03.11.2010, 13:45
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Можно ли оживить аккумулятор
Сообщение от RY723
Li-Ion лечению не поддаются и не подлежат. Если только произошёл сбой счётчика зарядки аккумулятора. Но и в этом случае "лечения" нет. Он корректирует свои показания по уровню полученного Li-Ion аккумулятором заряда.
Тут вот на http://www.skif.biz/index.php?name=F...=255572#255572
коллеги импульсной зарядкой реанимируют разные типы акк
"...Главное там напряжение импульса на вторичке =4,5 В минус падение на шоттки диоде
остается 4,3 В - именно столько и нужно чтобы не перезаряжался акк,
и длительность 5 мкс."
" Я тоже заметил, что литий проглатывает пики очень хорошо. Но лень вытаскивать его каждый раз его из сотика.
А прям в сотике заряжать опасно- если пропадет контакт с аккумом
то импульсы до 50 вольт пойдут в сотик."http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2000&pagenu m=34
03.11.2010, 15:05
Сказал спасибо: 3,763
55mak, что-то Ваши ссылки на какую-то патентную бредятину.
03.11.2010, 20:20
Сказал спасибо: 25
Да, что-то и у меня не то грузится. Может , это , получится.
http://www.skif.biz/index.php?name=F...000&pagenum=33
http://www.skif.biz/index.php?name=F...000&pagenum=34
Хотя , сайт, специфический. Регистрация , платная. Я , так ещё и не регистрировался.
"Значится первым зарядил литиевый аккум от фотоаппарата CASIO Exilim; он у меня куплен был по случаю, за 12 баксов, соответственно батареи не хватало совсем, а запасок таких дешево не продают, две импульсных зарядки он уже перенес, полет нормальный. Чтоб наработать достоверные данные нужно будет время... или гонять аккумы по полным циклам круглосуточно. По поводу фиксированной амплитуды - литий проглатывает пики очень хорошо.
Мне больше всего понравилась зарядка никель - металгидрида, я даже в фонарик пару сборок 3.6 вольт из старых сотовых поставил (можешь представить, что там были за аккумы и сколько им лет) В общем буду мерять, статистику нарабатывать.
нашел на днях 2 убитых лития, потому что переполюсовались они в самодельной батарее из последовательных 4 элементов smile при разряде - емкости были разные, и разряжал батарею в ноль. Так они уже не заряжаются, только нагрев и усе.
Заряжаю это все одним и тем-же первоначальным генератором, сперва чего-то там смотрел осцилом, теперь эта вся музыка на кухне попискивает, на рабочем столе и так бардака хватает, да и пищит противно очень."
Последний раз редактировалось 55mak; 03.11.2010 в 20:22.
03.11.2010, 21:14
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
У меня был случай...
Заряжал Li-ion Nokia BL-5C (дешёвка китайская), разумеется решил зарядить от регулируемого блока питания. Поставил на зарядку, в начале смотрел за показаниями амперметра и вольтметра, потом ушёл, забыл. Часов через 8 вспомнил отключил. Думал что акуму хана, ан нет поставил в сотовый показывал 100 % заряд (7 делений), через пару часов по нулям, отключился. Не заряжая включил сотовый ещё раз, показывает заряд - 6 делений. До следующего отключения сотовый проработал сутки а может двое (щас уже не помню). С тех пор заряжаю только через сотовый. Аккумулятор был китайский и через пол года вспух, и я его утилизировал ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
А горят Li-ion очень хорошо, лучше не экспериментировать.
Новый АКБ покупал в сервисном центре NOKIA работает уже 2 года.
Для продления срока службы лучше проводить тренировочные циклы заряда - разряда с применение оригинальных ЗУ. Полный разряд в устройстве, полный заряд в устройстве. Когда почки откажут поздно будет пить боржоми.
03.11.2010, 23:22
Сообщение от Slava-martyn
Только для никелевых батарей!!! Литиевые наоборот нельзя разряжать - при разрядах до 70% они держат больше 1000 циклов заряд-разряд, при разряде до 50% - 500 циклов, при разряде до 30% - менее 200 циклов.
04.11.2010, 01:08
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
у меня в последнем купленном телефоне какой-то странный литиевый аккум. телефон голосить начинает при остатке 5%. если я его ставлю на зарядку сразу то, он теряет емкость, дошло до того, что приходилось заряжать каждый день. стоило дать разрядиться до отключения телефона, сразу же после зарядки стал опять держать 5-6 дней. потом повторил этот эксперимент, ставил на зарядке по первому сигналу. опять получилось то же самое - через некоторое время стал разряжаться до 5% за сутки. теперь разряжаю до отключения. и больше падения емкости не происходит.
04.11.2010, 07:54
Тут скорее глюк контроллера а не батареи. Попробуйте, когда телефон подумает что он разряжен, зарядить батарею от внешнего источника - хотя бы через резистор - телефон все равно будет уверен что батарея на нуле. И разряжать батарею в телефоне приходится для СБРОСА счетчика контроллера, но не для "раскачки" батареи!!! Ресурс у нее от этого значительно уменьшается
04.11.2010, 13:03
Сказал спасибо: 67
а какой контроллер имеется в виду: в самой батарее или в телефоне?
04.11.2010, 15:45
В батарее стоит только ограничитель-предохранитель. Контроллер в девайсе
05.11.2010, 10:34
Подскажите, не вредно ли для аккумулятора 3,7В постоянно заряжать его зарядником 5В 1А ?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:17.
