17.09.2024, 10:22
Сказал спасибо: 2,789
Сказали Спасибо 2,729 раз(а) в 2,018 сообщении(ях)
Re: БП PHOENIX CONTACT 24V\20A
Сообщение от Valey
может выполнять роль ШИМ
Да что угодно.
Смотрите трансформатор перед выходными низковольтными электролитами (после него диоды выпрямителя или могут стоять мосфеты синхронного выпрямителя, может быть или не быть довольно большой дроссель или пара дросселей) - потом смотрите первичную сторону (ключи) - что ими управляет (в затворах могут быть драйверы на мелочевке - смотрите что перед ними).
И еще - какое напряжение допустимое для вых электролитов?
Если 30В - то я бы не рекомендовал регулировать вых. до 30В - процентов 20 запаса оставить бы.
Ну и копаться в рассыпухе с целью модернизации/переделки - как по мне - так себе затея...
Последний раз редактировалось Yuri222; 17.09.2024 в 10:27.
17.09.2024, 12:47
Сказали Спасибо 1,410 раз(а) в 560 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Мы почему то подумали, что автору нужен лабораторник, а ему просто хочется поиграть с устройством получить опыт в сжигании дорогостоящего устройства. Важен процесс - познание, опыт первопроходца. Опыт постующих, как бы не столь, в преостережении не нуждается по скольку сказал сам, что разберёт до основания не жаль. Или я не прав и вывод по прочитанному ошибочен.
17.09.2024, 13:25
Сказал спасибо: 2,132
Сказали Спасибо 1,732 раз(а) в 984 сообщении(ях)
Сообщение от bocem
Ну, собственно я про то-же.
Сообщение от bocem
RIDEN RD6024
Стоит по сравнению с НОВЫМ подобным блоком в 5 раз дешевле. Феникс-Контакт для радиолюбителя, не связанного с "промкой, птица редкая, залётная. Сгорит БП - найти такой-же будет непросто. А подкинуть ДЦ-ДЦ к любому другому блоку питания - секундное дело.
Да, согласен, у данного БП шум на выходе в разы меньше, чем у ширпотреба.
Но, bocem предложил лабораторный преобразователь, немногим уступающий по характеристикам.
17.09.2024, 13:43
Сказал спасибо: 907
Сказали Спасибо 1,167 раз(а) в 938 сообщении(ях)
Да что угодно.
СД4066? Вам таковое встречалось?)
Зачем? Есть информация, что обычные электролиты менее надёжны на своём номинальном напряжении? Или это оммаж китайчатине, где вольты нужно делить на 1,5, а ампреы - на 3?
17.09.2024, 14:17
Электролиты на выходе стоят 35в. Их 3-и штуки. При желании даже такой ботаник как я справится. Изделие качественное работало на серьёзном предприятии, если и Китай (в чем я очень сомневаюсь) то очень качественный. Отработало боле 10лет. из сотни штук таких же ни один из строя не вышел за это время. Поэтому не хочется его бросать. Если идея выгорит., то принесёт большую пользу. К сожалению вы правы, встречается крайне редко и информации по нему практически нет. Хотя есть где то мастерские по их ремонту. И есть люди с ними знакомые.
Теперь по изделия. Прислушался к одному из советов и решил пощупать блок от выхода 24в в поисках ШИМ. на выходе три кондера 470мкф на 35в. перед ними по минусу шунт. Далее мощный дросель по минусу и плюсу. Два мосфета включены в противоположные плечи мощного выходного транса. Вот этот трансформатор и греется сильнее все при мах. Нагрузке 20а, градусов 45-50. Остальные детали греются ещё меньше. По минусу опять встретил что похожее на шунт: три резистора соединены параллельнол(0.7ом+0.1ом+0.1ом).что управляет мосфетами точно я так и не разобрался, затворы каждого связаны с парой транзисторов.,образующих что то похожее на составной. Говорю не точно, потому что сказать что это за транзистор нет возможности, Маркировка залита лаком.
17.09.2024, 14:22
Сообщение от zoog
Про обычные - не скажу, т.к. и не искал.
