Ответ
Непрочитано 12.03.2024, 10:20   #41
Yuri222
Сказал спасибо: 2,757
Сказали Спасибо 2,707 раз(а) в 2,002 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как определить что за транзюки?
Сообщение от Andre_san Посмотреть сообщение
этот plastik 71 что-то мне не зашол. Такое впечатление что он полностью не высыхает вообще.
Есть лаки, высыхающие - как камень (типа эпоксидки), есть - остаются мягкими.
При этом будет уверенность, что от температурных воздействий на плату/элементы на ней (сжатие-расширение) такой мягкий лак не потрескается из-за разности коэфф. темп. расширения (может быть).
Кстати - насчет того кремнийорганического керметика, что я писал.
Понадобилось мне заменить на плате smd диод другим, с гораздо бОльшими размерами. На конт. площадки если его напрямую запаивать - появляется опасная близость с шиной 400 вольт. Я этот новый диод вверх ногами приклеил этим герметиком, а после полимеризации жилками припаял его контакты к КП платы.
Герметику от этой процедуры - не показалось ни холодно, ни жарко...
Но покупать его по таким ценам как у Вас - это, конечно, дороговато.
И да, он бы Вам , возможно, не понравился - как довольно плотная резина после полной полимеризации. Но, как я уже писал, в этом тоже есть свои положительные моменты.
Yuri222 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 12.03.2024, 10:53   #42
Andre_san
Аватар для Andre_san
Andre_san на пути к лучшему
Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
Так чьё же?
Ну знама чьё, евошное!
Миниатюры:
Andre_san вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.03.2024, 01:40   #43
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,718 раз(а) в 973 сообщении(ях)
mtit на пути к лучшему
460-469 | Россия | UNISCAN / EAN RUSSIA (Russian Federation)
Ииии?
Там ещё адрес сайта на этикетке должна быть http://sol-ins.RU/
Как бы, если кто-то в одной стране считает, что покупать товары из другой страны - этически неправильно, то это только его проблемы. Не продавца. И уж точно продавец не делает разные партии, разного качества, исходя из того, в какую страну будет поставка.
Нет у нас пока ещё такой общемировой практики.
П.С.: сайт - не работает.
Последний раз редактировалось mtit; 13.03.2024 в 01:42.
mtit вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.03.2024, 13:51   #44
p_v
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 90 сообщении(ях)
p_v на пути к лучшему
Мне ваш чип-дип апсолютно не светит. Но все равно, дайте хоть ссылку погляжу чего это. Может и у нас такое есть. Поскольке этот plastik 71 что-то мне не зашол. Такое впечатление что он полностью не высыхает вообще. Ну даладно буду дальше пользовать, не выбрасывать же в конце концов. Но покупать больше не стану.
Дык покупать там не обязательно вовсе. Просто хороший каталог, по некоторым ценам сориентироваться и понять что искать. Я по такому же принципу маусеровским каталогом пользуюсь, хоть и покупать там никогда не планирую.
https://www.chipdip.ru/catalog-show/...ive?p.0=Solins
Вообще солиновский лак вроде норм. Если бы была возможность - я бы его брал. На алике хорошей замены найти так и не смог. Может вам что-то неудачное попалось.
https://www.chipdip.ru/catalog-show/protective?p.0=CRC - вот Plastik 70 от CRC.
Я делал отдельную тему, про лаки для ногтей. Краткое содержание - некоторые можно, если совсем выхода нет, а вообще говнеццо в плане адгезии. Если намертво - проще заделать бескислотным герметиком. На алике это клеи RTV704 & RTV705.
Последний раз редактировалось p_v; 13.03.2024 в 13:59.
p_v вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" p_v
mtit (14.03.2024)
Непрочитано 14.04.2024, 13:26   #45
Andre_san
Какое-то время назад сделал устройство по аналогии с алиэкспресовским тестером антистатических браслетов. И не смотря на несколько непродуманную схему вроде работало. А это несколько дней назад вышла из строя LM358 в CO корпусе, плюс TL431 вышла из строя. Таких микросхем у меня нет. Зато есть в dip корпусе, поэтому принял решение переделать печатную плату под имеющуюся микросхему. Плюс переделал схему индикацыи...
Сделал плату по указаной схеме, и сразу облом, не роботает! При тесте браслета D6 не загорается, а D2 тухнет. А при эмитацыи короткого замыкания браслета, коротко вспыхивает D3 и гаснет. Начал разбираться и определил ряд причин. R4 не нужен и даже мешает. Питание 5 вольт изменил на 9 вольт, и R6, R7, R9, заменил на 510 ом. Добавил D5 стабилитрон 5.1 вольт.
И вроде работает.
Миниатюры:
Название: тестер антистатических браслетов.jpg
Ответ
Требуется определить индуктивность обмотки. vlad_de Измерительное оборудование 12 25.04.2017 15:35
Определить номинал резистора для увлажнителя CH-4001 Alxmob Делимся опытом 0 14.03.2015 15:16
[Решено] помогите определить ENCODER lightworld Информация по радиокомпонентам 0 11.01.2010 18:44
Помогите определить номиналы резисторов Vlad_tj Источники питания и свет 5 23.10.2009 17:44
помогите определить напровление обмоток SergeiZ Источники питания и свет 8 06.06.2009 15:44
Часовой пояс GMT +4, время: 06:00.
