29.03.2024, 14:26
Сказал спасибо: 889
Re: Как датчиком Холла открыть транзистор?
Сообщение от kum1953
Конструкция есть давно. И отталкивается и притягивается. Крутится до 100 оборотов в минуту. Мне мало этого.
Добрался до 180 вольт постоянки через МОТ микроволновки. Пальцем замыкаю контакт на катушку, притягивает и отталкивает сильно. Но чем сильнее раскручивается, тем больше не успеваю попасть в такт магнитам. Посоветовали IRFP 260 и стабилитрон для защиты. Съездил в город, купил, ни одного электронщика в пределах досягаемости. Сам кудесничаю.
Какая конструкция... зачем крутится.. кто кого зачем притягивает...
попробуйте излагать ТЗ так, как если бы собеседник не умеет читать Ваши мысли (я знаю, это трудно представить, но чисто в качестве смелого эксперимента - попытайтесь!
29.03.2024, 16:35
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от bordodynov
Посмотрим, можете ли вы нарисовать схему
Схему то нарисовать любой дурак, будет ли она работать...
29.03.2024, 18:23
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Много лет занимаюсь вентилятором для инкубатора. В инкубаторе самое дерьмовое это мотор вентилятора. Ставят киловатный двигатель чтобы он работал на холостых оборотах. Жрет энергию.
У меня пластиковый диск 500мм с наклеенными магнитами и одна катушка без железа рядом. Катушка притягивает S магнита, а когда (этот же магнит имеет два плюса) подходит N магнита, она отключается. И опять включается на следующем магните. По этому я взял датчик Холла с 4 ножками (такие стоят в вентиляторах компьютера). Этот датчик включает и выключает ножки. И застрял на этом датчике, потому как он включает и выключает минусы. Простые транзисторные схемы с общим эмиттером на базу идет плюс. То, что уважаемые предлагают, я не смогу сделать. На данном этапе разработки мне нужна понятная телега. С "Лексусами" у меня проблемы.
Данная конструкция потребляет около 30 ватт.
Последний раз редактировалось kum1953; 29.03.2024 в 18:25.
29.03.2024, 18:30
Сказал спасибо: 282
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Много лет назад делал вентилятор для инкубатора с обычного моторчика от протяжки кассетного магнитофона. С самодельным пропеллером. Всё замечательно работало. У Вас инкубатор на полтонны яиц что ли?
29.03.2024, 18:33
Сказал спасибо: 889
Пока понятно.
Уверены? Счётчик мотает?
Где магниты, какие...
Какая связь, если катушка уже работает?
Теперь я Вас потерял. Что, зачем, во имя чего?
29.03.2024, 18:34
А почему бы не поставить обычный бытовой вентилятор, как ставят в вытяжку на кухню?
Или : 3-фазный вентилятор + фазосдвигающий конденсатор 0,5-1 мкФ.
У меня в вентканалах стоят такие - один поменьше, другой - побольше размером.
Для каких-то промыщленных применений.
Который поменьше - он потише, второй - побольше - ревет сильнее, его после 22 часов и рано утром не включаю.
Или что-то для промышленых воздуховодов.
В системах с приточно-вытяжной вентиляцией (а также для квартир с рекуперацией тепла из отработанного воздуха) наверняка есть малошумящее что-то для прогона воздуха.
А так - система на 100 об/мин пластиковый диск 500 мм - как по мне, 30Вт - как-то многовато...
Еще вариант - шаговый двигатель + ардуино (либо контроллер ШД) + крыльчатку из жести (либо Ваш уже имеющийся диск) к нему...
Сообщение от zoog
так писал ТС - работает от микрика, который работает от пальца.
Больше 100 об/мин палец не может.
Как-то так понял
Последний раз редактировалось Yuri222; 29.03.2024 в 18:37.
29.03.2024, 19:33
Сказал спасибо: 2,542
Если это относится к асинхронному двигателю - возникает когнитивный диссонанс при попытке осмыслить сказанное.
29.03.2024, 19:50
Сказал спасибо: 486
Ушли не в ту сторону. Механика не интересно. Интересно сможем ли открыть транзистор датчиком Холла 266 в режиме ключа. И всё что хотелось узнать.
29.03.2024, 20:05
Сказал спасибо: 486
Сообщение от akegor
Всё испробовано. Ремни, шкивы, подшипники. Два месяца непрерывной работы и следуют поломки. А в моем варианте было бы, регулировка оборотов напряжением. Ни шкивов ни ремней.
Я так понял с датчиком и полевиком пролет?
29.03.2024, 20:06
И я о том. Если нужно решить прикладную задачу - неплохой путь решения примерно обозначен
Сообщение от P895
А если задача - сколхозить трансглюкатор, то надо пригласить Владимир Стогов, он в этом крупный специалист - загрузит "по полной".
Всё испробовано.
Спрошу прямее. "Холостые обороты" - обороты без нагрузки (в случае вентилятора - без "крыльев"). У асинхронника они определяются частотой сети и выше оборотов под нагрузкой. Внимание, вопрос - нахрена голый движок в инкубаторе?
Последний раз редактировалось akegor; 29.03.2024 в 20:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:37.
