06.09.2023, 07:34
Сказал спасибо: 896
Сказали Спасибо 1,146 раз(а) в 918 сообщении(ях)
Re: QSPICE и цирклотрон
Сообщение от bordodynov
а вот разная крутизна нет.
А резисторами-нагрузками ДК?)
06.09.2023, 08:52
Сказал спасибо: 23
Таким образом вы получите необходимые напряжения на затворах полевиков. Затем не подключая выходные транзисторы выставите полученные напряжения, а вот затем впаиваете транзисторы и делайте балансировку одним из подстроечников.
Спасибо! Эти настройки я уже делал не раз. Для мосфет оптимальный ток покоя 250...300 мА. При этом смещение на затворы приблизительно будет для IRF: + 3,8 V, для IRL + 1,85 V.
Последний раз редактировалось jpatay; 06.09.2023 в 09:42.
06.09.2023, 09:15
Сказал спасибо: 766
Сказали Спасибо 3,956 раз(а) в 2,821 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
частично, так как ток транзисторов меняется и меняется их крутизна.
Для малых мощностей можно почти полностью скомпенсировать разброс крутизны. Но я бы этим не заморачивался. Коэффициент передачи повторителей слабо зависит от крутизны. К тому же в истоки поставили по 0.1 Ом. Разброс по крутизне добавляет вторую гармонику, за которую здесь ратовали.
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.09.2023 в 09:21.
06.09.2023, 09:45
Сказал спасибо: 896
Вы имете в виду выходные транзисторы? Нелинейность большого сигнала - это уже другая тема.
Да, я это и имел в виду - задрать чётные гармоники до уровня 3..10дБ над нечётными. Почти 1такт получится)
11.09.2023, 11:16
Сказал спасибо: 23
Запустил схему с ВК. На выходе поставил IRFZ46N. Разницы большой на меандре 10 кГц не видно, что с ёмкостями 100 мкФ, что без них. АЧХ валится от 9 кГц. Необходим драйвер с низким выходным сопротивлением. Попробую заменить драйвер от КП1 на JFET J111, должно подойти.
А ДК мне понравился.
Последний раз редактировалось jpatay; 11.09.2023 в 11:42.
11.09.2023, 13:28
Сказал спасибо: 896
Сообщение от jpatay
Не должно быть так. Искажения начнут расти вообще, наверное, с 90Гц)))
11.09.2023, 14:26
Сказал спасибо: 23
Полоса АЧХ медленно спадает от 9 кГц и выше. На 30 кГц амплитуда уже в 2 раза меньше. На затворах IRFZ46N меандр 10 кГц больше похож на пилу. Буду повторитель на полевиках собирать.
11.09.2023, 14:49
Сказал спасибо: 766
jpatay,
100 мкФ я поставил из общих соображений - чтобы импеданс RC-цепочки был мал и на низких частотах, но я не проверял нужна ли ёмкость 100 мкФ. Вполне достаточна величина в 100 раз бОльшая входной ёмкости затвора. Для больших ёмкостей затворов надо увеличивать ток в предвыходных повторителях. Это уменьшит выходное сопротивление повторителя, что увеличит верхнюю частоту. Крутизна биполярных транзисторов пропорциональна току. Нужно ставить npn с большим усилением и увеличить токи генераторов тока (поменяв резисторы) раза в три. Хороший транзистор ZTX690B. Типовое усиление 1000 и достаточно высоковольтный. Рассеиваемая мощность не смотря на малый корпус до 1.8 Вт. Я их применяю.
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.09.2023 в 14:56.
Сказали "Спасибо" bordodynov
11.09.2023, 15:11
Сказал спасибо: 23
Я уже собираю драйвер-повторитель из этой схемы на 111-х. Если есть модели на J111, можно симульнуть.
11.09.2023, 15:47
Сказал спасибо: 766
jpatay,
вот модели из LTspice. Я их уже передавал со схемами.
Qspice - новый симулятор
bordodynov |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
633 |
Вчера 19:02 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:57.
