Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
21.03.2023, 19:47
Сказал спасибо: 1,131
Сказали Спасибо 842 раз(а) в 623 сообщении(ях)
Re: Разработка и изготовление макета генератора
Если использовать не виток, а четверть витка и не один, а много. Пример использования намотки анодного дросселя (на картинке "пример"). Для снижения ёмкости катушки, шаг намотки увеличивается. То, что покажу, это не готовая модель, а только наброски задуманного. Там ещё нужно продумать отвод со второго и последующих рядов подключения сегментов, которые будут выполнять роль экрана и охладителя. Зато индуктивность будет маленькой и реактивное сопротивление будет стремиться к активному.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kreking за это сообщение:
21.03.2023, 19:59
Сказал спасибо: 20
Интересно! В общем-то, межвидовая емкость меня мало волнует, так как для получения резонанса на нужной частоте мне все-равно придется еще параллельно катушкам подключать конденсатор. А вот с индуктивностью действительно не все так просто... С одной стороны, для увеличения добротности контура нужна индуктивность побольше, а с другой стороны - большая индуктивность не дает закачать в катушку большой ток и приводит к большим напряжениям раскачки.
Что лучше выбрать: высокую добротность контура или большие токи с низкой индуктивностью?
Лучше с точки зрения получения максимальной индукции магнитного поля между катушками.
21.03.2023, 20:32
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
Valentin52, таки ответ на сей вопрос явно лучше искать не общими рассуждениями а расчетами на хорошей матмодели…
Найдите физика с опытом работы в серьезных пакетах симуляии и вместе с ним исследуйте на модели влияние всех параметров на результат…
И уже под известный диапазон параметров катушки делать ее питание.
Другими словами - пункт 4 разделить на две части и приступать ко второй (питание и генератор) по факту решения первой (катушки)…
Там явно не просто намотать провод на оправку и совсем не простая система уравнений и каждое увеличение напряженности дается совсем не дополнительными витками, амперами и вольтами…
Просто посмотрите конструкцию обычного магнита ускорителя - явно не для на коленке сделать…
Все конструкции магнитов в физическом эксперименте очень подробно разбираются в множестве научных работ…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.03.2023 в 20:55.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
21.03.2023, 21:05
Сообщение от Valentin52
...межвидовая емкость меня мало волнует...
Зря, она напрямую будет влиять на добротность и потери. В Coil64 попробуйте найти оптимальные параметры, там есть исходные данные к LTSpice, сможете промоделировать в SPICE симуляторе. По вопросам модели и симуляции можете обратиться к bordodynov, он один из лучших разбирается в LTSpice.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:53.
