25.09.2011, 22:09
Сказал спасибо: 96
Re: Замок на iButton DS1990
как всегда скопипастил
Код:
char crc8 ( char *data_in, int number_of_bytes_to_read )
char crc;
int loop_count;
char bit_counter, data, feedback_bit;
crc = CRC8INIT;
for (loop_count = 0; loop_count != number_of_bytes_to_read; loop_count++)
data = data_in[loop_count];
bit_counter = 8;
do {
feedback_bit = (crc ^ data) & 0x01;
if ( feedback_bit == 0x01 ) {
crc = crc ^ CRC8POLY;
crc = (crc ›› 1) & 0x7F;
crc = crc | 0x80;
data = data ›› 1;
bit_counter--;
} while (bit_counter › 0);
return crc;
так сойдет ?
Сказали "Спасибо" GremLine
25.09.2011, 22:15
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Да знаю я этот полином. Я его понять не могу. Что такое х8? Формулу можно? Или готовую процедуру, что проще на мой взгляд.
На Ассемблере подойдёт?
25.09.2011, 22:15
Сказал спасибо: 172
Сообщение от GremLine
так сойдет ?
Что-то громоздко, как-то. На вики есть функция расчета crc8. Только переворачивать байты данных надо и конечный результат.
Код:
BYTE ReverseByte(BYTE value)
value = ((value & 0xAA) ›› 1) | ((value & 0x55) ‹‹ 1);
value = ((value & 0xCC) ›› 2) | ((value & 0x33) ‹‹ 2);
value = ((value & 0xF0) ›› 4) | ((value & 0x0F) ‹‹ 4);
return value;
BYTE Crc8Dallas(BYTE len, BYTE *pData)
BYTE crc = 0;
BYTE i;
while (len--)
crc ^= ReverseByte(*pData++);
for (i = 0; i ‹ 8; i++)
crc = crc & 0x80 ? (crc ‹‹ 1) ^ 0x31 : crc ‹‹ 1;
return ReverseByte(crc);
Последний раз редактировалось realid; 25.09.2011 в 22:36.
25.09.2011, 22:16
Сказал спасибо: 78
а что тут непонятного, полином СRС poly = x8 + x5 + x4 + 1=0x31=110001, т.е. на каждом шаге цикла полином и наше число будет подвергаться XOR, при условии, что старший бит числа не равен нулю, далее сдвигаться, вставляется новый бит и так до конца. В даташите есть блок схема алгоритма, там и надо смотреть.
25.09.2011, 22:20
Сказал спасибо: 78
Вот код из википедии:
unsigned char Crc8(unsigned char *pcBlock, unsigned int len)
unsigned char crc = 0xFF;
unsigned int i;
while (len--)
crc ^= *pcBlock++;
return crc;
25.09.2011, 22:28
Сказал спасибо: 172
Сообщение от nonamedov
Для далласа без изменения он не пойдет. Это просто CRC8. Надо переворачивать входные байты данных и конечный результат. См. выше. Или перевернуть полином и поменять направление сдвига:
Код:
BYTE crc = 0;
BYTE i;
BYTE temp;
while (len--)
crc ^= *pData++;
crc = crc & 0x01 ? (crc ›› 1) ^ 0x8C : crc ›› 1;
return crc;
Последний раз редактировалось realid; 25.09.2011 в 22:42.
Причина: извините
25.09.2011, 22:37
Сказал спасибо: 78
А почему у Вас реверсирование не сделано в самом цикле?
25.09.2011, 22:46
Сказал спасибо: 78
realid, а нельзя ли соблюдать хоть какую-то хронологию? Зачем экономить на постах, читать ведь не удобно.
25.09.2011, 22:49
Сказал спасибо: 172
Прошу прощения
25.09.2011, 22:57
Сказал спасибо: 172
Согласитесь что 0x31 нагляднее чем 0x8C, хотя это просто перевернутый 0x31
Просто на вики двигают старшим битом вперед, а для далласа надо младшим.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:24.
