09.08.2024, 10:04
Сказал спасибо: 2,832
Сказали Спасибо 2,754 раз(а) в 2,038 сообщении(ях)
Re: Профессиональный видеоплеер VHS AG-6100 натяжение ленты
Сообщение от radiolubitel 512
видеоГоловка свиду норм
еще раз повторюсь - из своего опыта - это - не показатель.
ВГ чистили, естественно?
Видеосигнал как выглядит на выходе той металл. коробочки?
скоро мне их отдавать обратно
тогда какой особый смысл с ними возиться...
не в конденсаторах дело я думаю , они там не танталовые
как раз не танталовым больше вероятности умереть. Правда, и танталовые можно быстро угробить, если напряжение на них около их допустимого максимума.
09.08.2024, 12:22
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
[QUOTE=Yuri222;1413729]еще раз повторюсь - из своего опыта - это - не показатель.
О, чистили и не только я, и чистящей видеокассетой и бумагой ничего не помогает. сигнал не мерил. просто оба не работают странно.
09.08.2024, 12:23
Сказал спасибо: 38
Сообщение от Yuri222
09.08.2024, 12:45
я ни разу не чистил чистящей кассетой и бумагой, поэтому не могу судить об эффективности.
я чистил только ваткой на спичку + спирт (последний раз - дет так с 25 назад). И - очень осторожно и предельно аккуратно, ни в коем случае не поперек ферритового кристалла головки!
Из моей практики - если оба аппарата из одних рук - достаточно поставить на них по очереди одну некачественную кассету, которая замажет видеоголовки до черного экрана.
Сказали "Спасибо" Yuri222
09.08.2024, 13:59
Сказал спасибо: 38
Спиртом и ватными палочками тоже. А вот если вроде трекинг есть, хай фай звук работает, а изображение еле просвечивается, такое может быть? там со звуком вроде все нормально хай фай. встречалось такое? у этого видака там разные головки на барабане . одни за звук . другие за видео, просто еще есть panasonic ag-7355 , panasonic ag-4700 и они прекрасно работаю а эти 2 е ни как, меню все облазил все к зав наст приведено, может еще что то? наработка у него 3500 тыс часов, у других 47оо часов но они работают.
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 09.08.2024 в 14:01.
09.08.2024, 14:43
radiolubitel 512, я в курсе этих стерео- HiFi.
Могу только предположить, что головки сделаны примерно одинаково - т.е. загрязниться или износиться должны бы тоже, возможно, одинаково. Но не уверен на 100 %.
Раз звук (именно HIFI, с вращающихся головок) идет, а видео нет - скорее всего очищены одинаково.
Вы бы ВЧ сигнал посмотрели на выходах видеоусилителя - какой размах, насколько "красивый" ровный прямоугольный полукадр (смотреть на 50 Гц-ах развертки), как с промежутками, где должен быть кадровый импульс ОХ...
09.08.2024, 14:52
Сказал спасибо: 38
Мне хочется одно знать, это железо не в порядке или я по не знанию и не опыту что то в меню забыл переключить, если барабан отключить от головок , можно таким образом проверить что видеочасть исправна,(если отключить вместо черного экрана на экране сразу помехи как у тв когда антена не подключена)? осцила нет под рукой а из дома нести не очень хочется. я все выходы перепробовал, должно быть что то, хоть какое то хоть изображение.
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 09.08.2024 в 14:54.
11.08.2024, 00:12
Сказал спасибо: 1,734
Сказали Спасибо 2,059 раз(а) в 882 сообщении(ях)
Кто ни будь имел дело с видаками Panasonic AG 8600, Panasonic AG 8700
Для начала проверить в режиме PLAY, наличие сигналов на выходах S-Video Y.С, компонентных выходах Y,R,B возможно видеосигнал скоммутирован на эти выходы, тогда на композитном Video out будет выводиться только меню.
Как вариант: в инструкции, есть опция возврата к заводским настройкам.
Если все это ничего не даст:
Проверка всех напряжений питания, ибо как говорила бабушка "Главное хорошее питание"
I
Ваш выбор.
I
Проверка блока головок.
Загрузите кассету с видеозаписью, желательно с HI-Fi звуком, далее Service manual стр 173, HEAD AMP: P5001, pin 2"HSW", pin 6 "H.A.SW" - проверить наличие импульсов коммутации видеоголовок (в режимах воспроизведения, и стоп-кадра), затем pin 4 "RF Y", pin 7 "RF C" - если видеоголовки и преамп, исправны, на этих контактах, будут RF сигналы яркости, и цветности соответственно.
P5003: pin 9 "A.HSW" импульсы коммутации HI-Fi головок, pin 6 - RF сигнал с Hi-Fi головок. По осциллограммам можно ориентировочно оценить состояние, и степеь износа головок.
PS. желательно обнародовать фотки, того что получится.
не в конденсаторах дело я думаю , они там не танталовые. с
По-поводу электролитов - в профессиональных Panasonic из-за повышенного нагрева аппаратов, в большом количестве применялись именно танталовые, типа серий OS ON (во вложении), однако несмотря на высокие заявленные характеристики, и стабильный esr, умирали они быстрее всего, менять их приходилось пачками, примерно через 1-1.5 года студийной эксплуатации новых аппаратов, в режиме 24/7.
Последний раз редактировалось avt798579; 12.08.2024 в 14:28.
Сказали "Спасибо" avt798579
13.08.2024, 04:37
Сказал спасибо: 38
Компонентный ,s video и др выходы проверял, там все так же, как и на композитном, поковыряюсь будет время спасибо за советы. просто как то странно оба аппарата 8700 8600 не работают .наработка 3500 часов а panasonic ag-7350 прекрасно показывает, но у него больше 4500
13.08.2024, 04:40
Сказал спасибо: 38
Сообщение от avt798579
эти 20 лет не включали
Часовой пояс GMT +4, время: 00:26.
