05.03.2024, 20:07
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 397 раз(а) в 279 сообщении(ях)
Re: На чём держатся детали в 1-сторонних платах.
Сообщение от Yuri222
Ну и - не представляю себе, как можно внатяг загонять в плату несколькодесятковконтактный разъем...
Промахнулся страницей, в глаза прыгнула Ваша фраза, вспомнилось, как пытался со старой платы вынуть запрессованный трехрядный разъем, без пайки, просто запрессованный. Извлечь выводы из текстолита получилось только после аккуратного прорезания текстолита между рядами выводов с частью отверстий.
Форма выводов у основания оказалась достаточно интересной, поискал инфу в интернете. Предлагаю и Вам сделать поиск с ключевой фразой "press fit pcb connector". Инфы просто море, и по комплектующим и по технологии.
пара фото - разъема и собственно технологии запрессовки.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
07.03.2024, 07:37
Сказал спасибо: 896
Сказали Спасибо 1,146 раз(а) в 918 сообщении(ях)
Сделал эксперимент - оказалось, что в отверстия 0,9мм довольно стабильно входят штыри диаметром 1мм или прямоугольного сечения со сторонами 0,9 и 0,5мм (диагональ 1,03). Точность этих данных,, впрочем, невелика - разрешения старого советского штангенциркуля в 0,1мм явно не хватает.
Можно ли вот такую тугость использовать в проектировании? Не окажется ли, что сверло у исполнителя в реале 0,85мм или выводы разъёма из лругой партии 1,1мм?
Понятно, что всегда можно самому пройтись бОльшим диаметром во 2м случае, но в первом натяг теряется.
Последний раз редактировалось zoog; 07.03.2024 в 07:51.
08.03.2024, 06:09
Сказал спасибо: 450
Сообщение от zoog
проектирование должно обеспечить соответствие изделия набору требований, заданных перед началом проектирования. Если одна из целей при проектировании изделия - обеспечить плотную посадку выводов в отверстия печатной платы, то она достигается выполнением двух требований. Отверстия в печатной плате должны быть выполнены на этапе производства с некоторой повторяемостью и заранее заданным допуском к точности размеров. И выбранные при проектировании компоненты должны иметь выводы, форма и конструкция которых обеспечивает плотную посадку в отверстия с выбранным диаметром и в силу конструкции обеспечивает компенсацию погрешности выполнения отверстий. Тот же Press Fit предусматривает на части вывода гибкую и/или деформируемую часть, способную в небольших пределах изменять свои размеры. Заметьте, что сама по себе эта технология не предназначена для крепления детали к плате. Она всего лишь предоставляет возможность беспаечного соединения штыревого вывода детали и проводника печатной платы внутри отверстия. Более того, в основном она применяется на печатных платах с металлизацией отверстий. И при необходимости может быть дополнена пайкой выводов к проводникам платы после запрессовки. А сами разъемы обычно фиксируются на печатной плате метизами или специальными пружинящими элементами, как раз основная функция которых и есть крепление детали на плате. С последующей пропайкой или без таковой.
А в общем случае, если это не предусмотрено специально, в процессе проектирования закладываются зазоры между выводами деталей и стенками отверстий в печатной плате. Так как сверла имеют износ, а выводы деталей имеют объявленные допуски по линейным размерам.
Я бы еще рекомендовал ознакомиться и принять на вооружение стандарты IEC 61188-5, IEC 61192 (особенно IEC 61192-3), ТУ на применение (монтаж) избранных ЭРЭ.
Жаль только что не в коня корм....
08.03.2024, 06:37
Сказал спасибо: 896
Сообщение от GarryZZ
Диаметр сверла - вещь точная.
А вот у компонентов разброс почти 2-кратный...
Да, вопрос был вообще-то - что определет прочность дорожек. А что космически корабли бороздят - это как-то по боку.
08.03.2024, 10:27
Сказал спасибо: 396
Сообщение от zoog
А диаметр отверстия, проделанного этим "точным" сверлом? Про увеличение диаметра отверстия при сверлении слыхали? А вот почитайте технологию процессов сверления материалов.
