупать?... -
наверное Дешевле в РАЗЫ будет купить ещё несколько вариантов такой ЦМ...
Сообщение от Андрей С.
... какой самый дешевый осциллограф подойдет конкретно для этого случая
для этого случая лучше - Запоминающий - не надо будет Мучицца...
Если собираешься Всерьёз заниматься Электроникой - а так......
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.06.2022 в 15:23.
Причина: 7.15
Часовой пояс GMT +4, время: 21:27.
