05.09.2009, 00:36
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Re: РЕМОНТ РАДИОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Сообщение от uy7ql
Выставить напряжение на базеТ3 или на эмиттере Т2 не получилось.При подстройке потенциометром напряжение уставливается 9.0в. или сразу же перескакивает на 24,5в.
До тех пор пока на базе Т3 не установится -9.5в а на его эмиттере -8.8в
стабилизатор работать не будет и выходное напряжение будет завышенным. ! Проверьте стабилитрон Д2 Д818Д по напряжению стабилизации. Потребляемый ток в пределах допустимого-оставляет надежду, что трансформатор исправен. Поэтому все усилия надо сосредоточить на стабилизаторе. Если вызывает подозрение П214 -не совсем понятно что мешает его проверить? Можно конечно попробовать для очистки совести заменить П214 на КТ837 как рекомендовал уважаемый Falconist.
В любом случае Удачи! и ждем положительных результатов
Последний раз редактировалось Falconist; 08.09.2009 в 00:20.
05.09.2009, 20:52
Привет Всем!
По режиму Т3 все понятно.Стабилитрон Д2 менял, на эмиттере Т3-9,0В.
Сегодня поменял П-214А на 837к ,замена прошла нормально хотя режимы ЭКБ остались прежними.Завтра поменяю сопротивление в эмиттере 1ОМ транзистора генератора.
Внутренним чутьем чую что собака зарыта где-то рядом но непойму где.Может кто подскажет что по работе генератора 30кгц,может он самовозбуждается или неправильно работает. Трансформатор не греется и видимых потемнений нету,хотя снимать его это целая проблема.Все залито краской.
06.09.2009, 21:05
Здравствуйте Олег. Кроме R8 проверьте так же R7,R9. Обязательно емкость конденсаторов С2 200mf, C2,C3,C4. -Только всё это надо было сделать в самом начале -об этом уже писалось на стр1.
В случае проверки трансформатора потребуется генератор Г3-33...Г3-118. Снимать трансформатор пока нет необходимости. Возможно на время испытаний понадобится еще один стабилитрон Д818Д -подключая его через кнопку между коллектором и эмиттером Т3 можно добиться снижения напряжения стaбилизатора до -17в.
Последний раз редактировалось avt798579; 07.09.2009 в 19:46.
06.03.2010, 21:10
Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
Здравствуйте всем.Прочитал данную ветку.Высоковольтный преобразователь заработал после замены Т1,Т3 и Д2 но при отключенной обмотке накала силового тр-ра.На С2 порядка 18 вольт. Подскажите если накал запитать от другого тр-ра(пока в наличии нет) будет ли толк? Если мотать таковой то придется изолировать хорошо от сетевой обмотки, мысли у меня туда?Где могут быть еще засады?Померил сопротивление между накальной обмоткой и корпусом- ок. 2 МОм. Очень хочется отремонтировать старичка(С1-65А).Помогите!!!
Последний раз редактировалось цукен; 06.03.2010 в 22:06.
06.03.2010, 23:21
Сообщение от цукен
Если мотать отдельный трансформатор, то напряжение пробоя должно быть не менее 3kV. Как вариант можно изготовить дополнительный импульсный источник питания накала ЭЛТ мощностью 3-4вт - т.е собрать схему состоящую из ключевого транзистора и понижающего импульсного трансформатора, - питание 26V и частоту подавать с блока высоковольтного преобразователя С1-65... или отремонтировать силовой трансформатор - этому посвящено достаточно много статей в интернете.
Сопротивление утечки 2 Мом, образовалось из-за пробоя в силовом трансформаторе, напряжением - 1.967kV. При этом, происходит нарушение режима обратной связи: У9-4 (выв3) › У9-1(выв5), что приводит к срыву генерации высоковольтного преобразователя .
Последний раз редактировалось avt798579; 11.03.2010 в 03:50.
07.03.2010, 00:06
Александр, спасибо за ответ. У меня и получается, что при подключении к накальной обмотке генерация пропадает. Попробую "просушить" подключив автомоб. лампу на накал и завтра измерю сопр. изоляции. Еще раз большое спасибо, без ваших объяснений долго бы пришлось ковырять. С уважением. После 10 часов "сушки" сопротивление увеличилось до 4 МОм. Видимых следов влаги не было в приборе, но история хранения прибора мне не известна. Эксперимент с "сушкой" продолжу.Возник вопрос: какое сопротивление у таких трансформаторов между обмотками и железом.
Последний раз редактировалось цукен; 07.03.2010 в 12:11.
07.03.2010, 14:39
Сообщение от цукен
после 10 часов "сушки" сопротивление увеличилось до 4 МОм. Видимых следов влаги не было в приборе, но история хранения прибора мне не известна. Эксперимент с "сушкой" продолжу.Возник вопрос: какое сопротивление у таких трансформаторов между обмотками и железом.
Даже 4 Мом при рабочем напряжении -1.967kV свидетельствует о значительной утечке. Повторяю - пробой происходит под напряжением ...и не только на железо, но и между обмотками; или между перекрестно расположенными крайними витками обмоток. Проверка сопротивления тестером, или мультиметром - при напряжении единицы вольт, в таких случаях ничего не даcт.
Последний раз редактировалось avt798579; 11.03.2010 в 02:37.
08.03.2010, 04:45
Согласен с вами полностью,тестер не дает полной информации по утечке и она присутствует не только в цепи "обмотка накала - железо". Периодически грел феном трансформатор и сопротивление доходило до 150 МОм в данной цепи, а преобразователь не запускался. Это доказывает вашу правоту. Буду думать о внедрении доп. тр-ра. С уважением.
08.03.2010, 15:38
Сообщение от avt798579
Если такой вариант Вам не подходит, можно изготовить разделительный трансформатор 6.3-6.3V - для повышения надежности изолировать его от шасси. С целью обеспечения минимальных габаритов и магнитного поля, лучше использовать тороид.
Последний раз редактировалось avt798579; 08.03.2010 в 20:44.
09.03.2010, 22:26
Александр, все получилось ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif) ! Разобрал маленький китайский тр-р(что было),намотал две одинаковые обмотки. Для изоляции использовал ленту ФРУМ, правда на вторичной обмотке получилось 5,6 вольта.Время разогрева увеличилось, но не значительно.Картинка хорошая.Большое спасибо за отличное решение моей проблемы.Ветеран опять в строю. При случае с меня ![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif) С уважением.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.