Сказали "Спасибо" NewWriter
09.03.2024, 21:27
Сказал спасибо: 450
Сообщение от zoog
Как в том анекдоте - "Вам нужно шашечки или ехать?"
Ну разжевали, что "прочность дорожек" зависит от материалов подложки, дорожки, клея, качества подготовки поверхности перед склейкой, температурных и механических воздействий на дорожку в процессе сборки, климатических и механических воздействий на собранное изделие при эксплуатации. Помогло ли это хоть сколько то в поиске ответа на вечный вопрос?
А апелляции к нормативным документам, которые описывают в числах эти самые воздействия - их побоку, следом за космическими кораблями.
09.03.2024, 22:44
Сказал спасибо: 2,556
Сказали Спасибо 11,872 раз(а) в 5,950 сообщении(ях)
Поскольку отрывание фольги происходит не плоско большого куска перпендикулярно плате (как на испытаниях), а деформацией фольги, начиная от края. Даже если найдется значение усилия такого действия, теоретически приложить его к конкретному отверстию нереально.
10.03.2024, 00:32
Сказал спасибо: 896
Это информация из разряда "Вы находитесь в корзине воздушного шара, коснувшейся земли".
10.03.2024, 16:13
Сказал спасибо: 450
Сообщение от zoog
"а поговорить?..."
В смысле, что все вопросы от Вас сводятся к пожеланию поговорить на тему. Действия не планируются. Ведь не будете же Вы изготавливать фольгированный стеклотекстолит с характеристиками, которые обеспечат устойчивость к любым издевательствам в процессе сборки и применения? Или будете? если да, то я знаю куда Вам пойти. К химикам за составом и инструкцией по применению смолы, к продаванам за тонкой стеклотканью и металлургам за медной фольгой. А потом , когда у Вас бедт в руках кусок дуракоустойчивого фольгированного стеклотекстолита , Вы будете иметь полное право задать следующий вопрос - что с этим сделать, чтобы не испортить хорошую вещь.
Сообщение от akegor
Таки я склоняюсь к варианту , что Зуг спрашивал не за поверхностный монтаж, а монтаж в отверстия, на одностороннюю печатную плату без металлизации, причем монтаж как массивных деталей по типу строчного трансформатора, так и менее массивных, например разъемов PBS/PLS или транзисторов в TO220 без радиаторов.
Ну в таком случае можно только одно сказать - культура пайки и соблюдение простейших правил монтажа спасут не только отца русской демократии, но и Зуга тоже. не использовать компоненты, которые хз сколько валялись на открытом воздухе и окислились выводы, применять припой с флюсом, либо подходящий к ситуации флюс и пайку волной (откуда у Зуга волна - другой вопрос). Устанавливать компоненты вплотную к поверхности платы, для исключения возможности нажатием сверху отслоения дорожек. В случае если по ТУ на ЭРЭ требуется дистанцировать его от платы, использовать полиэтиленовые/текстолитовые/фторопластовые проставки на выводах ЭРЭ, как это написано в ТУ. Те же транзисторы ТО220 лучше размещать горизонтально, при невозможности - ставить вертикально, но крепить било к радиатору, либо к изолирующему креплению, которые в свою очередь закрепить на плате. И не стоит забывать о таком требовании ТУ , как формование выводов деталей перед установкой на плату, за счет изгиба достигается дополнительное противодействие отрыву дорожек.
Если совсем все плохо с потребителем, можно залить всю плату резиновым компаундом, в самом тяжелом случае поместить перед этим ее в корпус с ручками для переноски.
10.03.2024, 23:44
Сказал спасибо: 896
Мне. нужна. информация. уровня "крепкие платы - это такие-то параметры не хуже таких-то значений". Всё остальное, что тут пишут - это лирика. Я отвечаю с расчётом до чего-то дойти и потому, что людт помогают, как могут.
с радиаторами...(
На практике ТО-220 так монтируют 1 раз из 10ти мож.. но держатся они нормально.
У разъёмов выводы жёсткие, а с ТО-220 как поступать? Сделать Ω-образную матрицу и формовать выпук в месте входа ног в плату?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:49.
