28.08.2009, 10:58
#41
Сообщение от begun
Иной раз думаю ,что дело в компьютере, но ведь на STK-200 та же самая микруха с той же обвязкой хорошо
шьется в cvavr на моем же компе.
1.Батчик это *.bat файл. Ну да ладно, новое поколение... ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
2. Программатор - это симбиоз железа и программы, а это значит, что и плохое железо может работать с хорошей программой и наоборот, хорошее железо может не работать с плохой программой, не учитывающей, например, все возможные разновидности исполнения ЛПТ... и не только его...
28.08.2009, 13:30
#42
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Сообщение от begun
У меня собран программатор stk-200/300, который
работет с LPT порта успешно ,без проблем .
Так возможно ли такое что на stk-200 порт был включен ,а на Николаева нет??
У меня Uniprof с stk-200 не работает и я сомневаюсь, что у кого-то будет работать. И у автора указан "5 проводков".
Сообщение от begun
может где то имя чипа указывать нужно???
Нет. Если программатор работает, то после включения он сам опознает МК и сообщает его. У вас нет управления портом из программы. Пока этого не будет - ничего не будет.
Попробуйте если есть возможность на другом компьютере. Иногда мешают различные программы. Например этим неплохо славился Алкоголь 100%, Demon tools.
28.08.2009, 14:40
#43
Сказал спасибо: 16
USBprog v3
А кто нибудь такое собирал? Интересно было бы услышать отзывы и мнения на счет такого девайса.
28.08.2009, 14:53
#44
Сказал спасибо: 230
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
delay
нет ,Я имел в виду не в месте .
По отдельности подключаю к ЛРТ. Совершенно независимо друг от друга .stk-200 программирует ,а николаев нет.
Остаетс пробовать на другом компе.
спасибо.
28.08.2009, 15:56
#45
Сказал спасибо: 119
Сообщение от EKuzmich
USBprog v3
Я собирал. При всем аппаратном совершенстве у него сырейшые прошивки, превращающие его в груду ненужного металлолома.
Лежит у меня на полочке, может за год что-то изменилось.
28.08.2009, 16:31
#46
Сказал спасибо: 16
2 alexgap
а какая прошивка у Вас?
28.08.2009, 18:47
#47
Сказал спасибо: 230
delay
есть новости,
взял stk200 и сделал переходник для николаева.
т.е. с ЛРТ даю через буфер. Уже сразу обнаруживает чип,
но при программировании выводит ошибку и велит увеличить задержку, которая не помогает и кнопки для праверки пинов не работают, так что вроде лед тронулся но чтото еще мутит воду.Будем искать.
28.08.2009, 19:20
#48
Сказал спасибо: 262
Давай сначала определимся. Как говорилось выше, программатор состоит из программы и железа. У Николаева программа - Uniprof. Железо - существующий ранее "5 проводков". Он бывает слегка изменен. С защитными резисторами/без, с фильтрующими кондесаторами/без и т.д. Сути не меняет.
Есть железо STK200/300. С ним работает программатор CodeVision, AVReal, AVRealShell и др.
28.08.2009, 21:11
#49
Сказал спасибо: 230
Дорогие друзья, догой delay!
по моему пришла весна на нашей улице!
Как писал ,лед тронулся после того как Я между программатором STK 200 и ЛПТ сделал переходник для того чтобы убрать лишние пины ЛПТ, которые не нужны были Николаеву .Таким образом организовал буфер между ЛПТ и Чип-ом .Но николаев всетаки не работал ,хотя чип уже стал замечать.
Прадолжил эксперименты и стер чип полность с помошью николаева, посе чего вижу четко записалась информация в чипе. т. е. нужно сначало стереть инфу. а затем записать. Так прогпамматор стал работать.
Может так и должен работать. А как у Вас??
28.08.2009, 21:22
#50
Сказал спасибо: 262
Да. Только почему у вас напрямую без STK не работает непонятно. Может шлейф нестандартный?
USB программатор AVR 910
nikolay_sherbakov |
227 |
30.12.2016 12:04 |
Программатор AVR STK500
Beduin |
47 |
22.06.2010 13:10 |
программатор avr 910
vvkka |
0 |
03.11.2006 14:18 |
Программатор для AVR
dosikus |
6 |
02.10.2006 19:39 |
Программатор AVR на AT90S2313
Vovan_a |
5 |
23.09.2004 19:52 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:12.
