22.03.2023, 10:01
Сказал спасибо: 53
Re: Ремонт БП CS-5201850
провёл измерения.
ёмкость С9 -- esr 0.58-0.66ом, 47мкф
ёмкость 2j472j ----esr 18ом, 4602пф
22.03.2023, 12:44
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Начать с проверки подстроечного резистора. Стабилизация сделана на Q1, который, как мне кажется, может оказаться TL431. При нормальном выходном напряжении на управляющем выводе должно быть 2,5 В. Подать на выход этого блока 12 вольт и померить напряжение.
Сказали "Спасибо" Big_Mouse
22.03.2023, 13:03
Сказал спасибо: 2,752
Druug, выходные электролиты проверить обязательно.
Ужэж сколько раз писали!
Особенно - которые после диода выпрямительного, до дросселя.
Внешний вид - не показатель. Бывает, снизу тихонько протекают и незаметно высыхают.
UPD.
Сообщение от Druug
Напряжение есть , но вместо 12в 4,5в
когда издох выходной электролит, и на нем появляются дикие пульсации - их хорошо видно осциллографом, а тестер покажет что-то похожее.
Последний раз редактировалось Yuri222; 22.03.2023 в 13:48.
22.03.2023, 16:36
Сказали Спасибо 1,391 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Что то вы долго мусолите этот блок питания. Если напряжение есть 310V ключ исправный - меняйте шим у вас схема из 3х элементов ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) если только тыкаться в схему приборами и не менять элементы схема не заработает! Хотелось бы ещё узнать, как умер пациент? Или достался мёртвый.
22.03.2023, 18:13
bocem, это уже следующий БП. Тот первый
как будто починили
Сказали "Спасибо" Yuri222
22.03.2023, 22:37
Сказал спасибо: 53
Сообщение от Big_Mouse
Я правильно понял. Взять другой БП 12vdc и запитать им выход неисправного БП? Верно? Далее померить напряжение на TL431. Vref должно быть 2,5в. Верно?
Подстрочный резистор 50кОм. При регулировке вправо/влево ничего не происходит, 4.5в
Выходные электролиты тщательно проверю.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.03.2023 в 22:59.
Причина: 6.6
22.03.2023, 23:37
Сказал спасибо: 11,167
Druug, таки опять же - проверять качество всех деталей стоит до проведения натурных экспериментов.
Даже в таком маленьком, но включенном в сеть - бабах может привести к нешуточным травмам…
Для понимания результата, измеренного тестером - сравнивайте их с новым, похожим по типу, емкости и напряжению… Будет сразу понятно наличие отклонения ESR…
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
23.03.2023, 01:08
Сказали Спасибо 526 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Схема по фото.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо V_ZnT за это сообщение:
23.03.2023, 09:06
Сказал спасибо: 53
За советы Спасибо.
после выпайки конденсаторов 50в 47мкф и 2j472j и впайки их назад блок вообще перестал выдавать напряжение.
поэтому на TL431 везде 0в.
на электролите 50в 47 мкф стало 1.7в
23.03.2023, 09:50
Сообщение от Druug
Если поял только эти детали, значит где то соплю повесил надо промыть места пайки (ацетоном к примеру)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:30.
