20.06.2009, 06:53
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от avt798579
Похоже тут все ясно.На основании всего вышеизложенного
-манипуляции контор поставляющих и обслуживающих счетчики. Остается только независимая экспертиза- причем в Вашей квартире на реальной нагрузке.Для этого потребуется всего лишь "эталонный" поверенный счетчик. Но сначала проконсультируйтесь с юристом, что бы выяснить цену вопроса данного мероприятия и не попасть на еще большие деньги.
* Еще один нюанс-где будет поверен измерительный счетчик, и насколько "независима" экспертиза?
Что касается некоторых контор занимающихся поверкой, то у многих; само поверочное оборудование безнадежно устарело как и сами методики поверки, кроме того аккредитация на данный вид деятельности может быть просрочена или вовсе отсутствовать, а вписать вымышленные данные в свидетельство о поверке и поставить печать не составляет большого труда.
Ну зачем же у всех?
У нас на работе для поверки приборов учёта всё есть и документация в порядке. Есть "Энергомонитор 3.3",по стоимости "Жигулей" есть и "ВАФ-Парма",так что приборы учёта мы проверяем качественно.
20.06.2009, 06:54
Ну не знаю,ребята,как у вас там в Росии,у меня механику поменяло Облэнерго само на халяву.По ТТХ механика теряет 1% в год по показаниям за счёт износа.Мой стоял 30 лет.Прикинь,сколько они теряли.Им получилось выгодно поменять за свой счёт и поднять прибыль.А насчёт многотарифных всё зависити от микросхемы и качества исполнения,Сидел пару лет назад на разработке и производстве этих изделий,столкнулся с интересной вещью:
- поверяем электроный,даём потребителю,все довольны;
- через месяц прибегает с жалобой,мол много крутит;
- забираем,поверяем,всё гуд,отдаём;
- прибегает опять;
- берём ваттметр,выезжаем на место,точно,врёт!;
- привозим домой - работает ляля!
Говорю командиру,мол давай его в климаткамеру на немпрерывный прогон:
- и вот,оказывается при повышении влажности у него начинается конкретный перекос
Начал разбираться - нигде измерительными приборами ничего не видно.Стрельнул у девок лак для волос,сбрызнул плату - всё норма.Отдали клиенту - жалоб никаких.Потом вычислил - SMD кондёр на Vref при повышении влажности давал утечку,проц зашкаливал.
Пришлось поменять технологию,но тысяч 10 уже ушло потребителям.И это один дотошный попался,причём рядом живущий и многопотребляющий.Да и мы разработчики,реакция почти моментальная.
А так доказать тяжело.Единственный вариант - недавно поверенный чей-то(который меньше забирает и не важно какой системы) включённый последовательно,нагрузка - кипятильник,масляная батарея,что либо без с минимальной реактивной составляющей,и если видна разница,а она покажет себя даже за 30 мин.,вызываеш представителей Облэнерго(или как оно у вас называется),и тычеш их лицом в факт.
20.06.2009, 06:55
Сказал спасибо: 10
Сообщение от mikaleus
Уважаемый Demo по поводу телеметрии, Вы неправы, как раз проверить можно работу счётного: то что я написал в своём посте - это один из вариантов методики проверки счётного механизма (в оригинале вместо счётчика - частотомер в режиме счёта импульсов).
Уважаемый,а кто же вам позволит вместо счётного частотомер подключать? Госповерочные пломбы только ЦСМ имеет право снимать и тем более счётчик разбирать.
20.06.2009, 07:07
Сказал спасибо: 10
Да,поставите вместо счётного механизма частотомер,проверите - всё нормально.А счётный механизм стоит вместо 3200 импульсов,6400!!! И вся ваша проверка на смарку. И я плачу за эл.энергию пополам!!!
20.06.2009, 07:17
Сказал спасибо: 10
Сообщение от ullys
- прибегает опять;
Вот эти десять тыс. приборов и "дали" работу всем.
Поставили мы крупную партию Рязанских приборов учёта СЭТ1-1-1-ТШ,через некоторое время - "понеслось"!!
попёрли замена за заменой,Перед нами ставили СЭТ1-1!!! Два года и отказ счётного механизма.Замена за счёт абонента.
Делают Прекрасный прибор учета "Меркурий",но последнее время брачок появлятся стал - клинит счётный механизм,главное не молько в "Меркурий".
Только что поставвили и через полгода остановка прибора.Иногда помогает метод - "а по сопатке!!!"
