09.06.2009, 18:10
Фигня!
У мёда есть теплоёмкость.
Поставь на бак датчик температуры,если начинает повышаться,значит мёд кончился.
09.06.2009, 18:30
Сказал спасибо: 98
Сообщение от ullys
Фигня!
Вот именно, что Фигня Нагревается мед, а не бак.
09.06.2009, 19:04
А нагреватель у тебя внутри бака?
Примерно разрез накидать можеш?
Когда-то занимался подобным (мука,сахар,патока),но это
промышленное и агрегатное состояние у них фиксированое,
а мёд бывает всякий.
А насчёт аккустики,то излучатели и приёмники залепятся
на раз(уже сталкивался),единственное,прицепить излучатель на наружную стенку бака,ловить резонанс условно пустого (ну останется хоть-сколько на стенках),
и то от промышленных и бытовых помех по звуку задолбаешся отфильтровываться.
09.06.2009, 19:07
Сказал спасибо: 169
Сообщение от vouk
Сообщение от ullys
Фигня!
Вот именно, что Фигня.
Но мед это очень уж хитрый предмет
Всякая вещь или есть или нет. А мед?
Я никак не пойму в чем секрет
Мед если есть, то его сразу нет!
09.06.2009, 21:35
Сказал спасибо: 265
Сказали Спасибо 143 раз(а) в 83 сообщении(ях)
[quote="vitaly_v_ch"]
Сообщение от kard
"...в случае звука...
чтобы говорить о резонансах нам надо длина волны соизмеримая с размерами фляги. а при преложенных мною 3-5 см и наклонном луче - поймать резонанс будет ой как не просто ...
Вы путаете, электродинамику (сантиметровый диапазон
электромагнитных волн) и НЧ акустику.Такие "голосники"
используют в церквях, заделывая в стену полые глиняные горшки горлом наружу. Возьмите пустую флягу и что-нибудь спойте рядом с её горлом - поймаете резонанс влёгкую. Здесь система практически с сосредоточенными параметрами, как LC-контур правда с небольшой добротностью. В любом уч. физики или книге по акустике (Красильников, Ржевкин, Фурдуев...) найдите формулу для расчёта рез. Гельмгольца и оцените для своего случая. Затем предлагаю простой эксперимент. Бидон поставьте вертикально дном на пол. Динамиком, озвучивайте бидон со стороны дырок, от звукового генератора,Бидон поставьте вертикально дном на пол любой (лучше широкополосный) микрофон разместите снаружи вблизи дырок на краю. Бидон поставьте вертикально дном на пол и на милливольтметре с усилком измеряйте уровень сигнала, на разных частотах вблизи расчётной. Поймайте резонанс. Затем заполняйте бидон определённым кол. ВОДЫ и вновь "ловите резонанс", сверяясь с расчётом.
(Конечно, динамик имеет собственные резонансы, но убирая бидон или закрывая его отверстия, от них можно отстроиться). Если эти нехитрые эксперименты дадут подходящий для Вас результат, то можно продумать как всё это оттарировать и реализовать на рабочей установке при наклонах, мёде на стенках и в части отверстий, разных температурах....
Вот с ультразвуком действительно надо думать о волновых явлениях, но как Вы там разместите датчики? (Какие они у вас: от автопарковки, дефектскопов, расходомеров...? Идеальным является сигнал по воздуху от дна до поверхности мёда и обратно,см. Бабиков О.И. Ультразвуковые приборы контроля. – Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1985.- 117 с.)
Kard
PS Если Вы в Москве или рядом, то можно всё это обсудить подробнее...
09.06.2009, 21:58
Сказал спасибо: 169
Сообщение от kard
..Поймайте резонанс...
Два вопроса.. всего..:
1. Сколько времени нужно на изготовление опытного образца?
2. Сколько "это" будет стоить?
ЗЫ. Возможен и третий вопрос:
Смогут ли это купить "простые смертные"?
09.06.2009, 22:31
Ну можно поставить процессор с тензодатчиками для контроля изменения веса в режиме реального времени.
И лучше всего ставить на нижнюю ёмкость.
Тут уже легко:
если в течении определённого времени вес не увеличивается,значит мёд вытек.
Для наворота можно подключить старенький пеньтюх (хотя-бы гигагерцовый),нацепить кучу датчиков(их сейчас на рынке как соломы),вывести на экран для разрисовки высокотехнологического процесса,затребовать под разработку ведро денег,и всё будет работать(правда сбоить пару месяцев до окончательной отлизки).
А можно на верхний бидон посадить подпружиненную крышку,на неё повесить магнитный датчик и обычный триггер на 561ТМ2(CD4013)с задержкой срабатывания
и ручным запуском.
Более надёжно,но не так круто.Поставил и забыл.А в первом варианте имееш постоянный доход при настройке и обновлении програмного обеспечения(типа микро Бил Гейц).
09.06.2009, 22:41
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от Aginey
Насчет "и ручками". Вот, сегодня с утра до обеда перетаскивал лично, ручками, целый стеллаж всяких макетов. В т.ч. и на полную мощность (фото прилагается). С удовольствием поглядел на свою наивность и глупость двухлетней давности! (С тех пор если и поумнел, то е2-е2)
а5-а5 трещит башка,
е2-е2 соображаю.
Глаголят тут из далека -
мол не хватает башмака
с тензором. Класс! А как цена?
В сети ка пошукаю.
Купили вот как раз вчера
УЗ-сонар - мы всё ж решаем
его попробовать. Пока
нас ждёт разборка стеллажа,
всё ручками туда-сюда,
ведь мы переезжаем.
а5-а5 трещит башка,
е2-е2 соображает.
Работка эта нелегка,
ну наконец обед, рука
к стакану тянется сама,
счас дёрну - глядь и полегчает!
Эх жаль, что занята рука -
чел снова наливает.
Ve_de намял б бока!
Ишь, умник тут из-за бугра,
пусть с печкой СВЧ сперва
все моды изучает.
а5-а5 трещит башка,
е2-е2 соображаю.
Фигуры - мы, весь мир – доска,
А жизнь - ну та ещё игра!
Aginey, вот моя рука,
Remis Вам предлагаю.
Посмотрел ваши фотки - оригинально, надёжно и относительно просто - респект!
Как говорится, лучше один раз увидеть.
Действительно, Aginey, ваща задачка непроста.
Пожалуй не одно из прозвучавших тут предложений, во всяком случае в представленном здесь виде, вам явно не подходят.
Н-да, тут надо думать, думать, думать ...
С удовольствием пощупал бы это произведение ручками, а то по фоткам всё же не то.
Удачи!
09.06.2009, 23:34
Сказал спасибо: 265
Сообщение от vo1
Сообщение от kard
:roll:
Смогут ли это купить "простые смертные"? :wink:
Да я в качестве обсуждения описал простейшую лабораторку по физике практически на школьном уровне. После эксперимента - это можно выполнить на переделанном комплекте подходящего набора Мастер Кит, дополненном МК. А так-то поставьте под приёмный
бидон эл. весы с сигналом ОС на рег. мощности магнетрона в виде следящей системы, управляющей с опережением, и привет всем любителям мёда!
Kard
10.06.2009, 00:00
Сказал спасибо: 169
Человек ищет, имхо.. не лабораторку, не "конструктор - сделай сам" а простое, практическое! не дорогое решение.
При чем, быстро окупаемое..
ЗЫ. К стати, частенько приходится решать такие "противоречивые" вопросы.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:36.
