20.09.2009, 00:26
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: Загадки трансформатора
Мне-то понятно. Перед отправкой прочитал 3 раза. Если держать нить рассуждений, вроде все верно. Пробую подробней расшифровать.
Имеется трансформатор с двумя первичными обмотками и одной вторичной. Цикл работы состоит из равных повторяющихся 4 тактов (т), следующих в порядке от 1т до 4т. Длительность каждого такта 10мкс примерно.
1т - подача напряжения на первичную обмотку №1.
2т - напряжение не подается, но подключается нагрузка ко вторичной обмотке.
3т - подача напряжения на первичную обмотку №2, намотанную в противофазе к обмотке №1.
4т - напряжение не подается, но подключается нагрузка ко вторичной обмотке.
В 1т и 3т нагрузка ко вторичной обмотке не подключается.
Никаких регулирований не имеется.
В нагрузке конденсаторов нет.
Схему я включал в 3 режимах:
1. Без нагрузки совсем.
2. С нагрузкой, включающейся только при выключенных входных ключах
3. С нагрузкой, включенной все время плюс такой-же по номиналу, включающейся только при выключенных входных ключах.
Результаты:
1 режим. Без нагрузки токи во входных ключах сильно маленькие, можно сказать их нет.
Во 2 режиме токи во входных ключах текут только во время прямых ходов. Ток во вторичной обмотке течет только во время обратного хода, когда входные ключи закрыты, а выходной открыт.
В 3 режиме токи во входных ключах текут тоже только во время прямых ходов. Ток во вторичной обмотке течет всегда. Во время прямого хода ток вторички только на дополнительную нагрузку. Во время обратного хода ток на две нагрузки.
Вопрос. Почему потребление входного тока в 1т и 3т зависит от того, включена или нет нагрузка в 2т и 4т? Получается, что катушка в 1т и 3т прогнозирует потребление энергии нагрузкой в 2т и 4т. Как ведет себя при этом магнитное поле?
Если ток в 1т и 3т не создаст достаточное магнитное поле, то 2т и 4т останутся без тока в нагрузке. Причем 1т и 3т создают противофазные поля.
Если что я не написал, значит этого и нет. Течет ток или нет - наблюдал с помощью осциллографа.
Проблема понятна или из меня фиго'вый объяснитель?
20.09.2009, 00:47
Сказал спасибо: 2,105
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
Из Вас фиговый мотальщик. Судя по предыдущему посту - начало и конец вторичной обмотки - перепутаны. Получилась прямоходовая схема, со всеми вытекающими.
20.09.2009, 00:54
Сообщение от vsch8
Мне-то понятно...........
Непонятно только ВАМ. Для понимания схемы уже всё написано. Ваша схема ничем не отличается от стандартных. Кроме ключа с помощью которого Вы выделяете "обратноходовую" составляющую (синхронный выпрямитель), который никоим образом не меняет "физику" работы схемы.
Что ещё написать не знаю.
20.09.2009, 01:06
Классический пример обратнохода - контактная (и бесконтактная впрочем тож) система зажигания на автомобиле. В инструкции написано - не включайте без надобности - катушка сгорит. Значит, всё таки, индуктивность не знает - будем мы крутить коленвал (и поглощать энергию искры) или просто пропускать через неё ток не прерывая цепи (соответственно не получая ничего в нагрузку во "вторичке")
20.09.2009, 01:23
Вторичная обмотка не перепутана. На структурной схеме в предыдущих посланиях перед размыкающим ключом после вторички у меня был нарисован диодный мост.
Да, схема ничем не отличается, кроме ключа на вторичной обмотке и работой в 4 такта. Так в чем физика работы моей схемы с точки зрения магнитных полей?
В системе зажигания кажется стоит однополярная схема. И мне кажется, что сердечник вводится в насыщение, пусть даже небольшое. То есть в первичной гарантированно протечет большой ток, независимо от нагрузки, и запасется энергия.
У меня в насыщение феррит не входит, что доказывается практически нулевым током без нагрузки.
20.09.2009, 01:39
Вопрос - какова должна быть индуктивность(авто -12 вольт), чтобы ток в цепи не достигал к примеру 100 А?
От ответа будет зависить фейсконтроль.
А Вам я бы посоветовал поставить два диода и к каждому свою нагрузку. Два полупериодных выпрямителя парраллельно, но на разные полуволны. И сравнить напряжения на обоих. Одновременно только не включайте - по очереди.
20.09.2009, 01:48
Сообщение от vsch8
Посмотрите сами насколько бестолково написанное выше (уж извините за прямоту)
Где на вашей схеме дополнительная нагрузка и где на вашей схеме две нагрузки.
Пока Вы будете так писать - никто Вас не поймет!!!
Может быть у Вас там открытие века, а Вы его сформулировать толком не можете.
Извольте кратко и не двусмысленно излагать!
20.09.2009, 01:54
Про две вторичных обмотки я думал, но осциллографом могу наблюдать и имеющуюся схему из-за разнесенности работы полуволн во времени. А Вы посмотрите какой ток в первичной обмотке катушки зажигания. Там частота работы низкая, много витков во вторичной, в первичной мало, поэтому ток вероятно успевает дойти хотя бы до 0,1-1,0А.
Почему бы Вам не попробовать объяснить работу моей схемы в вариантах с нагрузкой и без. На мой взгляд не так все прозрачно, хотя все работает, и кпд высокий.
20.09.2009, 02:07
Схема с двумя нагрузками. Реально дополнительная нагрузка ничего не прояснила.
20.09.2009, 02:52
Сообщение от vsch8
Недоразумение ,
сформулированное как прогнозирование катушкой будущего потребления энергии в следующем такте,
может заключаться в том, что во 2м и 4м такте включается биполярный ключ нагрузки. Но он неидеален и на его выключение требуется время (параметр - время рассасывания транзистора) . Вот ключ нагрузки вроде бы при переходе от 2-го к 3-му такту должен мгновенно выключиться . Но "не тут-то было", он еще некоторое время продолжает замыкать цепь, а в 3-такте Вы включаете ключ на первичной стороне и наблюдаете протекание тока в первичной обмотке .
Очень многое здесь зависит от соотношения частоты коммутации ключей и времени рассасывания, а также от параметров транзисторов и диодов выпрямительного моста во вторичной цепи.
Для более конкретного ответа приводите осциллограммы и точные значения величин токов , напряжений , сопротивлений, индуктивностей. Иначе гадание получается на кофейной гуще.
Последний раз редактировалось tauP10; 20.09.2009 в 02:55.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:09.