Слегка стукнешь по боку прибор,заработал!!! Но в основном - замена.
20.06.2009, 07:35
Ну счётный механизм это уже механика(почти).Одометры фактически все китайские,я из партии отбраковывал % 70,из них 10 -нерабочие,20 -слегка рабочие,остальное клинят в неожиданных местах,но перебор не давали никогда,да и этих 10 000 пошли на Украину,привёл просто для примера,могут быть однотипные блоки,называться по-разному,а глюк останется
20.06.2009, 07:39
Сказал спасибо: 10
Несколько слов в защиту распространителей электроэнергии.
По поводу списывания технических потерь на население, то именно население и создаёт высшие гармоники (так как высшие гармоники создают голые выпрямители компов, телеков и т.д., хотя некоторые пром. предприятия тоже этим балуются - тиристорные регуляторы и прочее) и потребляет энергию именно по высшим гармоникам. Т.е. предлагается реальную энергию, на производство которой потратили ресурсы, испортили воздух, не учитывать? Выдерживать ТАКИХ потребителей, которые создают дополнительные потери?
Чувствительность и динамический диапазон электронных счётчиков на порядок превышает динамический диапазон индукционных, а в нынешних условиях потребления это важно. Но...
Уважаемый,какие к чёрту компы,какие телеки???
Посмотрите в каком состоянии ВЛ,линии заросли деревьями,изоляторы даавно отработали свой срок и "ЗЕМЛЯ" почти везде.На ТП стоят трансформаторы превышающие запрошенную мощность,т.е на трасформатор на 40кВа а стоит 400 или даже 630кВа и всё это на холостом считай работает.На ВЛ провода отработали свой срок и это не алюминий а верёвки бельевые,сечение проводов не соответствует то что надо. На километр ВЛ-04кВ,от ТП идёт и 16 и 25 и вообще что попало,в конце линии нет нормального напряжение. Греем белый свет.На ВЛ-35,110кВ изоляторы не держут,местами часть изоляторов пробита напрочь,на концевых опорах вместо 4 изоляторов держут 2(на 35кВ),а два в "щепки" разлетелись после грозы и стоят так давно.
Вы были когда либо на Распред подстанциях,а я каждый день там,так вот,в сухую погоду не говоря в дождь, стоит вонь озоном и треск от прошитых изоляторов,а менять нечем,протрём тряпочкой с бензином и опять пусть стоит.Да что говорить,можно бесконечно про это.
Спросил однажды у высокого начальства,сколько процентов уходит на технические потери,а мне 7,6% 8O
!!! С какого потолка то взяли? А остальное где?
20.06.2009, 07:55
Сказал спасибо: 10
Сообщение от ullys
Так вот и механика и сами приборы "китайские".
Мы прверяли "Энергомонитором" индукционные приборы учёта,так вот у класса 2.5,при проверке прибор показывает что счётчик соответствует иногда даже классу 1,а так чтобы за 2,5 Очень редко. Так что зря индукционные приборы бракуют. У них много достоинств,не боятся перенапряжений,кратковременных перегрузок,самое главное грозы.А то что их надо каждые 4 года на проверку в ЦСМ вести,это уже другой вопрос.
20.06.2009, 08:02
Ха,скажу больше .Потери в линиях электропередач не ниже 30%,а в Киеве - 73!!!С учётом того,что тариф на электроэнергию включает в себя затраты на производство,транспортировку,оплату персонала +(!!!) потери при передаче потребителю,то Ваш компъютер - писк комара при взлёте Боинга.У нас нетак давно в новостях показывали кадра,который сделал приспособу,преобразующую входящий реактивный на выходящий активный ток,т.е. включился в сеть,счетчик стоит,а у тебя всё светится,причём устройство получается типа стабилизатора,не нарушает никаких требований,правил и руководств.Причём всё реально - включил прибор в розетку,в прибор кипятильник на киловатт,вода кипит,счётчик стоит(причём что механика,что электроника,всё равно).Короче "Смерть энергетикам" - мечта Теслы -электричество на халяву.
Теоретически понял,как он сделал,над практикой нужно подумать.
20.06.2009, 08:14
Одометры одометрам рознь,смотря какой поставщик,пришла у нас бракованая партия и всё!А проверял их на 10 Гц при токе срабатывания 3 мА,что было - написал,из пальца не высосал.А так,да,если стоят,то насмерть.А если перед пломбировкой выкусить пару зубцов у самой низкорязрядной шестерни,то и отматывать ничего не надо.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:38.
