23.05.2009, 18:56
Просто я сам начинал делать этот эмулятор. Сделал CPU8080+SIO на PIC18F452, SIO2 на 16F877A.
23.05.2009, 19:16
Очень интересно. Вы его завершили? Пробовали что-нибудь запускать из софта?
У меня уже работает ATmega8515(CPU+SIO2) + SRAM 8K (пока для теста хватает) + I2C флешка с зашитым бейсиком. Ну и терминал будет с PS/2 клавой и VGA на ATmega32. Если доделаю до конца, то возможно и панель с тумблерами и светодиодами прицеплю к 8515.
23.05.2009, 19:18
Добил до протеуса-модели.
Выдернул ядро CP/M - не стабильно, но запустилось.
23.05.2009, 19:21
Я делаю сразу в железе.
23.05.2009, 19:23
Мне тоже интересно в железе, но я ушел от PIC на AVR и переделать процессор нет времени.
23.05.2009, 19:27
Я взял эмуляцию проца из эмялтора Altair для PC (на СИ). Перегнал в CodeVisionAVR. Честно говоря проще было написать с нуля наверное. Отладка и вылавливание глюков отняло много времени.
23.05.2009, 19:30
Писал сам.
Тест процессора проходит полностью.
Благо, за 20 лет не забыл команды 8080.
23.05.2009, 19:32
А где можно взять этот тест проца? А то я только по работе Бейсик и по работе отдельных команд при отладке оценивал работоспособность.
23.05.2009, 19:34
Давайте в ICQ
Мой 290117570
24.05.2009, 20:50
Удалось добиться разрешения 368x480 (т.е. 46 символов в строке) при частоте AVR 16 МГц. Можно улучшить результат применив AVR на 20 МГц или разогнав. Но смысла в этом нет т.к. уже "давит" нехватка RAM.
Короче, будет терминал с поддержкой режимов 46x30 и 46x40 (символов).
Вывод переменной на LCD
DDimon |
9 |
12.01.2009 22:36 |
Вывод русского языка на LCD.
uhbwtyrj1987 |
24 |
12.06.2008 19:55 |
LCD DEM16216 инвертный вывод символов
ajborman |
8 |
02.06.2007 00:00 |
Схема включения LCD панели от Motorola StarTAC для AVR/PIC
Gobsek |
0 |
11.03.2007 17:44 |
Вывод Float на ЖКИ в AVR assembler
Tcom |
18 |
07.03.2006 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:15.