Недавно понадобились разные мелкие электролиты для ремонта УПСов (на будущее) - там обычно 16-25 вольтные встечал пока что. Но, не долго думая, закупил по несколько десятков разных номиналов на 50 вольт - а хз куда еще вдруг придется всунуть...
В комповых БП почему-то сплошь стоят по шине +12В 16-вольтные.
Если в БП применен PFC - то там 450-вольтные (хотя как будто и 400-вольтного хватило бы)...
Танталы - да, в них про зависимость наработки от соотношения номинального и реального - так прямо в документации и написано.
В ионисторах (там где десятки-сотни фарад) - тоже есть такое (не совсем прямо, но если разных производителей почитать доки, то такой вывод явно напрашивается).
Сообщение от zoog
при желании можно что угодно применить. Помнится, попался мне в ремонт мелкий телевизор Филипс. Тех годов выпуска, когда микросхемы в БП уже давно применяли. А у него БП был - на резисторах/транзисторах. А нахрена....
Сообщение от zoog
У нормальных китайских производителей в доках приводится различие - макс. допустимое напряжение и рекомендуемое.
Разница - порядка 20 процентов (недавно изучал микры для питания всякого разного).
17.09.2024, 14:36
Сказал спасибо: 3,037
Сказали Спасибо 3,207 раз(а) в 2,177 сообщении(ях)
Сообщение от Valey
ШИМ я предполагаю
Сообщение от индюк
На рассыпухе ёпто
Зря смеётесь. "Сумрачный германский гений" вполне способен на такое. Лично видел в кардиографе Шиллер несколько импульсных БП на рассыпухе. Могли и тут взять пилу с генератора UCC2818 и загнать через рассыпуху на косой полумост.
Кстати. Одна из плат, с трансформатором, - снята только с одной стороны.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
17.09.2024, 14:45
zoog, вот из даташита на микру (вольный перевод от Гугла) от TI (не будете же оспаривать, что это - один из мировых лидеров в своей области полупроводников?):
Нагрузки, превышающие указанные в абсолютных максимальных номинальных значениях, могут привести к необратимому повреждению устройства. Это только номинальные значения напряжений, и функциональная работа устройства в этих или любых других условиях, выходящих за пределы указанных в рекомендуемых рабочих условиях, не подразумевается. Воздействие абсолютных максимальных номинальных значений в течение длительного времени может повлиять на надежность устройства.
Т.е есть ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (предполагаю - это и указано на корпусе большинства конденсаторов) и RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS - это нужно поискать м.б. в даташите.
У китайцев такая градация тоже сплошь и рядом...
17.09.2024, 14:48
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
мне вот с самого начала подозрительно зачем там столько оу, компараторов и логики))))
я не смеюсь а с самого начала думаю что на рассыпухе.
"Сумрачный германский гений" - не раз видел дедов-пердунов в разработке и они как раз болеют этим. хотя бы потому что осваивать новые микросхемы итем более заточенные под БП процессоры им окостеневшие мозги не позволяют в силу дремучего возраста.
так-то все неламповые телевизоры до определенных годов имели импульсники вообще без микросхем. и работают же по сей день.
кагмаподэ магмаподэ
17.09.2024, 15:21
На всёх импортных конденсаторах, НЯЗ, пишется номинальное рабочее напряжение. Допускаются кратковременные выбросы по IEC 384-4
Test: Surge voltage
IEC-Publ.: 384-4
Procedure: The capacitor to be subjected to 1000 cycles of charge to voltage 0.5 min load period followed by a no load period of 5 min. 30 s.
Temperature = upper category temp.
Applied voltage: 1.15 x rated voltage for Ur ≤ 315 V. 1.10 x rated voltage for Ur › 315 V.
Time constant for charge 0.1 ± 0.05 s.
Duration: 30 s
Recovery: 1–2 h
Requirements: No leakage of electrolyte or other visible damage. ∆C/C ≤ 15%. Leakage current and tangent of the loss angle not to exceed the values given in the article list.
Модули Phoenix Contact
Иван37 |
Барахолка электронных компонентов |
0 |
27.10.2018 16:02 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:54.
