11.03.2024, 11:06
Сказали Спасибо 1,410 раз(а) в 560 сообщении(ях)
Re: " десульфатор "
Чем отличается описанная мною ситуация, с той что происходит при пропадании сети?
11.03.2024, 11:28
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Re: " десульфатор "
Где живу свет пропадает раз в 2-4 года на час из-за аварий, поэтому все эти приблуды например мне не нужны. Аккумулятор никогда на неделю не оставляю заряжаться.
11.03.2024, 14:07
Re: " десульфатор "
Сообщение от P895
Ну зная такую особенность местности ваще нельзя отходить от зарядника А эта схема - эволюция от самой простой и правильной схемы, а после умники начали импровизировать и переделывать схему под свои условия содержания или возможности иметь те или иные Р\детали И в конце концов меняя схему не сильно вдаваясь в смысл и особенности заменённых деталей образовалась последнее чудо технической мысли
11.03.2024, 15:23
Сказал спасибо: 43
Re: " десульфатор "
Суть этой схемы понятна - компаратор на выходе контролирует напряжение на аккумуляторе. Как напряжение достигнет определенного порога, оптрон выключается и ток открытия триака прекращается. Это можно сделать 100500 разными способами не нерушая ее суть. В качестве компаратора я бы вообще поставил TL431.
11.03.2024, 16:19
Сказал спасибо: 189
там гдето была схема с импортным симистром и драйвом мок. непонятно зачем диодный мост там - драйвер напрямую работает с симистром.
про наши детали не знаю. их нет нигде
ну и в чем смысл десульфации тут? долбим током потом разряжаем?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.03.2024 в 00:17.
Причина: 6.6, spoiler
11.03.2024, 16:20
Сказал спасибо: 43
Re: " десульфатор "
индюк
Эта схема из другой оперы. Это схема фазовой регулировки мощности нагрузки. И взята она из pdf по оптопаре MOC3061/3063
И эта схема будет работать если у вас жестко вверху фаза а внизу 0. Это подходит только для стационарных устройств (не розеточных)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.03.2024 в 00:09.
Причина: 7.15
11.03.2024, 16:20
Сказал спасибо: 189
Сообщение от dgrishin
хреновая схема. сработает от импульса длиной 1 микросекунда.
я бы кандюр поставил, чтоб время срабатывания было больше 2-3 секунд хотя бы
и чо? она спокойно включает симистор на любое нужное время.
диодный мост там зачем?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.03.2024 в 00:10.
Причина: 6.6
11.03.2024, 16:29
Сказал спасибо: 43
Сообщение от индюк
Ваша схема работает только ЕСЛИ ноль и фаза как на схеме. Это обеспечивает нужные квадранты управления триаком и для розеточного прибора это не годится.
А диодный мост как раз помогает триаку работать в необходимых квадрантах включения не завися от положения фазы и нуля на входе. Как то так.
Сообщение от индюк
Она работает совсем по другому. Пока напряжение ниже порогового - триак открывается на каждом полупериоде и чистая синусоида подается на вход трансформатора.
Как напряжение превысит пороговое - триак ПОЛНОСТЬЮ закрыт. Там никаких импульсов и близко нету. Старая олдскульная аналоговая схемотехника. Все как мы любим.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.03.2024 в 00:14.
Причина: 6.6
11.03.2024, 16:47
Сказал спасибо: 2,802
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
Re: " десульфатор "
из даташита на тот симистор:
GENERAL DESCRIPTION
Glass passivated, sensitive gate triac ...bidirectional switching...
for use in general purpose bidirectional switching and phase control applications,
where high voltages sensitivity is required in all four quadrants.
Сказали "Спасибо" Yuri222
11.03.2024, 16:51
Сказал спасибо: 43
Re: " десульфатор "
Сообщение от Yuri222
Есть триаки которые работают в 4 квадрантах. Но их скорее не чем они есть. Для триаков широкого применения - типа BTAXX - они работают только в 3х квадрантах. Недавно делал себе автономную приблуду регурировки мощности и поэтому пришлось немного в тему погрузится.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:07.
